很多电工、PLC新手都会遇到同一个难题:
单独学指令、看例题都很轻松,可一接到真实设备项目,彻底无从下手
不知道该先画图还是先写程序,分不清点位逻辑,写一半程序逻辑混乱,现场调试到处报错,最后只能一遍遍删代码、返工。
其实正规工控现场,从来没有人上来就直接打开软件写梯形图
所有成熟的PLC程序,都遵循一套标准化闭环流程:需求梳理点位统计方案画图程序编写仿真测试现场联调归档交付
今天一文讲透:真实工程项目中,PLC程序从零开发全流程,新手照着做,再也不会乱编程。
前置忠告:90%新手踩坑根源
大忌:看懂指令  =  会做项目
指令只是单词,项目编程是完整一篇文章。
真正的工程编程思维:先理清设备动作,再画流程,最后写代码
谋定而后动,永远比边写边改省时10倍。
第一步:吃透现场需求,拆解设备动作(最关键)
还没碰编程软件,第一步必须搞懂:设备要干什么、安全规则是什么。
需要明确4大核心信息:
1.手动模式:每个气缸、电机、电磁阀能否单独手动控制?
2.自动流程:设备完整运行顺序,先动什么、后动什么,等待哪个传感器信号?
3.启停逻辑:一键启动、分段运行、暂停复位逻辑分别是什么?
4.安全保护:急停、过载报警、限位保护、故障停机规则
工程师好习惯:现场看一遍设备机械结构,对着机械动作口述一遍完整流程,口述通顺,程序才写得通。
第二步:统计全部IO点位,制作IO分配表
需求明确后,第二步统计所有输入、输出信号,严禁编程过程中临时加点位
输入信号I(给到PLC的信号)
启动按钮、停止按钮、急停开关、接近开关、光电传感器、限位开关、热继电器过载信号
输出信号QPLC控制外部设备)
电机接触器、电磁阀、指示灯、蜂鸣报警器、变频器启停信号
标准IO表示例(直接复用)
地址
信号类型
功能说明
I0.0
输入
自动启动按钮
I0.1
输入
停止按钮
I0.2
输入
急停按钮
Q0.0
输出
输送电机运行
Q0.1
输出
工位电磁阀伸出
硬性规范:点位预留15%余量,后续现场改需求不用重新改程序框架;所有点位标注中文备注,方便后期售后维护。
第三步:绘制控制流程图+时序图,敲定程序框架
有了点位,不要直接写梯形图!先用流程图画出全自动运行逻辑。
通用标准流程模板
系统上电初始化→  复位所有气缸/电机  →  检测原位信号  →  按下启动  →  第一步动作执行  →  等待到位传感器信号  →  第二步动作联动  →  循环运行/单次运行  →  按下停止原位复位  →  急停立即切断所有输出
复杂流水线、多工位设备,建议搭配时序图,明确每一步信号先后顺序,彻底杜绝程序争抢、动作紊乱问题。
第四步:PLC选型+新建工程,规划程序结构
很多新手程序写得乱,核心原因:没有分块,全部写在主程序OB1里面
工控通用标准化程序分层(必照做)
1.OB1主程序:调度所有子程序,不写具体控制逻辑
2.FC1初始化程序:上电复位、参数清零、设备回原点
3.FC2手动程序:单独控制每一个执行元件,调试专用
4.FC3自动程序:设备全自动核心联动逻辑
5.FC4报警程序:故障检测、报警提示、故障复位
分块编程,后期改一行逻辑,不用通读几千行代码,维护效率翻倍。
第五步:分段编写程序,遵循「由简到繁」原则
阶段1:先写安全逻辑(优先级最高)
急停联锁、过载保护、限位硬互锁,安全程序永远第一优先级,任何工况下,急停必须立刻切断全部输出。
阶段2:编写手动控制程序
手动没问题,再做自动。手动单动测试所有电机、电磁阀,确认IO点位接线无误、输出正常。
阶段3:编写自动步进逻辑
新手优先使用步进指令SCR或者顺序功能图SFC,一步一步递进,不会出现程序跳转混乱,最适合流水线顺序设备。
阶段4:补充定时器、计数器、模拟量处理
延时动作、产品计数、温度压力模拟量采集,最后补充功能指令,不要一开始就堆砌复杂指令。
第六步:电脑仿真模拟调试(不下线、不接硬件先查错)
千万不要写完直接下载进PLC接设备!
利用软件自带仿真功能,强制触发输入信号,模拟现场按钮、传感器动作:
测试启动停止是否正常
测试工序是否按顺序执行
测试报警、急停联锁是否生效
仿真解决80%逻辑bug,避免现场接线后,程序问题烧坏元器件。
第七步:现场下载程序,分阶段实物联调
仿真无误后,现场调试严格遵守三步法,安全第一:
1、断电单点测试
PLC强制输出,逐一检查接触器、电磁阀是否接线正确,杜绝接错线。
2、空载调试(不带产品、不带负载)
设备空跑,查看工序顺序、传感器信号响应是否正常。
3、带载整机试运行
接入实际物料,连续运行2小时,优化延时参数、修正传感器感应距离。
第八步:程序加密+文档归档,项目交付收尾
很多工程师做完项目直接走人,后期售后极其痛苦。完整项目必须留存三份资料:
1.带中文注释的完整PLC源程序
2.完整IO点位表、电气原理图
3.设备操作说明、故障代码对照表
同时做好程序加密,防止程序被随意篡改,保障项目稳定性。
新手编程高频避坑清单(建议收藏)
  禁止所有程序全部堆在主程序里
  禁止无注释编程,三个月后自己都看不懂代码
  禁止先接线后改程序,返工成本极高
  所有设备必须加硬件互锁+软件双重互锁
  所有程序分步调试,一步没问题再写下一步
全文总结:PLC编程标准8步闭环
需求拆解→ IO点位统计  →  流程图纸绘制  →  工程框架搭建  →  分块程序编写  →  电脑仿真  →  现场分步调试  →  资料归档
PLC编程从来不是写代码,而是用程序还原机械动作逻辑
逻辑想清楚,代码自然简单;逻辑想不通,指令再熟也没用。
互动留言
你做PLC项目时,最容易卡在程序逻辑还是现场调试?欢迎评论区交流!
欢迎关注“低压电工通”公众号,每天都有不一样的干货分享。您的关注,是我不断更新的动力。
