最近,谷歌TPU软件工程师Patrick Toulme提出了一个颇有意思的观点。他认为,外界对于某些模型通过蒸馏快速逼近顶级模型能力的理解存在偏差。
很多人认为,GLM5.2蒸馏Claude或者GPT-5.5,本质上是在“复制智能”。
但Patrick认为,这些人真的是外行,对于复杂Agent任务而言,蒸馏更重要的作用,可能只是帮助模型跨越一个长期被忽视的问题——零梯度困境(Zero-gradient Problem)。
这个观点值得认真讨论,因为它实际上解释了一个更大的问题:强化学习已经研究了几十年,为什么直到大模型时代才突然焕发出巨大的生命力?
梯度:神经网络学习的方向盘
无论是图像识别、机器翻译,还是今天的大语言模型,神经网络训练的基本逻辑都很简单:
1.模型输出结果;
2.计算结果与目标之间的差距;
3.根据差距计算梯度;
4.利用梯度调整模型参数。
所谓梯度,可以理解成一种反馈信号,它告诉模型:
“哪些参数应该修改,应该朝什么方向修改,以及修改多少。”
监督学习之所以容易成功,是因为它天然拥有明确答案。
模型翻译错了一句话,分类错了一张图片,损失函数都会告诉模型哪里出了问题,反向传播会自动生成连续而稳定的优化方向。
强化学习则不同。
强化学习没有标准答案。
它只有奖励。
模型执行动作,环境给予反馈:
成功,奖励1分;
失败,奖励0分。
问题也正是从这里开始出现。
Agent任务为什么容易陷入零梯度困境?
传统聊天任务往往奖励密集。
回答得不错,可以给0.7分;
回答一般,可以给0.3分;
完全错误,给0分。
模型始终能获得一些优化方向。
但是Agent Coding完全不同。
假设任务是:
“修复一个Linux内核Bug。”
模型可能需要连续完成六个步骤:
读取日志;
分析调用栈;
定位源码文件;
修改函数;
重新编译;
运行测试。
只有所有步骤全部成功,最终奖励才会出现。
否则:
Reward = 0。
如果模型当前每一步成功率只有50%左右,那么整体成功概率可能只有千分之一。
如果任务再复杂一些,需要十几步甚至几十步协同完成,那么成功概率甚至可能低于十万分之一。
这时候,强化学习会出现一个非常尴尬的现象。
模型采样1000次。
1000次全部失败。
得到的奖励全部都是0。
奖励信号消失。
梯度也随之消失。
模型根本不知道自己哪里错了。
更准确地说,它甚至无法区分:
是第一步错了;
还是第五步错了;
还是最后测试环节失败了。
所有错误看起来都一模一样。
这就是Patrick所提到的零梯度困境。
在强化学习领域,更常见的称呼是奖励稀疏问题(Sparse Reward Problem)或者探索失败(Exploration Failure)。
著名游戏Montezuma's Revenge曾经长期困扰强化学习研究者。
智能体必须先拿钥匙、跳平台、爬梯子、躲避怪物,经过十几分钟复杂操作后,才能获得第一个积分。
随机探索的Agent,可能训练几亿步都拿不到一次奖励。
Agent Coding与此极为相似。
蒸馏真正解决的问题是什么?
Patrick认为,很多人高估了蒸馏本身。
蒸馏的核心价值,可能并不是直接复制顶级模型的智能。
它更像是给强化学习安装了一副辅助轮。
原本学生模型成功率可能只有:
0.0001%。
几乎永远碰不到正确答案。
经过蒸馏之后,模型学会了一些基本模式:
先看README;
先运行测试;
定位失败函数;
逐步修复。
即使成功率提升到5%。
强化学习就开始发生变化。
100次尝试。
可能出现5次成功。
奖励不再全部为零。
梯度重新出现。
模型终于知道:
哪些行为值得强化;
哪些路径值得继续探索。
强化学习这台发动机,直到此刻才真正启动。
从这个意义上说,蒸馏更像是一种冷启动机制。
它提供的是一个“非零策略初始化”。
不是直接赋予智能,而是帮助模型获得第一次成功。
其实,强化学习早就知道这个问题
那么问题来了。
如果非零初始化如此重要,为什么强化学习过去十几年发展得如此缓慢?
答案可能有些出人意料:
不是没人想到。
而是以前缺少让它真正发挥作用的条件。
AlphaGo就是最经典案例。
AlphaGo并不是直接依靠强化学习训练出来的。
第一阶段,是利用16万局职业棋谱进行监督学习。
先学会人类怎么下棋。
第二阶段,才开始自我对弈强化学习。
本质上,这就是一种非零初始化。
类似思想早已广泛存在。
Behavior Cloning;
Learning from Demonstration;
Imitation Learning;
Expert Policy;
Demonstration Dataset。
这些概念几十年前就出现了。
问题不在算法。
问题在环境。
强化学习真正缺失的三样东西
今天回过头看,强化学习长期停滞,主要缺少三个条件。
第一,缺少足够强大的基础模型。
过去神经网络规模只有几百万参数。
今天的大模型已经达到数百亿甚至数千亿参数。
模型本身就已经拥有庞大的知识先验。
第二,缺少可验证环境。
聊天质量很难自动评价。
但是代码可以编译。
单元测试可以自动运行。
浏览器操作可以自动检查。
数学题可以自动判分。
Agent第一次拥有了近乎无限的奖励来源。
第三,缺少廉价而优秀的老师。
过去专家数据需要真人标注。
成本极高。
今天,Claude、GPT-5.5等顶级模型,可以自动生成海量高质量Agent轨迹。
它们实际上成为了强化学习时代最廉价、最稳定的教师。
大模型时代,也许是强化学习第一次真正具备工业化条件
过去十几年,强化学习最大的瓶颈,可能从来不是算法。
PPO、Actor-Critic、Policy Gradient等方法,很多早在十年前就已经成熟,在微软工作的时候用强化学习干了几个方向结果都让人很颓废,现在明白了当时真正缺失的是:
一个足够聪明的初始策略;
一个能够自动验证结果的环境;
一个可以无限提供示范数据的教师。
如果说过去的强化学习是在黑暗中摸索前进,那么今天的大模型时代,相当于同时打开了灯,递上了地图,还配备了一位经验丰富的向导。
Patrick关于“零梯度困境”的讨论,也许提醒了我们一件事情:
Agent时代最困难的问题,可能不是如何优化智能,而是如何让智能体第一次获得成功。
一旦跨过这道门槛,强化学习真正的潜力,才刚刚开始释放。
