你让 AI 查一下库存数据,它给你吐了三页文字表格。想按品类筛选?重新说一句话。想看个饼图?再描述一遍。如果 AI 能直接给你一个可交互的仪表盘——按钮能点、图表能拖、数据实时刷新——那会怎样?
这不是想象中的未来,而是正在发生的现实。
2026 年 1 月,MCP 协议官方发布了  MCP Apps(扩展标识符  io.modelcontextprotocol/ui),正式将"交互式 UI"纳入 MCP 的能力版图。三个月后,OpenClaw.NET 在 PR  168  中引入了原生的 MCP App 支持,成为 .NET 生态中率先对 MCP Apps 协议提供完整实现的框架。
今天,我们就来聊聊 MCP Apps 究竟是什么,以及 OpenClaw.NET 是如何为 .NET 开发者铺就这条通往"交互式 AI 应用"的道路的。
一、从"对话"到"界面":MCP Apps 的诞生
1.1 当前 AI 交互的痛点
相信你已经深有体会:今天的 AI 助手,无论是 Claude、ChatGPT 还是基于大模型的各种 Agent,核心交互方式都是文本对话。你问一句,AI 答一段。需要数据分析?AI 给你生成一段 Markdown 表格。需要可视化?它最多画一张静态的 ASCII 图表。
这种模式在简单场景下够用,但一旦涉及复杂操作——筛选数据、调整参数、实时预览——"对话"就成了效率的瓶颈。
开发者们很早就意识到这个问题。既然 MCP 协议已经让 AI 能够调用外部工具,为什么不进一步让工具返回的不仅是文本,而是一套完整的交互界面呢?
1.2 MCP Apps 是什么
MCP Apps(仓库名  ext-apps)是 MCP 协议的官方扩展,由 Anthropic 于 2026 年 1 月 26 日正式发布。它的核心能力可以用一句话概括:
MCP 工具可以返回交互式 UI,直接嵌在 Claude、ChatGPT 的对话窗口里。
具体来说,对话窗口中会嵌入一个真实的 iframe,里面跑的是由 MCP Server 提供的前端代码。按钮能点、图表能拖、表单能填,数据在前后端之间双向流动。
最关键的是它的渐进增强设计哲学:支持渲染的客户端显示交互界面;不支持的客户端(比如终端工具)照样收到纯文本,不会破坏任何现有功能。
1.3 三方架构模型
MCP Apps 的架构由三个核心角色组成:
│    MCP Server      │       │         Host            │       │         View          │
│   • 注册工具         │◄────┤   • Claude Desktop │◄────┤   • iframe 沙箱   │
│   • 暴露资源         │       │   • ChatGPT          │       │   • 前端渲染         │
│   • UI 资源声明    │       │   • VS Code          │       │   • 用户交互         │
│                         │       │   • 数据中转          │       │                         │
                                所有通信经 Host 中转
角色
职责
实例
MCP Server
注册工具时在  _meta.ui.resourceUri  里指向  ui://  资源
Grocery Inventory API
Host
创建 iframe、负责数据搬运、通信中转
Claude Desktop、ChatGPT、VS Code Insiders
View
跑在 iframe 沙箱里的前端代码,渲染界面,反向调用 Server 工具
仪表盘、地图、图表组件
一个关键的架构约束:View 不能直接跟 MCP Server 通信,所有通信必须经过 Host 中转。这确保了安全性和可审计性。
1.4 View 的七种能力
View 并不是简单的静态页面,它拥有一整套与 MCP Server 和 Host 交互的能力:
能力
作用
tools/call
调用 Server 的工具
resources/read
读取 Server 的资源
ui/message
往对话里插入消息
ui/update-model-context
静默更新模型上下文(核心能力,用户在 UI 上的操作实时反馈给 LLM)
ui/open-link
打开外部链接
ui/request-display-mode
切换显示模式:inline  /  fullscreen  /  pip
visibility
工具可见性控制,["app"]  标记仅 View 可调
其中,ui/update-model-context  是实现  Human-in-the-Loop  的核心机制。用户在 UI 上的每一次操作——点了哪个按钮、改了哪个筛选条件、选了哪个时间范围——都可以通过这条通道实时反馈给大模型,形成一个用户操作 → 更新上下文 → LLM 重新决策 → 刷新界面的完整闭环。
1.5 MCP Apps 的价值
MCP Apps 的出现,本质上是在回答一个 AI 产品设计的核心命题:如何让 AI 干活,同时在关键节点上让人确认?
传统的 Agent 模式是"AI 决定 → 执行 → 告诉你结果",用户全程被动。而 MCP Apps 开启了一种新的范式:"AI 决定调什么工具 → 给你一个交互界面 → 你在界面上确认/调整 → 结果实时反馈给 AI 继续处理"。
这不仅仅是"更好看的输出",而是人机协作范式的升级
二、OpenClaw.NET 率先响应:PR  168  的意义
2.1 .NET 生态的"第一个"
MCP Apps 协议发布后,各路 SDK 和框架开始跟进。但在 .NET 生态中,率先给出完整答案的是  OpenClaw.NET
PR  168(作者:geffzhang,已合并至 main 分支)为 OpenClaw.NET 增加了原生的 MCP App 支持。这个 PR 的规模充分体现了其工程完整度:
+4,012 行代码
,22 个文件变更
43 个全新单元测试2,308 个现有测试全部通过
,零破坏性变更
中英双语文档
这个数字很有意思:4,000+ 行新代码,却没有任何破坏性变更。这说明 OpenClaw.NET 的架构设计从一开始就为扩展预留了足够的空间。
2.2 为什么是"第三层"架构
要理解 OpenClaw.NET 的 MCP App 支持,我们需要先看看它已有的 MCP 相关架构。
在 PR  168  之前,OpenClaw.NET 已经在两个维度上支持了 MCP:
层级
模块
方向
用途
MCP ServerOpenClaw.Gateway/Mcp
对外暴露
把 OpenClaw 自身作为 MCP Server,对外提供工具
MCP ClientOpenClaw.Agent/Plugins
对内消费
连接外部 MCP Server,消费第三方工具
MCP App (新增)OpenClaw.McpApp
托管管理
发现、管理、托管第三方 MCP 应用
前两层解决的是"如何连接"的问题:作为 Server 被连,或作为 Client 去连别人。而新增的第三层  OpenClaw.McpApp  解决的是一个更上层的问题:如何在一个统一的框架内,大规模地管理、运行、协调多个 MCP 应用?
这不是简单的"再加一个客户端",而是一个完整的应用生命周期管理层
三、三层架构的完整图景
让我们把三个层级放在一起,看看 OpenClaw.NET 的 MCP 架构全景:
│                                    OpenClaw.NET 生态                                           │
│   │    OpenClaw.Gateway   │ ◄── 外部 MCP Client(如 Claude Desktop)      │
│   │      (MCP Server 层)    │       通过 MCP 协议连接                                  │
│   │   暴露 OpenClaw 工具   │        │
│   │   作为标准 MCP Server │        │
│   │   OpenClaw.McpApp      │       │    OpenClaw.Agent/Plugins             │    │
│   │    (MCP App 托管层)    │       │      (MCP Client 层)                      │    │
│   │   • 发现 MCP App         │       │   • 连接到外部 MCP Server               │    │
│   │   • 管理生命周期         │       │   • 消费外部工具                            │    │
│   │   • 维护连接状态         │       │   • 集成到 Agent 工作流                   │    │
│   │   • 桥接为 ITool       │◄────┤                                                   │    │
│   │                               │       │   方向:Client → 外部 Server            │    │
│   │   方向:Host → 托管 App│    │                                                   │    │
│   │                              第三方 MCP App 生态                                    │      │
│   │   │库存管理    │   │系统监控    │   │地图服务    │   │PDF 查看器   │   │      │
│   │   │(grocery) │   │(system)   │   │(map)       │   │(pdf)          │   │      │
这个架构的精妙之处在于方向性的清晰划分
MCP Server 层(向外)
:OpenClaw 说"我的工具在这里,谁来连我"
MCP Client 层(向内)
:OpenClaw 说"我去看外面有什么工具可以用"
MCP App 层(托管)
:OpenClaw 说"我来管理和运行这些完整的 MCP 应用"
四、核心组件深度解析
OpenClaw.McpApp  项目包含 7 个核心组件,它们共同构成了一个完整的 MCP 应用托管平台。让我们逐一拆解。
4.1 McpAppManifest — 应用的"身份证"
每个 MCP App 都需要一个  openclaw.mcpapp.json  清单文件,它定义了应用的基本信息、传输方式和能力声明。
"id":"grocery-inventory",
"name":"Grocery Inventory Manager",
"description":"Multi-store inventory management system",
"version":"1.0.0",
"transport":"http",
"url":"https://localhost:5001/mcp",
"hasUi":true,
"uiResourceUri":"ui://grocery/store-dashboard.html",
"toolNamePrefix":"grocery.",
"capabilities":["tools","resources","prompts","completions"]
这个设计体现了几个关键考量:
transport
  支持  stdio(子进程)、http(远程端点)、inprocess(进程内),覆盖了从本地工具到远程服务的全部场景
toolNamePrefix
  避免了命名冲突——grocery.inventory.search  和  sales.inventory.search  可以共存
hasUi  +  uiResourceUri
  声明了交互式 UI 的能力和资源地址
capabilities
  显式声明支持的功能,便于 Host 做能力协商
4.2 McpAppInstallState — 六阶段生命周期
每个 MCP App 从被发现到最终运行,会经历一个严格定义的状态机:
│   Discovered   │───►│   Validated    │───►│    Loaded      │
│    (被发现)    │      │    (已验证)    │      │    (已加载)   │
                             │   Disabled    │         │    Running    │
                             │    (禁用)      │         │    (运行中)    │
                             │    Stopped    │◄─────│    Failed      │
                             │    (已停止)    │         │    (失败)      │
状态
含义
转换条件
Discovered
清单文件被扫描发现
自动扫描触发
Validated
清单格式验证通过
JSON Schema 校验
Disabled
被配置显式禁用
Enabled: false
Loaded
应用配置已加载
验证通过后自动进入
Running
连接已建立,工具可用
McpAppServer
  成功连接
Stopped
已停止运行
框架关闭或手动停止
Failed
连接或运行出错
超时、网络错误、协议错误
这个状态机的价值在于可观测性和可控性。在生产环境中,你可以精确知道每个 MCP App 处于什么状态,出了什么问题,而不是面对一个"连不上"的黑盒。
4.3 McpAppDiscovery — 智能发现机制
McpAppDiscovery  是一个递归清单扫描器,负责在指定路径下自动发现 MCP App:
// Discovery 配置示例
"DiscoveryPaths":["./mcpapps"],// 扫描哪些目录
"Allow":["grocery-*","monitor*"],// 白名单,支持 glob 模式
"Deny":["*-test","deprecated-*"]// 黑名单,优先于 Allow
扫描器会递归搜索  **/openclaw.mcpapp.json  文件,反序列化后进行验证,再通过  allow/deny/glob  过滤规则筛选。这套机制让 MCP App 的部署变得极其简单——把应用目录扔进去,框架自己找到并加载
4.4 McpAppServer — 连接的生命周期管理
McpAppServer  负责管理单个 MCP App 的连接生命周期。它的核心职责包括:
根据  transport  类型选择连接方式(stdio 子进程 / HTTP 端点 / 进程内)
建立 MCP 协议连接
枚举可用的  toolsresourcesprompts
生成  IMcpAppInfoProvider  供上层使用
支持幂等重连
——连接断开时自动恢复
// 伪代码示意
classMcpAppServer
// 幂等启动:如果已经在运行,直接返回
asyncTaskStartAsync()
if(State  ==  ConnectionState.Connected)return;
// 根据 transport 创建连接
var  transport  =  transportType  switch
"stdio"=>newStdioTransport(executablePath),
"http"=>newHttpTransport(endpointUrl),
"inprocess"=>newInProcessTransport(instance),
                  _  =>thrownewNotSupportedException()
// 连接、握手、枚举能力
await  transport.ConnectAsync();
var  capabilities  =awaitEnumerateCapabilitiesAsync();
            State  =  ConnectionState.Connected;
4.5 McpAppNativeTool — 无缝桥接到 ITool
这是整个架构中最关键的"胶水层"。McpAppNativeTool  将远程 MCP App 提供的工具,桥接到 OpenClaw 内部的  ITool  接口:
│    MCP App          │             │ McpAppNativeTool │             │   OpenClaw Agent │
│    (远程)            │◄───────►│   (桥接层)            │◄───────►│   (ITool 接口)    │
│                         │   MCP      │                           │   ITool   │                         │
│   • search          │ 协议      │   封装远程调用         │ 协议      │   Agent 无感调用   │
│   • update          │             │   统一错误处理         │             │                         │
│   • delete          │             │   参数/结果映射       │             │                         │
对于 Agent 来说,调用一个 MCP App 的工具和调用一个原生插件的工具没有任何区别。Agent 不需要知道  grocery.inventory.search  是来自一个本地函数还是一个远程 HTTP 服务——这一切都被桥接层透明地处理了。
4.6 McpAppRegistry — 集中注册表
McpAppRegistry  是整个 MCP App 子系统的"指挥中心":
管理全部 App 的发现、连接和追踪
协调  McpAppDiscovery  和  McpAppServer
提供查询接口:按 ID 查找、按能力过滤、按状态筛选
处理启动时的批量连接和关闭时的优雅清理
4.7 McpAppServiceExtensions — 极简的 DI 注册
最后,McpAppServiceExtensions  提供了一行代码完成所有注册的体验:
// Program.cs
builder.Services.AddOpenClawMcpApps(builder.Configuration.GetSection("McpApps"));
框架内部会依次注册 Discovery → Registry → Server Factory → NativeTool Factory,完全不需要手动干预。
五、实战:从配置到运行
5.1 Gateway 配置
在  appsettings.json  中新增  McpApps  配置节:
"McpApps":{
"Enabled":true,
"Allow":["*"],
"Deny":[],
"Entries":{
"grocery-inventory":{
"Enabled":true,
"Url":"https://localhost:5001/mcp",
"ToolNamePrefix":"grocery.",
"StartupTimeoutSeconds":15
配置分为两部分:
全局配置
Enabled  总开关、DiscoveryPaths  扫描路径、Allow/Deny  过滤规则
应用配置
Entries  下每个 MCP App 的具体连接参数
零开销设计McpApps.Enabled  默认为  false。如果你不启用这个功能,整个  OpenClaw.McpApp  模块不会被激活,对性能和启动时间没有任何影响。
5.2 启动流程
OpenClaw Gateway 启动时,MCP App 子系统会按以下顺序执行:
appsettings.json / GatewayConfig.McpApps
McpAppDiscovery
   扫描 DiscoveryPaths(默认 ./mcpapps/)
   查找 **/openclaw.mcpapp.json
   反序列化 + 验证 + allow/deny 过滤
McpAppInstallState(每个 App 一个实例)
   生命周期: Discovered → Validated → [Disabled|Failed] → Loaded → Running → Stopped
McpAppRegistry
   管理全部 App 的集中注册表
   调用 McpAppServer 建立连接
McpAppServer
   通过 stdio 子进程 / HTTP 端点连接 MCP App
   枚举 tools、resources、prompts
McpAppNativeTool(实现 ITool)
   注册进 NativePluginRegistry
   Agent 可像调用内置工具一样调用 MCP App 工具
5.3 GroceryInventory.Api 示例
PR  168  中包含了一个完整的示例项目  GroceryInventory.Api,这是一个多店铺库存管理 MCP App:
12+ 个工具
:库存查询、入库、出库、调拨、盘点等
3 个资源
:店铺列表、商品目录、库存报表
3 个 prompts
:库存分析、补货建议、损耗报告
交互式 Dashboard
:基于  text/html;profile=mcp-app  规范的实时库存仪表盘
// openclaw.mcpapp.json
"version":"1.0.0",
"transport":"http",
"hasUi":true,
当 Agent 调用  grocery.inventory.search  时,OpenClaw 会自动将请求路由到 GroceryInventory.Api 的 HTTP 端点。如果用户需要交互式操作,Agent 会返回 Dashboard 的 UI 资源 URI,由客户端渲染为可交互的 iframe 界面。
六、技术亮点:一个生产级实现该有的样子
回顾整个 PR  168,有几个值得称道的工程实践:
6.1 零破坏性变更
4,000+ 行新代码,2,308 个现有测试全部通过。这说明:
新模块完全独立,没有侵入现有代码
架构的扩展点设计合理
测试覆盖率高,回归风险可控
6.2 默认禁用,零开销
McpApps.Enabled  默认为  false,模块默认不激活。这是一种成熟框架的设计哲学:新功能不应该是用户的负担
6.3 43 个单元测试
新模块自带 43 个单元测试,覆盖了 Discovery、Lifecycle、Registry、Tool Bridging 等核心流程。这不是"为了测试而测试",而是确保一个多步骤、异步、有状态的系统在各种边界条件下都能正确工作。
6.4 中英双语文档
技术文档的完整度直接决定了功能的采纳率。PR  168  包含了中英文双语的技术文档,降低了国内外开发者的使用门槛。
6.5 兼容最新协议
兼容 MCP  2025-03-26  协议版本
兼容  text/html;profile=mcp-app  交互式 UI 规范
协议版本匹配严格,避免"看起来能用实际上不对"的兼容性问题
七、展望:MCP Apps 的未来与 .NET 开发者的机会
7.1 MCP Apps 生态的当前状态
根据公开数据,MCP Apps 的生态正在快速扩张:
SDK 周下载 160 万次
,333 个依赖包
首批合作方
:Amplitude、Asana、Canva、Figma 已接入
Salesforce 确认跟进客户端支持
:Claude Web/Desktop、ChatGPT、VS Code Insiders、Cursor v2.6+ 等已支持
但同时也存在挑战:
碎片化:七个客户端的 iframe 实现各不一样,跨平台一致性有待提升终端场景缺席:大量开发者在终端里干活,MCP Apps 等于不存在信任难题:第三方 MCP Server 注入 HTML 的安全信任问题仍需完善
7.2 对 .NET 开发者意味着什么
OpenClaw.NET 的 MCP App 支持,为 .NET 开发者打开了一扇新的大门:
首先,你可以用熟悉的技术栈构建 MCP Apps。
ASP.NET Core 服务、Blazor 组件、SignalR 实时通信——这些你早已熟练的技术,现在可以直接用于构建面向 AI 的交互式应用。你的库存管理系统、监控仪表盘、数据可视化平台,稍加改造就能成为 MCP App。
其次,MCP App 是"AI-Native 应用"的新形态。
传统的 SaaS 是"人登录网页 → 操作系统"。MCP App 是"AI 决定调用什么工具 → 给人一个交互界面 → 人的操作反馈给 AI"。这不是简单的交互方式变化,而是应用架构的范式转移
最后,先发优势。
OpenClaw.NET 是 .NET 生态中率先完整支持 MCP Apps 的框架。这意味着你现在就可以开始构建和实验,在这个新兴领域积累经验和影响力。
7.3 Human-in-the-Loop 的终极形态
让我们回到文章开头的问题:当 AI 给你一个可交互的仪表盘,而不只是文字描述时,什么发生了变化?
答案是:决策权的分配发生了变化。
在传统 Agent 模式中,AI 是"黑盒决策 → 执行 → 输出",用户只能接受或拒绝最终结果。而在 MCP Apps 模式下:
用户提出问题
LLM 分析意图,决定调用哪个 MCP App 工具
MCP App 返回交互式 UI(不是文本,是界面!)
用户在 UI 上操作:筛选、调整、确认
ui/update-model-context 将用户操作实时反馈给 LLM
LLM 基于更新后的上下文,继续下一步决策
循环往复,直到任务完成
在这个循环中,AI 负责"理解意图和编排流程",人类负责"在关键节点做判断和微调"。这正是  Human-in-the-Loop  的理想形态——不是人类被 AI 替代,也不是人类全程手动操作,而是人机协作,各取所长
7.4 写在最后
MCP Apps 的出现标志着 MCP 协议从"工具调用"向"应用托管"的进化。而 OpenClaw.NET 在 PR  168  中的实现,不仅是一次功能更新,更是 .NET 生态在 AI 应用架构领域的一次重要布局。
对于 .NET 开发者来说,这是一个值得关注的信号:AI 原生应用的时代正在加速到来,而你手中的技术栈,完全有能力参与其中。
正如 MCP Apps 的设计理念——渐进增强,而非颠覆替换。最好的技术演进,永远是在已有基础上开辟新的可能。
参考资料
OpenClaw.NET PR #168 — Adds first-class MCP App support — geffzhang
MCP Apps 官方扩展仓库 —  io.modelcontextprotocol/ui
MCP 协议规范 2025-03-26 — Model Context Protocol Specification
MCP Apps UI Profile 规范 —  text/html;profile=mcp-app
