西门子 S7-1200 PLC 集成的  Web Server  功能允许用户通过标准的 Web 浏览器访问 CPU 的状态信息、诊断数据,甚至自定义的 HMI 页面。由于 Web Server 基于标准的  HTTP/HTTPS  协议和  TCP/IP  网络,理论上任何支持 Web 浏览器且能通过以太网连接到 S7-1200 的设备都可以与其进行通信。
以下是具体的设备分类及说明:
1. 通用计算设备(最常用)
这些设备通过内置的浏览器(如 Chrome, Edge, Firefox, Safari 等)直接访问 S7-1200 的 IP 地址。
个人电脑 (PC) / 笔记本电脑:运行 Windows, macOS, Linux 系统。工程师或操作员可直接在浏览器输入  http://<plc_ip>  查看标准网页或通过 API 读取数据。平板电脑 (Tablets):如 iPad, Android 平板,Windows Surface。适合现场巡检人员手持访问。智能手机 (Smartphones):iPhone, Android 手机。用于远程监控或接收报警信息(需网络可达)。
2. 工业人机界面 (HMI) 与 面板
许多现代工业触摸屏内部集成了 Web 浏览器组件,或者支持通过脚本调用 Web 服务。
西门子 KTP/MP 系列面板:较新的固件版本支持通过浏览器控件访问 S7-1200 的 Web 页面,或将 Web 内容嵌入到 HMI 画面中。第三方 HMI:如威纶通 (Weinview)、普罗菲斯 (Proface)、施耐德 (Schneider) 等品牌的触摸屏,只要其系统支持打开 URL 或具备 Web 客户端功能,即可访问 S7-1200。
3. 上位机系统与 SCADA 软件
虽然 SCADA 通常使用专用驱动(如 S7 Protocol, OPC UA, Modbus TCP),但部分系统也可以利用 Web 技术进行集成。
SCADA 系统:如 WinCC, Intouch, Ignition 等。可以通过其内置的 Web 浏览器控件显示 S7-1200 的页面,或者通过  Web Server API  (RESTful 风格) 抓取数据(需要固件 V4.0 及以上支持 API 访问)。MES / ERP 系统:企业级管理系统可以通过 HTTP 请求调用 S7-1200 的 Web API 来获取生产状态或下发简单指令,无需建立复杂的 PLC 专用连接。
4. 物联网网关与边缘计算设备
工业网关:如西门子 IoT2040, 摩莎 (Moxa), 研华 (Advantech) 等网关设备。它们可以轮询 S7-1200 的 Web 接口(特别是 API),将数据转换后上传至云端(MQTT, HTTP Post 等)。边缘计算盒子:运行 Linux 的系统,可以通过 Python, Node.js 等脚本语言编写程序,定期访问 S7-1200 的 Web 服务器获取 JSON 格式的数据(需 V4.0+ CPU)。
5. 其他支持 HTTP 客户端的自动化设备
其他品牌 PLC:如果其他品牌的控制器(如欧姆龙、三菱、罗克韦尔等)具备以太网口且支持作为 HTTP Client 发送请求(较少见,通常需要高级脚本支持),理论上也可以通信,但通常不推荐这种方式,更推荐使用 Modbus TCP 或 OPC UA。智能仪表/传感器:极少数高端智能设备若内置了完整的 TCP/IP 栈和 HTTP 客户端功能,也可连接,但这并非典型应用场景。
关键限制与注意事项
连接资源限制
S7-1200 CPU 的 Web Server 功能会占用通信连接资源。
通常情况下,一个 Web 客户端会话占用 1 个连接资源
S7-1200 CPU 预留了特定的 Web 连接资源(通常为  3 个  并发连接,具体取决于 CPU 型号和固件版本,部分资料显示最多支持更多,但默认配置有限)。如果超过最大并发数,新的浏览器将无法打开页面。
注意:早期固件版本可能限制更严格,V4.0 及以上版本对 API 的支持更好。
固件版本要求
标准网页:所有支持 Web Server 的 S7-1200 CPU(固件 V2.0 起基本都支持)均可提供标准的诊断和状态页面。Web Server API:如果需要外部设备(如 MES、手机 App)通过编程方式读取/写入数据(JSON/XML 格式),必须使用固件版本 V4.0 或更高  的 CPU,并在 TIA Portal 中启用 "Permit access with PUT/GET communication from remote partner" 以及配置 Web API 权限。
用户权限管理
可以在 TIA Portal 中设置不同的用户组(如 Administrator, User, Guest),不同设备登录时根据账号密码拥有不同的查看或操作权限(例如:只读 vs 可写)。
网络安全
建议启用  HTTPS(需要生成证书)以加密通信数据。
务必修改默认密码,防止未授权访问。
如果在公网环境,务必通过防火墙隔离,不要直接将 PLC 的 Web 端口暴露在公网上。
总结
只要是“能上网、有浏览器”的设备,都能和 S7-1200 的 Web Server 通信。最典型的应用场景是:PC 浏览器监控手机/平板远程查看、以及高级系统通过 API 集成数据。对于简单的数据读写,工业现场更倾向于使用 Modbus TCP 或 S7 协议,而 Web Server 更多用于可视化展示、诊断和非实时数据交互。
</plc_ip>
