让每个命令都能精准路由:HagiCode Preset Task 的多技能支持实战
一个 preset 里塞了多个命令,却只能共用一份技能要求?这次改造,让每条命令都能独立声明自己依赖的 skill,并在可视化面板上把这种绑定展示出来——徽标、摘要、一键安装,一气呵成。
背景
先说点背景。
HagiCode 的 preset task 是一套插件化的小工具系统。用户不必手敲命令,只要在可视化面板里填几个字段,点一下,就能创建一个自动任务会话。每个 preset 本质上是一个目录,里面通常长这样:
manifest.json:preset 的身份信息
panel.json:可视化面板的表单定义
commands.json:实际要执行的命令清单
task-preset.json  或  prompts.json:任务参数和技能要求
这套东西用起来确实方便,可我们很快就撞上了一个别扭的地方。
早期版本里,skill 只能在 preset 层级的  requirements  数组里声明。什么意思呢?就是同一个 preset 内的所有命令,共享同一份技能要求罢了。听起来好像没啥,可实际用起来是这样的场景:
一个 preset 里有五条命令,其中第一条想走  last30days  这个 skill,第三条想走  ui-master,剩下三条不需要任何 skill。在旧设计下做不到。你想让不同命令路由到不同 skill,就得把这些命令硬拆成好几个 preset,配置一下就膨胀了。
这就是提案  extend-preset-task-multiple-skills-support  想解决的问题:让每条命令独立声明自己依赖的 skill,并且把这种绑定在 UI 上可视化出来。
关于 HagiCode
本文分享的方案,来自我们在 HagiCode (https://hagicode.com) 项目里的实践经验。HagiCode 是一个 AI 代码助手项目,preset task 系统正是它面向用户的快捷操作入口。下面讲的每一处改动,都是我们实际踩坑、实际优化出来的——毕竟纸上得来终觉浅。项目源码在 HagiCode-org/site (https://github.com/HagiCode-org/site),感兴趣的可以先去点个 Star。
先把问题想清楚:为什么不是一张映射表
动手之前,最容易想到的方案是:再开一张  commandSkillMappings  映射表,把"命令 ID → skill"的关系单独存起来。听起来很干净,职责分离嘛。
可仔细一琢磨就发现不对劲。
commands.json  里每条命令已经有一个 ID,映射表里又得把这个 ID 抄一遍。两份文件、同一个 ID,只要哪天有人改了命令忘了同步映射表,数据就漂移了。这种"为了分离而分离"的设计,后期维护成本远大于它带来的那点整洁感。到头来,只是徒增烦恼而已。
所以我们最终选了一条更直接的路:把可选的  skill  字段直接放到命令定义上。一条命令自己声明自己绑哪个 skill,就近维护,谁也不会跟谁失联。
这个决定背后,还有一条更重要的设计原则,值得单独拎出来说。
核心一:两层数据职责分离
这是整个改造里最关键的一个认知。
很多人第一反应是:既然命令上有了  skill,那做 requirement check(技能门禁检查)的时候,是不是应该去扫每个命令的  skill  字段?
不是。
我们刻意把这件事拆成了两层:
commands.json  的  skill  字段:只负责声明绑定。它告诉系统"这条命令要绑哪个 skill",用于渲染 prompt 前导和 UI 展示。
task-preset.json  的  requirements  数组:才是权威枚举。它是真正的门禁,决定一个 preset 需要满足哪些技能才能运行。
换句话说,skill  回答的是"绑哪个、渲染什么",requirements  回答的是"到底允不允许跑"。两件事,别混在一起。
这么分的好处,是 check 逻辑天然简单。因为门禁始终基于 preset 层的  requirements,按  CacheKey  去重,多条命令绑同一个 skill 也只会探测一次,不会重复打点。命令级 skill 不引入任何额外的探测开销。
这条原则,也是我们否决映射表方案的根本原因——映射表会让人误以为"绑定即门禁",把两层职责又搅回去了。聪明反被聪明误,不过如此。
核心二:命令定义长什么样
改造后的命令定义,就是在原来的基础上多了一个可选的  skill  字段。以  last30days  这个 bundled preset 为例,它的  commands.json  大致长这样:
    json
"$schema":"../../schemas/commands.schema.json",
"version":"1.1",
"commands":[
          "id":"research",
          "skill":"last30days",
          "prompt":"调研一下最近30天大家对 {topic} 的真实讨论"
          "id":"summarize",
          "prompt":"把上面的调研结果整理成一份摘要"
几个要点说明:
version  升到了  1.1,对应的 schema 也加了可选  skill  字段。
第一条命令  research  绑了  last30days  skill,执行时会路由到这个技能。
第二条命令  summarize  没绑 skill,它只是一条普通指令,走默认路径。
注意这里没有在命令里写任何 requirement。真正的门禁,在  task-preset.json  的  requirements  里:
    json
    "requirements":  [
          "key":  "last30days",
          "cacheKey":  "skill:last30days"
research  命令绑的  last30days  必须出现在这份  requirements  里,否则就出问题了——这正是下一节要讲的硬约束。强扭的瓜不甜。
核心三:加载期的交叉校验
光在数据上声明绑定还不够,得有人兜底,防止"命令绑了一个 skill,可 requirements 里压根没声明"这种孤儿绑定溜到线上。
这个兜底就是  ValidateCommandSkills。它在 preset 包加载的时候跑一遍,逐条检查每个命令的  skill  是否都能在 preset 层的  requirements  里找到对应项。找不到,就判定为非法包,直接禁用整个 preset,并抛出诊断码  command-skill-not-in-requirements
为什么要禁用整个包,而不是只跳过那条命令?因为 preset 是一个整体,命令之间往往有依赖关系(前一条的输出喂给下一条)。如果悄悄跳过一条,后面的命令拿到空输入,行为就完全不可控了。毕竟人心隔肚皮,代码也隔肚皮。宁可让用户看到明确的报错,也不要让任务在半路上莫名其妙地跑歪。这一点,马虎不得。
这个校验是在加载期完成的,也就是说问题在 preset 注册的那一刻就会被发现,不会拖到用户真正点"运行"才暴雷。对用户体验来说,早报错永远好过晚报错。
核心四:prompt 前导的幂等拼接
接下来,是执行链路上最微妙的一环。
当一条命令绑了 skill,比如  last30days,系统在真正执行前,要把这个 skill 信息"拼"到命令前面,形成一个完整的单行指令交给执行器。这个过程由  CombineCommandSkillPrelude  负责。
举个具体的例子。research  命令的 prompt 是"调研一下最近30天大家对 {topic} 的真实讨论",绑的 skill 是  last30days,那么最终交给执行器的指令大致是:
    Plain Text
/last30days 调研一下最近30天大家对 {topic} 的真实讨论
也就是在 prompt 前面加了  /last30days  这个前导。执行器看到这个前导,就知道要先把上下文切到  last30days  这个 skill 上。
这里有个容易踩的坑:幂等性。
为什么要强调幂等?因为有些场景下,prompt 本身可能已经带了这个 skill 前导(比如用户手动写了一半,或者从别的地方拷过来的)。如果系统傻乎乎地再拼一次,就会变成  /last30days /last30days 调研...,执行器要么报错要么行为异常。
所以  CombineCommandSkillPrelude  在拼接前会先检测一下,如果前缀已经存在,就不重复加。这一步看似不起眼,可能挡掉一类很隐蔽的 bug。
值得一提的是,这整套前导注入逻辑都在 preset 定义层(PresetTaskCatalogProvider  里的  BuildCommandPrelude)完成,SessionsController  这边的会话创建代码完全不用动。这也是职责分离带来的好处——执行入口保持稳定,技能路由的复杂度被收敛在定义层内部。
核心五:前端怎么把绑定展示出来
后端把数据模型和执行链路都理顺了,最后一步,是让用户在界面上能"看见"这种绑定。毕竟一个功能如果用户感知不到,那约等于没做。
前端这边做了三件事。
第一,命令选择器上加徽标。  在 command-picker 里,每条绑了 skill 的命令旁边会显示一个小徽标,标明它依赖哪个 skill。用户扫一眼就知道哪条命令是"带技能"的,哪条是普通命令。
第二,requirement-check 摘要区块。  面板上有一个专门的摘要区域,列出当前 preset 需要满足的所有 skill 要求,以及每条命令分别绑了哪个。这个区块的数据来源于  commandSkillsByRequirementKey  这个映射——把命令按它绑的 requirement key 分组聚合,方便用户一眼对照"要求"和"实际绑定"是不是对得上。画虎不成反类犬,大概就是这样——所以聚合逻辑要做得直给,别花哨。
第三,失败时的一键安装深链。  如果 requirement check 发现某个 skill 没装,用户不必自己去翻文档找安装入口。界面直接给出一个深链按钮,点一下跳到对应的安装流程。这一步把"发现问题"和"解决问题"之间的距离压到了最短。
前端类型这边也很克制,命令类型只是加了一个  skill?: string,并且做了归一化处理(|| undefined),避免空字符串这种边界值在后续判断里惹麻烦。
实践:五步走完整套改造
把前面零零碎碎的点串起来,整套改造其实就是五步:
扩展 schemacommands.schema.json  加上可选  skill  字段,版本号升到  1.1
解析 + 校验NormalizeCommands  负责解析命令定义,ValidateCommandSkills  做交叉校验,命令 skill 必须能在 preset 层 requirements 里找到。
注入前导BuildCommandPrelude  在执行前把  /skill  前导幂等地拼到命令前,不需要改动  SessionsController
迁移 bundled presetlast30days  和  ui-master  这两个内置 preset 的  commands.json  改一下,给相应命令补上  skill  字段。迁移只动 commands.json,不碰其他文件。
前端可视化:类型补字段、command-picker 加徽标、requirement-check 加摘要区块、失败时给一键安装深链。
几条实践中的注意事项,单独列一下:
一条命令只能绑一个 skill。这是当前的约束。如果一个场景真的需要一条命令触发多个技能,逃生舱是在 preset 层的  requirements  里声明多个 skill,让它们在 preset 级别共存。
校验失败的诊断码是  command-skill-not-in-requirements,排查问题时直接搜这个码。
前端归一化记得  || undefined,别让空串混进判断逻辑。
迁移时只动 commands.json,requirements 那边保持不动,避免引入意外变更。
后端测试覆盖三类场景:命令 skill 在 requirements 里(通过)、不在(禁用包)、多条命令绑同一 skill(去重正常)。
总结
这次 preset task 的多技能支持改造,表面上只是给命令加了个  skill  字段,可它背后牵出的是一个挺值得琢磨的设计问题:绑定和门禁,到底该不该分开?
我们的答案是分开。skill  字段只管"绑哪个、渲染什么",requirements  才管"允不允许跑"。这两层职责一旦搅在一起,无论是用映射表还是别的什么形式,都会让后续的校验、去重、UI 展示变得别扭。分开之后,每层都简单了:门禁永远基于一份权威枚举,绑定就近维护不会漂移,前导拼接幂等可控,UI 只是把已经清晰的数据展示出来。
回头看,整个改造没有用什么花哨的技术,靠的就是把职责切干净,然后把每一层该兜的底兜住。HagiCode 的 preset task 系统经过这一轮打磨,总算能让每条命令都精准路由到它该去的 skill 了。说到底,事情本来就该这么简单……
参考资料
HagiCode-org/site (https://github.com/HagiCode-org/site):项目源码,preset task 系统的完整实现都在这里。
HagiCode 官网 (https://hagicode.com):了解 HagiCode 的整体能力。
OpenSpec 提案  extend-preset-task-multiple-skills-support:本次改造的原始设计文档,包含 proposal、design 和 tasks。
原文与版权说明
感谢您的阅读,如果您觉得本文有用,欢迎点赞、收藏和分享支持。 本内容采用人工智能辅助协作,最终内容由作者审核并确认。
本文作者: newbe36524 (https://www.newbe.pro)
原文链接: https://docs.hagicode.com/go?platform=wechat&target=%2Fblog%2F2026-06-23-hagicode-preset-task-multiple-skills-support%2F (https://docs.hagicode.com/go?platform=wechat&target=%2Fblog%2F2026-06-23-hagicode-preset-task-multiple-skills-support%2F)
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
