摘要
2025 年 10 月,Anthropic 在 Claude Code 中引入 Agent Skills 概念,以 SKILL.md 为载体的模块化能力包迅速成为 AI agent 生态的基础设施。截至 2026 年 2 月,公开 Skill 数量已突破 28 万个 [2],被 20+ 平台采纳 [8]。与此同时,MetaSKILL——即关于 Skill 的 Skill——已发展出三个层次的含义:Skill 的生成(如 Anthropic 的  skill-creator  [15])、Skill 的编排(如 AgentSkillOS 的 DAG 编排 [2])、以及 OpenClaw.NET 中精确定义的生产级多步 DAG 工作流  [18][19][20]——将多个 Skill 组合为依赖感知、可暂停、可降级、可审计的执行计划。本综述从定义、架构、安全、生态、学术与工程六个角度,对 SKILL 与 MetaSKILL 的现状与未来做系统性梳理。核心争议集中在三个问题上:SKILL 是否真正带来了可量化的能力提升、自生成 Skill 能否替代人工创作、以及如何在生态爆炸式增长中守住安全底线。
目录
定义与边界
MetaSKILL 解决的六个真问题
架构与技术实现
安全:快速膨胀的生态系统面临严峻挑战
生态与产业图景
学术研究前沿
矛盾分析
参考来源
自查报告
1 定义与边界:什么是 SKILL,什么是 MetaSKILL
1.1 SKILL:AI Agent 的模块化能力单元
Agent Skill 是一种轻量级、开放格式的 AI agent 能力扩展机制 [8]。它的物理形态是一个包含  SKILL.md  的目录:
YAML 前置元数据
定义  namedescriptiontriggers  等字段,用于 agent 的自动发现 [1][9];
Markdown 指令体
描述何时以及如何使用工具、执行何种工作流;
可选资源
包括脚本、模板、参考数据 [9]。
Skill 与 Tool 有本质区别:Tool 是单一函数调用,Skill 是结构化的多文件能力包,封装了工作流指令、可执行脚本与领域知识参考 [16]。Tool 是"锤子",Skill 是"装修手册"。
1.2 MetaSKILL:三个层次的精确定义
"MetaSKILL"在实践与学术中已形成三个清晰的含义层次:
层次一:Skill 生成器——能够自动创建、编辑、优化 SKILL.md 的 Skill。Anthropic 发布了官方  skill-creator  [15],OpenClaw.NET 内置了  meta-skill-creator  支持三种 DAG 模式:p1_sequentialp2_fan_out_mergep3_condition_gated  [18]。
层次二:Skill 编排器——在众多 Skill 中选择、组合、编排以完成复杂任务。AgentSkillOS [2] 将 Skill 组织为能力树,用 DAG 编排多 Skill 流水线。
层次三:生产级多步 DAG 工作流(OpenClaw.NET 定义)——这是 MetaSKILL 最工程化的定义 [18][19]:
MetaSkill 将重复的多步工作封装为可复用、可审查的 DAG 工作流。当一个请求需要超过一个普通 Skill、工具、检查点或最终综合步骤时,使用 MetaSkill。
核心对比(OpenClaw.NET 精确区分 [18]):
能力
适用场景
Skill
  (kind: standard)
一个聚焦任务——指令作为 system prompt 注入。1 步,无 DAG,无暂停,无降级。
MetaSkill
  (kind: meta)
3-12 步可复用 DAG,带  depends_onon_failureuser_input  暂停点,完整审计轨迹。
举例:"总结这份文档"是 Skill 形态。"将这份合同、报价和邮件转化为签/拒/谈决策建议,包含风险和后续行动"是 MetaSkill 形态 [18]。
从系统角度看,MetaSKILL 是 Skill 生态的"操作系统"——它负责 Skill 的发现、选择、组合、执行与演化。
2 MetaSKILL 解决的六个真问题
OpenClaw.NET 的设计文档精确定义了 MetaSKILL 要解决的单 Skill 无法应对的六个工程问题 [20]:
问题
单 Skill
MetaSKILL 方案
1
长任务卡死没法停
timeout_seconds
  +  retry  + 合约封顶(四层有界执行)
2
多步任务需要人确认关键节点
user_input
  +  clarify  + checkpoint 暂停/恢复
3
复杂流程要可审计 + 可恢复
MetaRunHistory
  +  replay  +  reconstruct  +  proposals
4
不同 Skill 之间需要编排依赖
depends_on
  DAG +  skill_exec/agent  委托
5
任务失败需要 fallback 降级路径
on_failure
  5 条工程约束 + 输出镜像
6
多团队复用同一任务模板
Meta-skill 即模板 + Session 隔离 + catalog
2.1 问题 1-2:执行期可靠性
长任务卡死:四层超时保护——步骤级  timeout_seconds  +  CancellationToken  → 步骤重试  retry.max_attempts  +  backoff_ms  → 会话合约  ContractPolicy.MaxRuntimeSeconds  → Agent 循环  maxIterations  + 熔断器 [19][20]。
人工确认节点user_input  步骤暂停 DAG 等待结构化人工输入。运行时保存完整 checkpoint(pending/blocked/outputs/stepResults)到 Session,用户输入后恢复。可配置  timeout_seconds  +  on_failure  降级防止无限等待 [19]。
2.2 问题 3:运维期可信度
每次执行自动记录  SessionMetaRunRecord,包含每步耗时、失败码和执行证据 [19]。运维人员可通过 CLI 查看、回放预览和审计重建:
openclaw skills meta-runs  <sid>--run<id>--verbose--json
openclaw skills meta-runs replay  <sid>--run<id>
openclaw skills meta-runs reconstruct  <sid>--run<id>
2.3 问题 4-5:编排期韧度
DAG 编排:步骤通过  depends_on  声明形成有向无环图。独立步骤并行执行(波次调度)。DAG 引擎在  AgentRuntime(原生)和  MafAgentRuntime(Microsoft Agent Framework 适配器)之间共享,行为一致 [19]。
降级路径on_failure  声明替代步骤。当主步骤失败时,运行时激活 fallback 并将其输出镜像到主步骤 ID——下游步骤无感知。五条工程约束(parse-time + runtime 双重校验):fallback 目标必须存在、不能自引用、fallback 不能有  on_failure(禁止链式)、同一 fallback 只能被一个 primary 引用、fallback 不能有  depends_on  [19][20]。
2.4 问题 6:协作期复用性
一份  SKILL.md  在所有团队共享,每次执行在独立 Session 上下文(outputs  字典、MetaExecutionCheckpointMetaRunHistory  均绑定  session.Id),模板通过  {{ input }}{{ outputs.X }}  传递上下文参数化 [20]。
本质总结 [20]:
问题 1-2:执行期可靠性   (timeout + 暂停)
问题 3:    运维期可信度   (可审计 + 可恢复)
问题 4-5:编排期韧度      (DAG + fallback)
问题 6:    协作期复用性   (模板 + 隔离)
3 架构与技术实现
3.1 SKILL.md:一个事实上的开放标准
2025 年底 Anthropic 将 SKILL.md 格式发布为开放规范 [9],迅速被 10+ 平台采纳 [8]。OpenClaw 和 Claude Code 使用完全相同的 SKILL.md 格式,一个为 Claude Code 编写的 Skill 无需修改即可在 OpenClaw 中使用 [4]。
OpenClaw 采用六级优先级覆盖设计 [1]:workspace skills > project agent skills > personal agent skills > managed skills > bundled skills > extra dirs。每个 agent 可通过 allowlist 独立控制可见的 Skill 集合。
3.2 MetaSKILL 的架构方案
方案 A:OpenClaw.NET MetaSkill 编排器(生产级 DAG 工作流)
这是目前工程化程度最高的 MetaSKILL 实现 [19]。核心组件:
解析管线SKILL.md  YAML frontmatter →  SkillLoader  解析  composition.steps  →  TryValidateMetaPlan  DAG 结构校验(唯一 ID、Kind 有效性、依赖引用、无环校验、OnFailure 5 条约束、MetaSkill 嵌套禁止、Route 目标校验 8 项检查)→ 进入  ExecuteMetaSkillAsync  调度循环。
六种步骤类型  [19]:
Kind
执行方法
工具访问
成本
适用场景
agent
委托到其他 Skill 指令
完整
最高
开放式推理与综合分析
llm_classify
强制返回闭集合标签
最低
路由分类器
llm_chat
有界 LLM 生成
有界综合
tool_call
直接工具调用
直接
最低
确定性副作用
skill_exec
子进程执行
子进程
CLI 包装的 Skill 执行
user_input
暂停等待人工输入
暂停开销
人工介入澄清表单
双运行时架构:DAG 引擎在  AgentRuntime(原生)和  MafAgentRuntime(Microsoft Agent Framework 适配器)之间共享。仅 LLM 调度路径不同——CallLlmWithResilienceAsync  vs  _chatClient.GetResponseAsync——等价测试保证行为一致 [19]。
失败处理on_failure  替代步骤 +  continue_on_error  控制错误传播 + 输出镜像机制(fallback 输出写入主步骤 ID 的 outputs 槽位,下游无感知)[19]。
用户输入暂停/恢复skip_if  Jinja 评估 → 可选 NL 预提取 → checkpoint 保存到 Session → 返回  waitingPrompt;恢复时  TryRestoreMetaExecutionCheckpoint  重建状态,已完成步骤不重新执行 [19]。
触发器匹配:确定性子串匹配(不区分大小写,按  meta_priority  + 触发短语长度排序)+ 路由提示注入(通过  BuildMetaRoutingSuffix  将路由提示注入 system prompt)[19]。
方案 B:AgentSkillOS 能力树 + DAG 编排
上海人工智能实验室提出 [2],将 Skill 组织为能力树(根节点五个大类 → 递归细分 → 可达 20 万 Skill 规模),然后通过 DAG 编排多 Skill 执行。能力树检索在 20 万规模下近似 oracle 水平,DAG 编排显著优于原生扁平调用。
方案 C:EvoSkills 协同进化式 Skill 生成
Skill Generator 迭代生成与优化 + Surrogate Verifier(独立 LLM 会话)合成测试用例提供高保真反馈 [16]。5 轮进化内超越人工 Skill,且进化后的 Skill 可跨 6 个不同模型迁移。
方案 D:CASCADE 双重 Meta-Skill
给 agent 装上两个 meta-skill:持续学习(自行搜索文档和代码示例)+ Skill 自生成(在任务执行中自动捕捉可复用工作流并沉淀为 Skill)[17]。
4 安全:快速膨胀的生态系统面临严峻挑战
4.1 规模与风险并存
截至 2026 年 2 月,公开 Skill 数量超 28 万 [2],社区贡献超 5,200 个 [11]。Snyk 的 ToxicSkills 研究 [3] 对 3,984 个 Skill 的全量安全审计:
13.4%(534 个)包含至少一个严重级安全问题
36.82%(1,467 个)存在至少一个安全缺陷
76 个恶意载荷
被确认,8 个恶意 Skill 仍在 clawhub.ai 公开可用 [3]。
4.2 攻击面全景
学术界对 31,132 个 Skill 的系统性实证研究 [12] 建立了四大类脆弱性分类:
类别
代表性漏洞
受影响数
提示注入
指令覆写 23、隐藏指令 31、数据外泄命令 18
~98
数据外泄
外部数据传输 89、环境变量采集 127、文件系统枚举 68
~312
权限提升
过度权限请求 94、sudo/root 执行 41、凭证访问 52
~187
供应链
未锁定依赖 156、外部脚本拉取 67、混淆代码 55
~278
4.3 防御与治理
OpenClaw 的三层安全:ClawHub 安装前展示 VirusTotal + ClawScan 扫描状态、openclaw skills verify  验证信任信封、security.installPolicy  自定义安装前安全策略 [1]。OpenClaw.NET MetaSKILL 自身内置  tool_allowlist  +  metadata.capabilities  +  MetaSkill.Enabled  三重门控 [19]。
5 生态与产业图景
当前 SKILL 生态的分布渠道已形成多层级结构:官方注册表(ClawHub、Anthropic Skills)、社区集市(Agensi 商业化市场、ClaudeSkills.info)、代码托管(awesome-agent-skills 精选合集 [10])、MCP 集成 [11]。Jonathan Gelin 将 Skill 定义为"AI 时代的 npm 包格式"——可复用的 Markdown 指令包 [6]。
6 学术研究前沿
6.1 SkillsBench:系统性基准
首个将 Agent Skill 作为一等工件评估的基准框架 [5][14]。核心发现:Skill 提供显著但非均匀的收益、2-3 个 Skill 是最优配置、中等长度 Skill 优于巨量 Skill、小模型+Skill 可超越大模型无 Skill、一次性自生成 Skill 几乎无效甚至有害
6.2 EvoSkills:从无效到超越
针对 SkillsBench 中"自生成 Skill 无效"的结论,通过迭代进化 + Surrogate Verifier 验证机制,将自生成 Skill 质量提升至超越人工水平 [16]。
6.3 OpenClaw.NET:生产级的 MetaSKILL 工程方案
OpenClaw.NET 的 MetaSKILL [18][19][20] 代表了当前最完整的工程实现——不仅是学术概念,而是运行在  AgentRuntime  和  MafAgentRuntime  双运行时上的生产系统,包含完整的解析、校验、调度、执行、暂停/恢复、审计、持久化管线。
7 矛盾分析
7.1 自生成 Skill:冰火两重天
SkillsBench [5]:一次性自生成 Skill 在所有条件下负收益。EvoSkills [16]:迭代进化后可超越人工 Skill。矛盾核心在生成机制而非生成能力——一次性生成缺乏验证反馈循环,进化式生成补上了这个缺口。
7.2 生态增长 vs 安全治理
28 万+ Skill [2] vs 36% 存在安全缺陷 [3]。关键差异:Skill 本质是指令而非代码,传统代码安全工具无法完全覆盖 Skill 攻击面。
7.3 MetaSKILL 的定义之争
学术界的 MetaSKILL 定义偏向"Skill 生成 + 编排" [2][16][17],而 OpenClaw.NET 的工程定义增加了执行可靠性、人工介入、审计追踪、多团队复用四个维度 [20]。这两种视角并非矛盾而是互补——学术界提供方法,工业界提供工程保障。
7.4 已知盲区
长期效果评估缺失
:所有研究都是短期 benchmark;
Skill 间交互的涌现行为
:多 Skill 同时加载的非预期交互未系统研究;
MetaSKILL 的递归安全性
:谁保证 MetaSKILL 自身的安全性?EvoSkills 的 Surrogate Verifier [16] 提供了内建验证,但验证器自身可靠性尚未充分研究;
MetaSkill 嵌套问题
:OpenClaw.NET 明确禁止 MetaSkill 委托到另一个 MetaSkill(TryValidateMetaPlan  拒绝  kind: meta  的委托 Skill [19]),但这限制了复杂场景的表达能力。
8 参考来源
[1] OpenClaw Docs — Skills System. https://docs.openclaw.ai/tools/skills
[2] Li H. et al., "AgentSkillOS: Organizing, Orchestrating, and Benchmarking Agent Skills at Ecosystem Scale." ArXiv:2603.02176, Mar 2026.
[3] Snyk Security Research, "ToxicSkills: Malicious AI Agent Skills Supply Chain Compromise." Feb 2026.
[4] Agensi, "OpenClaw vs Claude Code: How Do Their Skill Systems Compare?" Apr 2026.
[5] SkillsBench, "Benchmarking Agent Skills Across Diverse Tasks." ArXiv:2602.12670, Feb 2026.
[6] Gelin J., "Meta Skill is the new package format for AI." Feb 2026.
[7] Red Hat Developer, "Agent Skills: Explore security threats and controls." Mar 2026.
[8] AgentSkills.io — Open Standard.https://agentskills.io/home
[9] Anthropic, "Agent Skills — Claude API Docs."
[10] VoltAgent, "awesome-agent-skills." GitHub.
[11] AGNT.gg, "The 100 Best AI Agent Skills in 2026." Apr 2026.
[12] "Agent Skills in the Wild: An Empirical Study of Security Vulnerabilities at Scale." ArXiv:2601.10338, Jan 2026.
[13] Anthropic, "Skills for Enterprise — Claude API Docs."
[14] SkillsBench, "Introducing SkillsBench." Feb 2026.
[15] Agentman.ai, "skill-creator — AI Skill for Agent Skills."
[16] Zhang H. et al., "EvoSkills: Self-Evolving Agent Skills via Co-Evolutionary Verification." ArXiv:2604.01687, Apr 2026.
[17] 53AI / 腾讯科技, "什么时候Agent能自己写skill?" Mar 2026.
[18] OpenClaw.NET, "MetaSkill 功能概览."https://github.com/clawdotnet/openclaw.net/blob/main/docs/zh-CN/meta-skills.md
[19] OpenClaw.NET, "MetaSkill 编排架构."https://github.com/clawdotnet/openclaw.net/blob/main/docs/zh-CN/meta-skill-orchestration.md
[20] OpenClaw.NET, "MetaSKILL 解决的 6 个真问题." https://github.com/clawdotnet/openclaw.net/blob/main/docs/zh-CN/meta-skill-six-problems.md
