输出端接线:
FX3U PLC的输出分为继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出。晶体管输出可以分为源型输出和漏型输出两种类型。
继电器输出:由于是继电器输出,交直流都可以,不需要考虑正负。继电器输出的PLC在接线时应注意电压的范围以及电流的大小。直流应使用DC30V以下,交流应使用AC240V以下的电源。 单点电流不能超过2A。输出电流过大,要通过微继电器二次中转。不同COM口可多电压接线。
继电器输出为有触点输出方式,可用于接通或断开开关频率较低的大功率直流或交流负载电路,负载电流约为2A。 晶体管输出:晶体管输出的PLC其输出端所接电源为DC5V~DC30V。由于晶体管输出的PLC分源型输出和漏型输出,使用时一定要按照极性规格接线。型号T/ES表示漏型输出,T/ESS表示源型输出。也可以直接根据输出公共端标识来判断,漏型输出时公共端为负,用COM表示,源型输出时公共端为正,用+V表示。晶体管类型常用于带直流电源的小功率负载,负载电流约为0.5A。
晶闸管输出:晶闸管输出PLC的型号为S/ES,使用电源为AC100V或AC200V,因使用的是交流电源,所以在接线的时候可以不考虑正负方向。
为什么常常不使用PLC的内部电源,而使用外部自备的24V开关电源?
1、PLC内部的24V电源容量有限,当输入设备很多,存在一些大容量的开关元件时,PLC内部的24V电源容量就会不够。使用外部电源扩展时更为方便灵活。
2、即使是PLC内部24V电源的容量足够带动外部所有输入设备,当外部输入设备发生短路意外时,会烧坏PLC内部24V电源,造成PLC不能正常工作,维修PLC的费用比维修外部24V电源的费用要高。
