引言
现场维修时常遇到这样的故障现象:万用表实测传感器供电端电压稳定为 24V,看似供电完全正常,可当检测物体靠近传感器时,设备上的工作指示灯始终不亮,传感器没有信号输出变化,与之对接的 PLC 输入点位也一直没有动作反馈。
很多维修人员遇到该问题,第一反应就是传感器发生硬件损坏,直接更换新传感器反复调试,不仅造成配件浪费,故障往往依旧无法解决。
今天,我们就来扒一扒这个让无数电工踩坑的“假故障”。
一、 现场案例:老李的“换件”无效局
为了说清楚这个问题,我们先来看一个真实的现场案例。
某包装车间的传送带上装了一个光电传感器,用来检测纸箱。某天设备突然停机,维修电工老李提着工具箱赶到。他熟练地拆下传感器,万用表打到直流电压档,红表笔接棕线(24V),黑表笔接蓝线(0V),表盘显示 23.9V。“电压正常啊,难道是传感器感应坏了?”老李嘀咕着,直接换上了一个全新的备件。接线、开机、过纸箱……PLC 输入端依然死气沉沉,没有任何反应。 老李一头雾水:电源有电,传感器是新的,PLC 也是好的,信号到底去哪了?
二、 故障核心原因:有电压,不等于有回路
老李的问题,出在了控制柜的供电设计上。
在这个控制柜里,为了防止大功率电机干扰,设计师用了两路独立的 24V 开关电源:
电源 A:专门给现场的各种传感器供电。
电源 B:专门给 PLC 及其扩展模块供电。
这看起来很合理,但致命的细节在于:传感器电源的负极(0V_A)和 PLC 电源的负极(0V_B)没有连接!两路电源相互隔离。
电学常识告诉我们,电流必须要形成一个完整的闭环(从正极出发,经过负载,回到负极),设备才能正常工作。当传感器被触发时,它的输出端会向 PLC 输入端送出一个 24V 的高电平信号。但是,由于 0V_A 和 0V_B 没有短接,这个信号电流到了 PLC 内部后,找不到回流到电源 A 负极的路径。 这就好比水库里有水(有电压),但你没挖通回流的渠道(无回路),水车(PLC)自然就转不起来。这就是典型的“有电压,不通路”。
三、 两种规范接线方案,彻底根治
搞懂了原理,解决起来就非常简单了。在现场施工和维修中,我们推荐以下两种规范的接线方案:
方案 1:同一电源供电(最优方案,极力推荐)
做法: 传感器与 PLC 输入模块共用同一个 24V 开关电源。
传感器的正极(棕线)和负极(蓝线)直接取自该电源的 24V+ 和 0V-。
传感器的信号线(黑线)接入 PLC 的输入端子(如 I0.0)。
关键点: PLC 输入模块的公共端(COM 端)必须接本电源的 0V-。
优势: 电流闭环天然完整,信号传输极其稳定,几乎不会出现接地类故障或信号串扰。对于大多数中小型设备,这是最省心、最可靠的做法。
方案 2:双电源供电,必须共 0V 接地(当必须分开供电时)
如果现场设备庞大,传感器功耗高,或者为了强干扰隔离,必须使用两路独立电源分别给传感器和 PLC 供电,那该怎么办?
做法: 一定要把传感器电源的 0V 端子和 PLC 电源的 0V 端子,用一根导线可靠短接起来。
电源 A 给传感器供电(24V_A / 0V_A)。
电源 B 给 PLC 供电(24V_B / 0V_B)。
关键点: 用导线将 0V_A 和 0V_B 连接在一起。
原理: 将两路电源的负极短接后,两者就变成了“等电位”。这样,传感器信号进入 PLC 后,就可以顺着这根共地线,顺畅地回流到传感器电源的负极,搭建起电流回流通道,传感器就能正常触发、向 PLC 传输开关信号了。
四、 老电工的排查小妙招
下次再遇到“传感器有 24V 却无输出”的情况,别急着拆传感器换件,按这两步走:
测等电位: 万用表直流电压档,红表笔接传感器电源的 0V,黑表笔接 PLC 电源的 0V。如果测出来有电压差(几伏甚至十几伏的波动),说明绝对没有共地!
打蜂鸣档: 万用表打到蜂鸣档,测传感器负极和 PLC 的 COM 端,如果不导通,那直接加一根短接线把两者的 0V 连起来,问题往往瞬间迎刃而解。
写在最后
维修排故,“看电压”只是第一步,“看回路”才是核心。很多时候,看似玄学的设备故障,背后都是最基础的电工原理没搞透。
如果你在现场也遇到过类似的“奇葩”故障,欢迎在评论区留言交流!觉得这篇文章有用的兄弟,别忘了点个“在看”和“收藏”,转发给你们车间的电工兄弟们,下次少走弯路!
