置顶/星标公众号,不错过每一条消息!
本教程由作者strongerHuang于2019年06月原创发布。
标签:printf、 SWO、 SWV、 ITM
版权所有:禁止商用
申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。
SWD:Serial Wire Debug,串行线调试
SWO:Serial Wire Output,串行线输出
SWV:Serial Wire Viewer,串行线查看器
ITM:Instrumentation Trace Macrocell,指令跟踪微单元。
SWO串行线输出是单引脚、异步串行通信,可在Cortex-M3/M4/M7上使用,并由主调试器探测支持。
它是利用Cortex内核中ITM模块来实现此功能。
连接引脚:
SWO输出,需要一根SWO(引脚)线,同时需要借助SWV(查看器)查看数据,我打算整理4种查看方法:
·基于Keil的『Debug(printf)Viewer』
·基于IAR的『Terminal IO』
·基于ST-LINK Utility的『Serial Wire Viewer』
·基于J-Link的『SWO Viewer』
本文主要是第二种基于IAR的『Terminal IO』,会结合STM32,ST-link和J-link工具讲述相关配置。
想更加了解ITM,请参看《printf系列教程03》中第二章节<关于ITM>。
SWO引脚可以理解为UART的Tx引脚,如果不连接此引脚,则(SWV)终端不会接收打印信息。
对于STM32而言,只要是Cortex-M3/M4/M7内核的MCU都有SWO引脚。
而Cortex-M0则没有此项功能,包含STM32F0、STM32L0和STM32G0等。
在STM32CubeMX工具中,Debug选项进行如下配置即可。
要想在IAR EWARM的『Terminal IO』中输出信息,需要如下几项配置。
3.1 IAR选项配置
Project -> Options选项下选择SWO,选择调试工具ST-Link,或者J-Link,并对其进行配置。
选择SWO
调试工具选择
基于J-link配置CPU时钟
基于ST-link配置CPU时钟
3.2 SWO配置
进入调试模式,在JLink菜单(ST-Link类似)进入SWO配置:
时钟和使能ITM端口:
PC采样:
提示:ITM端口默认使用port0,也可修改软件,实现0~31任意端口,下面讲述。
3.3 ITM发送源码
和前面UART实现printf打印输出区别就是:将重定义代码中UART发送字符,改为ITM发送字符。
int fputc(int ch, FILE *f){ ITM_SendChar(ch); return ch;}
ITM_SendChar说明
这个函数位于core_cm3.h(或cm4 cm7)中,直接调用即可。
修改ITM端口
比如:修改成使用ITM端口1,修改该函数对应值即可:
提示:若软件修改了ITM端口,需要使能对应ITM刺激(Stimulus)端口才能正常打印输出。
3.4 输出效果
为方便大家理解,提供源码工程下载,参考代码:
STM32F103(HAL)_SWO
STM32F411(HAL)_SWO
百度网盘:
https://pan.baidu.com/s/1aYBuHtOgtLqLvj6SsMYlQA
提取码:nbd3
提示:
1.公众号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开。
2.源码仅供个人学习参考,不一定适用于实际项目。
3.若链接失效,请关注公众号,回复『printf系列教程』获取最新链接。
1.该文档仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
2.本文由我一个人编辑并整理,难免存在一些错误。
3.本文收录于公众号『嵌入式专栏』,关注微信公众号回复【printf系列教程】即可查看全系列教程。
我的知乎:strongerHuang
我的网站:www.strongerhuang.com
若觉得文章对你有帮助,随手点『在看』、分享到朋友圈,也是对我的支持和鼓励。
扫描下面二维码、关注公众号,在底部菜单中查看更多精彩内容!
长按识别图中二维码关注
