调试 K300,最怕什么?IP 连不上、回零 E93 报错、参数设了不生效……这次我复盘了整个现场调试过程,所有截图和参数都给你贴出来,按这个流程走一遍,就能避开 90% 的坑。建议收藏,调的时候翻出来看。
【关键提示】 调试前,请确认你已具备:电脑、网线、MotionView OnBoard 3.34 软件、K300 驱动器(型号 2097-V31PRO),以及配套的 TLY-A110P-x2 同步伺服电机。
第一步:基础信息先对号
调试第一步,不是急着连接,而是确认硬件信息。
驱动器型号:2097-V31PRO (Kinetix300 系列)
调试软件:MotionView OnBoard 3.34
配套电机:TLY-A110P-x2 同步伺服电机
驱动器设备名:Axis
知道这些,后续读取参数和排查故障才能对得上号。
第二步:搞定以太网通讯(最容易卡住)
1. IP 地址必须改
驱动器出厂默认 IP 是 192.168.124.1,你需要根据你现场的网段修改。
修改后 IP:192.168.1.35
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:保持出厂 192.168.124.1 或根据现场网络设置
【关键提示】 IP 修改后,一定记得点‘应用’并重启驱动器,否则新 IP 不会生效。
图1:在 MotionView OnBoard 中设置 IP 地址
2. 连接不上的常见原因
调试时反复提示 "Drive disconnected" 怎么办?按这个顺序排查:
物理层:检查网线、交换机端口是否松动。
网络层:确认电脑和驱动器的 IP 在同一网段,且无 IP 冲突。
防火墙:临时关闭电脑防火墙或软件防火墙再试。
3. 配置 EtherNet/IP 数据链路
这是上位机(PLC/HMI)和 K300 实时交换数据的通道,分输入、输出两组。
图2:EtherNet/IP 数据链路配置界面
通常配置为:
输入链路:用于 PLC 发送指令给驱动器。例如,将 A/B 设为 4 字节整型(速度/位置指令),C/D 设为 4 字节浮点(其他参数)。
输出链路:用于驱动器反馈状态给 PLC。例如,将 A/B 设为 4 字节整型(当前位置/速度),C/D 设为 4 字节浮点(电流/故障码)。
【调试小贴士】 数据链路映射必须和上位机程序里的标签一一对应,否则数据对不上。
第三步:读取硬件固有参数
连接成功后,先别急着调,把驱动器和电机的‘身份证’信息读出来。
1. 驱动器固件信息
固件版本:1.00
矢量处理器:1.33
硬件版本:1.00
产品代码:271
这些信息在你联系技术支持时必不可少。
2. 电机核心参数(绝对值编码器)
这台电机配的是 23 位多圈绝对值编码器,自带电池。参数一定要看清:
电气参数:
扭矩常数:0.230957 Nm/A
反电动势:24.1858 V/Krpm
相间电感:93 mH
相间电阻:92 Ω
额定相电流:0.3866 A
峰值电流:0.9169 A
母线电压:325 Vdc
机械参数:
极数:8 极
转子惯量:0.000001 kg·m²
最高转速:5000 RPM
【关键提示】 多圈绝对值编码器依赖电池保持圈数记忆。务必定期检查电池电压,避免因电池耗尽导致多圈计数丢失的严重故障。
️ 第四步:逐个配置功能参数
有了基础信息,我们就可以开始针对性配置了。
(一)数字 IO 与抱闸
所有输入输出端子默认是“无功能”状态,需要你手动分配。
图3:数字 IO 功能分配界面
输入端子:可以分配为伺服使能、硬限位开关、回零传感器等。防抖时间默认 0ms,根据现场信号稳定情况调整(范围 0~1000ms)。
抱闸控制:抱闸释放延时 110ms,抱闸吸合延时 160ms。这个时间要配合机械刹车间隙设置。
(二)模拟量通道
如果设备需要外接转速表、扭矩表,或者接收外部模拟量速度指令,就在这里配置。
图4:模拟量通道设置
主要设置缩放系数,把输入的电压/电流信号,对应到你想要的速度或扭矩值。
(三)速度与位置限位保护(安全底线)
这是防止飞车、超程的最后一道软件防线,必须设置。
速度限制:设置“零速阈值”,低于这个值系统认为电机已停止。还有“到位判断速度”,用于位置闭环。
位置限制:设置“位置误差阈值”,超过即报警。同时可以设置正负方向的“软限位”,当编码器反馈位置超出设定范围,驱动器会立即停机。
图5:位置限制设置界面
(四)伺服三环增益整定(性能核心)
想让电机响应快又稳,不抖动,就调这里。
【调试小贴士】 新手建议先用软件自带的自动整定功能,得到一个基础值。然后根据实际负载情况(重载/轻载),微调增益的“缩放系数”。
本次调试的基准值:
速度环:比例增益 600,积分增益 5
位置环:比例增益 600,积分/微分增益 0
(五)索引定位(预设多段运动)
K300 内置 32 组索引程序,你可以提前把复杂的多段运动编好,触发后自动执行。
以本次配置的 00 号程序为例:
运动类型:绝对定位
目标位置:125 用户单位
速度/加速度:10 单位/s²
运行模式:单次循环,运动完成即停止
【关键提示】 “用户单位”可以是你定义的脉冲数、毫米、度。务必在“电子齿轮比”或“用户单位”设置里,把电机转一圈对应的物理量和脉冲数关系算清楚。
图6:索引程序配置
(六)原点回零 (Homing) 配置
使用绝对值编码器也需要回零吗?需要。回零是为了建立机械坐标原点与编码器计数值的对应关系。
本次配置:
触发信号:回零传感器接在输入端子 B1
回零模式:开关 + 标记模式(Sensor + Marker)
运动方向:正向双向检测,传感器上升沿触发
参数:设置快/慢速回零速度、加减速、原点偏移量
图7:原点回零配置界面
【关键提示】部分回零参数修改后,必须重启驱动器才能生效! 如果改完发现回零动作没变,先别慌,重启试试。
第五步:用好调试诊断工具
参数设完了,怎么知道好不好?MotionView OnBoard 自带的两个神器一定要用。
1. 参数与 IO 监控
它能实时显示所有数字量 IO 状态,以及驱动器内部变量(位置、速度、电流等),支持十进制/十六进制切换,自己添加要监控的变量。
图8:IO 与参数监控窗口
2. 示波器
这是分析动态性能最直观的工具。可以把位置、速度、电流三条曲线同时抓出来看。
电机震动大?看速度曲线是否平滑。
定位有超调?看位置曲线在到达目标时有没有来回震荡。
启动电流冲击大?看电流曲线峰值。
图9:示波器采集的实时曲线
【调试小贴士】 先用示波器抓一段运行曲线,根据问题(如震荡)去微调第三环的增益,再抓一次曲线对比,效果立竿见影。
第六步:故障排查与处理
1. 故障信息读取
软件可以读取历史故障记录,一键清除当前故障。所有报警代码和描述都列得很清楚。
图10:故障报警信息界面
2. 本次现场故障实例:E93
故障现象:执行索引运动时,驱动器报警 E93。
故障释义:加减速时间参数设置异常,数值过大或过小,超出了当前运动行程的物理允许范围。
解决办法:降低索引程序里设置的加速度和减速度参数值,重新下载到驱动器。
3. 其他常见报警清单
超速、位置计数错误
多圈编码器故障(重点查电池)
电机过热(检查负载和散热)
总结:一张图理顺 K300 调试流程
调试标准流程:以太网连接 → 读硬件参数 → 配数据链路 → 设 IO 功能 → 设保护限位 → 整定三环增益 → 编索引运动 → 配原点回零 → 用示波器优化 → 排查故障。
【终极提醒】 调试的本质是理解原理,然后匹配参数。遇到问题别慌,对照流程一步步检查,参数对不对,接线牢不牢,信号有没有。这份带截图的流程就是你的现场 checklist。
如果需要本文提及的完整参数配置模板或更详细的故障代码对照表,可以留言说明,我会分享给你。祝你调试顺利!
