文末有SCL核心编程实战案例资料
导读:在上一篇文章中,我们讲解了什么是队列,其中包括“空队”“满队”“入队”“出队”等等。那么今天给大家编写一个“队列”的程序。控制要求如下:有一个8工位转盘机,其中工位 1 上料扫码、工位 3 视觉检测、工位 7 不良剔除。
(1)新建UDT数据类型,其中包括3个元素,用于存储工件条码,故障代码和不良品检测工位号!
(2)新建FB块并且定义接口变量
(1)程序行1至3是沿脉冲捕捉,捕捉的是第3工位的视觉不良品给过来的信号(I0.3)和转盘7号剔除工位到位信号I0.7。
(2)程序行6至17是判断是否按下了复位按钮,按下了之后则将相关数据全部清零。其中包括队头指针、队尾指针故障码等!
如果没有按下复位,则判断队列是否满了?队列最大的缓存是8,如果大于等于8则队列满!
程序行20是判断不良品的信号,如果接通则先判断队列是否满了,满了则报警输出。如果没满,则将不良品工件存入队尾。
程序行35是判断转盘到达不良工位判断有不良品的话,则取出
(3)新建变量
(4)主程序调用FB块并且分配接口变量参数
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把SCL核心编程实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括SCL的语法结构、气缸控制程序、报警程序、运动控制程序、模拟量控制变频器、V90伺服通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
