一、 PLC自带的24V电源,到底是干什么用的?
在PLC控制系统中,都会自带一个专用的内部电源(最常见的是24V DC)。这个电源的设计初衷有两个:
给PLC自身的输入端(DI)供电:比如给按钮、开关提供检测电压。
应急或小范围的外围供电:给周边极少数的低压继电器、单个传感器供电,主要是为了调试方便。
既然它能给传感器供电,为什么又说尽量别用呢?这就引出了第二个核心问题。
二、 致命的短板:电流太小,抗冲击能力弱
1. 电流容量捉襟见肘PLC自带的24V电源输出电流非常有限,通常只有几百毫安(比如西门子S7-1200某些型号的传感器电源输出仅为400mA左右,三菱FX系列也大约在300-500mA之间)。 我们算一笔账:一个普通的NPN型接近开关,空载耗电大概在10-15mA左右。如果你只接一两个传感器,400mA确实够用。但现场往往不止一个传感器,如果你顺手用它再带几个中间继电器(继电器线圈启动瞬间电流可能高达几十甚至上百毫安),这点电流瞬间就会被掏空。
2. 短路保护不如外部电源【举例说明】:假设现场的环境比较恶劣,一个传感器的线缆被老鼠咬破或者被设备压住,导致24V和0V短路。 如果你用的是外部的独立24V开关电源,它通常带有完善的短路保护和过流保护,短路时会自动切断输出,故障排除后即可恢复,几十块钱的电源毫发无损。 但如果你用的是PLC自带的24V端子,虽然部分PLC也有保护,但瞬间的大电流冲击很可能直接烧毁PLC主板上的铜箔走线或内部电源模块。一旦烧毁,整个PLC直接罢工。
三、 成本账:修一个PLC,不如换一堆继电器
在工业维修中,有一条不成文的铁律:把风险转移到最容易更换、最便宜的元件上。
换个继电器或者换个外部开关电源,成本几十块,插拔即换,停机时间不超过5分钟。但如果你把PLC的主机烧了,且不说几千甚至上万元的硬件成本,光是拆装、重新烧录程序、重新调试设备,可能就要耗费半天甚至一天的时间。因为图一时方便,让全厂设备为你停机半天,这笔账怎么算都不划算。 四、 正确的姿势:外部供电与“共地”原则
既然不能直接用PLC的24V,那传感器该怎么接?通常的做法是增加一个独立的外部24V开关电源来给传感器供电。
但在使用外部电源时,有一个极其重要的知识点必须记住:共地(Common Ground)。
原文中提到:“传感器作为PLC的输入外围元件,和PLC输入最好同一个电源,如果不是同一个电源,要做到共地。” 这是什么意思呢?
【举例说明】:假设你用外部开关电源A给传感器供电,PLC本身的系统电源是B。传感器检测到信号后,需要把信号传给PLC的输入端(比如X0或I0.0)。 PLC判断信号有无的依据,是输入端子与自身的公共端(M端/COM端)之间的电压差。
如果你只是把传感器的信号线接到PLC的输入端,但不把外部电源的0V(负极)与PLC的M端连起来,会发生什么? 此时,传感器的0V和PLC的0V处于“悬浮”状态,两者没有统一的参考电平。PLC根本无法准确识别传感器发来的是高电平还是低电平,导致输入指示灯乱闪、信号时有时无,设备出现莫名其妙的误动作。
正确的接法是:
外部开关电源的24V接传感器的正极。
外部开关电源的0V接传感器的负极。
关键一步:用一根导线,将外部开关电源的0V与PLC的M端(或COM端)短接起来。这样一来,传感器和PLC就有了共同的“0V参考基准”,信号传输才能稳如泰山。
总结
能不用PLC自带的24V,就坚决不用,改用外部独立开关电源,花小钱省大钱。如果现场实在找不到外部电源,只能临时借用PLC的24V,请确保负载总电流不超过其额定值的50%,并且只接纯静态、无冲击的微小负载(如单个指示灯)。
使用外部电源给传感器供电时,必须将外部电源的0V与PLC的公共端短接(共地),否则信号无法正常读取。
