深夜十点,工厂的报警灯突然红了。
控制室里,张工盯着那台「罢工」的Logix控制器,额头冒汗——产线停机一小时,几十万就没了。他试着重启、排查通讯,最后发现:PLC内存里的主程序,坏了。
这种场景,每个现场工程师都怕。程序没了,就等于设备的「灵魂」丢了。重写?不可能。调备份?电脑硬盘里的文件,是三个月前的旧版本。
“要是当时用SD卡备份一次就好了。”他后来感慨。
今天,我们不谈复杂理论,只说一个能救急的实操技能:如何用罗克韦尔控制器自带的那张小小的SD卡,一键备份全部程序,并能在紧急时,像换U盘一样,把程序「插」到另一台设备上直接运行。
一张卡,就是一套完整的设备生命保险。
一、你的控制器,能用这张卡吗?
首先,不是所有PLC都支持。确认你的设备属于这几大家族:
CompactLogix
:5370、5380、5480系列
ControlLogix
:5570、5580、5590系列
配套软件是  Studio 5000(或老版的RSLogix 5000)。
关键一步:选对卡
罗克韦尔为不同机型标配了工业级SD卡,耐高温、防震动,这才是稳定运行的保障:
5370/5570 老款
:用 1GB 卡(型号 1784-SD1),只认FAT16格式,最大别超过4GB。
5380/5580/5480 主流款
:用 2GB 卡(型号 1784-SD2),支持FAT32。
5590 新款
:用 8GB MicroSD卡(型号 1784-MSD8)。
一个忠告
别图便宜用普通相机卡。民用卡无工业认证,碰上高温、震动,程序说丢就丢。项目上,强烈建议统一采购原装卡,省下的是未来可能几十倍的维修成本。
这张卡能存什么?几乎是控制器的「全身镜像」:
完整的工程程序
控制器固件版本
运行时的标签数据(动态值)
以太网IP地址(换机不用重设IP,太省事了)
二、核心操作:如何把程序“刻”进SD卡?(图文详解)
备份前,务必确认三件事
控制器里已经下载好最终版的正确程序。
SD卡已完全插入卡槽,不能松动。
软件在线连接到PLC,且必须将控制器切换到【编程模式】(运行模式下备份按钮是灰色的)。
开始备份,8步走稳
第1步:在Studio 5000软件中,右键点击控制器,打开「控制器属性」,找到【非易失性存储器】选项卡。
第2步:点击中间的【加载/存储】按钮。
第3步:设置加载条件。
有三个时机可选,一般选「上电时加载」,这样新控制器一通电就自动运行程序。
第4步:设置加载后的模式。
通常选「仅远程运行模式」,让控制器直接跑起来。
第5步建议关闭「自动固件更新」。避免SD卡里的程序把控制器刷成不兼容的固件版本。
第6步:点击右下角的【存储】按钮。这时软件会郑重警告:操作会暂时中断通信,存储中拔卡会导致镜像损坏。点击【是】确认。
第7步:耐心等待进度条走完,最长可能需要3分钟全程严禁:断电、拔卡、切换运行模式。
第8步:弹出“存储成功”对话框,点击OK。至此,你的程序已经安全地「克隆」到了SD卡里。
小贴士:如果之后要用ControlFLASH工具刷写控制器固件,建议先拔出SD卡,以免干扰。
三、怎么用这张备份卡“救火”?两种场景
场景一:现场换机,即插即用
这是最爽的场景。比如隔壁产线同型号的控制器坏了:
从坏设备上拔出这张已备份的SD卡。
插入型号、系列完全一致的新控制器。
确保新控制器处于远程运行或编程模式。
直接上电。控制器会自动从SD卡加载程序。
看灯
:SD卡指示灯会常亮。
看屏
:带显示屏的机型会显示“LOAD”。
耐心等
:工程越大,加载时间越长,喝杯咖啡就好。
场景二:异地支援,邮件发程序
沈阳的设备坏了,程序在深圳的工程师手里,怎么办?
<ol>
将备份好的SD卡插入电脑读卡器。
复制卡里整个名为  「Logix」  的文件夹到电脑桌面。
把这个文件夹打包压缩,通过邮件或任何方式发给现场同事。
现场同事操作:
① 取出新控制器自带的SD卡,插入电脑,先备份卡内原有文件(以防万一)。
②  清空这张SD卡。
③ 把收到的“Logix”文件夹完整复制到SD卡根目录。
④ 插回控制器,上电,程序自动恢复。
红线警告:源控制器和目标控制器必须同型号、同系列,否则程序无法识别,加载失败。
四、安全拔卡:别让备份功亏一篑
卡里有重要程序,拔插有讲究:
<ol><li>确认状态
:观察控制器面板上的SD卡指示灯,完全熄灭表示没有读写操作。最稳妥的办法是先将控制器切换到编程模式。
物理操作
:打开控制器侧面的盖板,找到卡槽,向内轻按一下,SD卡会自动弹出一点,然后取出。
带电拔卡?
  多数Logix控制器支持,但前提是确认无读写。对于关键产线设备,强烈建议断电后再操作,这是杜绝一切意外的终极方法。
五、你可能遇到的坑,答案都在这
Q:为什么存储按钮是灰的?
A:三个原因——①控制器在“运行模式”;②SD卡没插到底;③SD卡的物理写保护锁打开了(看看卡侧面的小开关)。
Q:用SD卡恢复后,还要重新设置IP地址吗?
A:对于5370及以上的新控制器,不需要。IP地址已经和程序一起备份在卡里了,上电自动恢复。
Q:备份到一半,突然断电了怎么办?
A:SD卡里的程序镜像会损坏,这张卡不能再用于恢复设备。你必须找一台正常的控制器,重新做一次完整备份。
写在最后
SD卡备份,是工厂里成本最低、操作最直接的“后悔药”
它不能替代严谨的版本管理和服务器归档,但它能在硬盘损坏、网络中断、电脑不在身边的紧急时刻,给你兜底。
给你的行动建议
设备调试完成那天
,就做一次SD卡完整备份,把卡留在控制柜里。
异地项目
,把“Logix”文件夹压缩,作为最终资料归档。
长期停机再启用的设备
,启用前,检查并重新备份一次程序。
技术存在的意义,是让复杂的事情变简单,让不确定的风险变可控。
希望这张小卡片,永远不会有用上的那天。但一旦需要,它能稳稳地托住你。
</li></ol></ol>
