还在为厂里那些老MP电机发愁?
想升级到最新的Kinetix 5500/5700伺服驱动器,但接口对不上?别急,今天分享一个官方“神器”——2198-H2DCK转换套件。它能完美解决新旧设备不兼容的难题,让你不用换电机,省下一大笔钱!
这篇实操指南,我们不说虚的,直接上干货:线缆怎么选?接头怎么接?扭矩拧多少?手把手带你搞定全套改造方案。收藏这一篇,下次改造直接照着来!
一、这是啥?怎么用?先看懂再动手
1. 外观长啥样?适配哪些设备?
产品型号:2198-H2DCK Hiperface转DSL反馈转换套件。
适配驱动:Kinetix 5500、Kinetix 5700全系列伺服驱动器。
适配电机:MPL-A15xx~MPL-A6xx、MPM-A/Bxx、MPF-A/Bxx、MPS-A/Bxx等高分辨率MP旋转电机。简单说,你手里大部分MP老电机,它都能搞定。
2. 核心功能:翻译官+保护罩
它就像个“高级翻译官”,把老电机Hiperface接口的信号,精准“翻译”成新驱动器能听懂的DSL信号。
更关键的是,它自带金属屏蔽夹,能实现360°全包裹接地,把电磁干扰降到最低。那些烦人的定位漂移、丢码报警,很多都是干扰惹的祸,用它就能有效解决。
二、改造前,先买对线!(附官方型号)
重要提醒:必须用尾端是散线(flying-lead) 的反馈电缆!一体式成品接头的线,没法接。
根据你的设备工况,对号入座:
设备不怎么动(固定布线):选 2090-CFBM7DF-CEAAxx。
设备来回跑(拖链/机器人):选 2090-CFBM7DF-CEAFxx 或 2090-CFBM7DF-CDAFxx。
小提示:末尾的“xx”代表线缆长度,按需选择。动力线也有对应的固定和拖链型号,选对才能用得更久。
三、接线前的“标准动作”,一步都别省
线买回来别急着接,先按标准处理好,能避免80%的故障!
剪好屏蔽层:把电缆外皮剥开,里面的金属屏蔽网要修剪整齐,绝对不能有“毛刺”,防止短路。留个检修弯:里面的信号线稍微留长一点,弯个“服务环”,万一以后要检修,方便很多。统一剥线头:每根信号线只剥出5mm(0.2英寸) 的铜芯,太长太短都不好。
露出屏蔽层:专门留出12mm 的屏蔽网,等一下要用屏蔽夹夹住接地,这是抗干扰的关键。
四、安装步骤图解(附详细扭矩值)
这是核心,建议对着图一步步操作,重点看扭矩!
步骤1:接内部端子
拆开金属外壳,把信号线按顺序接到端子上。拧端子螺丝的扭矩要控制在 0.22~0.25 N·m,用扭矩扳手最稳。
步骤2:装屏蔽夹(抗干扰关键!)
把预留的那12mm屏蔽网,整束卡进屏蔽夹的卡槽里,然后锁紧。
️ 警告:严禁只接一两根屏蔽线!必须整束夹紧,否则高频干扰防不住,故障会没完没了。 屏蔽夹和外壳的螺丝,扭矩都是 0.3 N·m。
步骤3:固定线缆
用套件自带的扎带,把线缆在内部固定好,防止被拉扯。
步骤4:装回外壳
盖上外壳,锁紧螺丝,扭矩也是 0.3 N·m。
步骤5:安装到驱动器
把转换套件的2针DSL插头,插到驱动器背面的反馈接口上。
套件附带了上、中、下三种安装支架,根据你的机柜空间选一个。
用螺丝把支架固定好,扭矩是 0.4 N·m。
给Kinetix 5500用户的补充:如果线缆比较细,记得加装配套的屏蔽隔垫,夹得更牢。驱动器本体上的大屏蔽夹,扭矩要拧到 2.0 N·m。
五、接线原理图,一张图看明白
整个接线分三个独立部分,就像三条车道,互不干扰。
1. 动力线(U/V/W/PE):驱动器输出到电机,驱动电机转起来。颜色:棕、黑、蓝、黄绿(地线)。
2. 抱闸线(MBRK):控制电机的刹车。单独走线,别和反馈信号搅在一起。颜色:白、黑。
3. 反馈信号线(核心):这就是转换套件发挥作用的地方。
MP电机的信号不能直连,必须全部经过这个转换套件“翻译”一下。接线时对照这个表,千万别接错:
端子号 | 信号名 | 配套线色 | 干啥用的 |
1 | SIN+ | 黑色 | 正弦信号(正) |
2 | SIN- | 白/黑双色 | 正弦信号(负) |
3 | COS+ | 红色 | 余弦信号(正) |
4 | COS- | 白/红双色 | 余弦信号(负) |
5 | DATA+ | 绿色 | 编码器数据(正) |
10 | DATA- | 白/绿双色 | 编码器数据(负) |
14 | +5VDC | 白/灰双色 | 5V电源(给编码器供电) |
7 | +9VDC | 橙色 | 9V电源 |
6 | ECOM | 灰色 | 屏蔽地(要和TS短接!) |
11 | TS | 白/橙双色 | 电机温度保护信号 |
12 | COM | - | 转换套件本身的电源负极 |
接线三大铁律:
屏蔽地必须接:ECOM和TS两个端子,一定要用短线连起来,然后一起接到电缆的屏蔽层上。
电源别乱接:5V和9V供电,根据Kinetix5500/5700和MPL接线图纸都接上!
两头都要接地:反馈电缆的屏蔽层,一头在转换套件这里夹好,另一头在驱动器侧也要夹好,形成完整保护。
六、套件里都有啥?开箱验货
买回来一个盒子,里面东西很全:转换器主体(金属壳)、好几种安装支架、屏蔽夹和配套螺丝、Kinetix5500专用的屏蔽隔垫、备用螺丝、扎带等等。基本不用你再额外买配件了。
七、避坑指南!老师傅的经验之谈
改造完出问题?多半是下面几点没做好:
扭矩是红线:所有螺丝都有规定扭矩,大了滑丝,小了接触不良。务必用扭矩扳手!
线缆选错型:再说一遍,必须用尾端散线的!成品接头线塞不进去。
屏蔽没做好:伺服反馈信号很弱,屏蔽层夹不紧、接不好,干扰就来了,定位不准、设备抖动的锅就是它。
电源接错了:5V和9V,只接了一个!
总结一下:用这个2198-H2DCK套件,最大的好处就是省钱!让厂里那些还能用的老MP电机,完美适配最新的高性能驱动器,性价比拉满。
八、环保回收
产品及包装材料请按照当地法规进行环保回收处理。
改造顺利吗?
如果你在升级改造中遇到了其他问题,或者有更好的心得,欢迎在评论区分享交流!
觉得这篇指南有用?点赞、收藏、转发三连,让更多需要的工程师朋友看到!
