一、通信概述
FANUC 机器人控制器(R-30iB/R-30iB Plus 等)支持PROFINET IO通信协议,可作为IO 设备(从站)无缝接入西门子 S7-1200 PLC 的分布式 I/O 系统,实现高速实时的控制与状态监控。
通信架构
通信特点
特性
说明
通信类型
PROFINET IO RT(实时)
数据交换
数字量 I/O + 寄存器数据交换
传输距离
标准 100 米(可扩展)
通信周期
2ms ~ 10ms 可调
支持控制器
R-30iB/R-30iB Plus/R-30iB Mate
二、硬件与软件要求
1. 软件要求
软件
最低版本
推荐版本
TIA Portal(博途)
V15.1
V17/V18/V19
FANUC ROBOGUIDE
最新版本
用于仿真和配置
FANUC GSDML 文件
V2.3
FANUC 官网下载
2. 硬件要求
设备
型号
说明
S7-1200
CPU 1214C/1215C/1217C V4.0以上
IO 控制器
FANUC 机器人
R-30iB/R-30iB Plus 控制器
需 PROFINET 选项
PROFINET 选项
AO5B-2600-R843 或更高
PROFINET 通信卡/软件选项
网线
CAT5e 及以上
标准工业以太网线
交换机
可选
多设备连接时使用
3. FANUC 控制器型号
控制器型号
适用机器人系列
PROFINET 选项
R-30iB
M-10/20/50/100/200 等
AO5B-2600-R843
R-30iB Plus
AO5B-2600-R953
R-30iB Mate
LR Mate/M-6 等
AO5B-2600-R843
4. GSD 文件下载
文件类型
说明
获取方式
GSDML
PROFINET 设备描述文件
FANUC 官网或随控制器提供
版本
GSDML V2.3
支持最新功能
文件名
FANUC_Robot_Controller.xml
根据控制器型号
三、配置步骤(TIA Portal)
第一步:下载并导入 GSDML 文件
这是最关键的第一步,因为 FANUC 是第三方设备:
获取 GSD 文件
从 FANUC 机器人控制器中导出
或从 FANUC 官网下载中心获取
或从 ROBOGUIDE 软件中提取
导入 GSD 文件
打开 TIA Portal
点击「选项」→「管理通用站描述文件 (GSD)」
选择 GSDML 文件所在文件夹
点击「安装」按钮
等待安装进度条完成
验证导入
安装完成后,硬件目录会自动更新
在「其他现场设备」→「PROFINET IO」→「I/O」→「FANUC」中可查看机器人控制器
第二步:创建 TIA Portal 项目
打开TIA Portal软件
点击「创建新项目」,输入项目名称
选择「添加新设备」
第三步:添加 S7-1200 CPU(IO 控制器)
添加 PLC
选择「控制器」→「SIMATIC S7-1200」→「CPU」
选择具体型号(如 CPU 1215C DC/DC/DC)
选择固件版本(V4.0 及以上)
配置 PROFINET 接口
进入「设备视图」→ 点击 CPU 上的 PROFINET 接口
在「属性」→「以太网地址」中设置:
IP 地址:如  192.168.1.1
子网掩码:255.255.255.0
勾选「自动生成 PROFINET 设备名称」
优化通信周期(可选):
在 PROFINET 接口属性中
设置更新周期为 2ms~4ms(高速应用)
启用等时同步模式(Isochronous Mode)
第四步:添加 FANUC 机器人(IO 设备)
添加机器人
进入「网络视图」
在右侧「硬件目录」→「其他现场设备」→「PROFINET IO」→「I/O」→「FANUC」→「R-30iB」
选择对应型号(如 AO5B-2600-R843)
拖拽到网络视图中
配置 PROFINET 接口
双击网络视图中的机器人图标
在「属性」→「以太网地址」中设置:
IP 地址:如  192.168.1.2(与 PLC 同一网段)
子网掩码:255.255.255.0
取消勾选「自动生成 PROFINET 设备名称」
手动设置设备名称(如:"fanuc_robot_1")
分配 IO 控制器
在网络视图中选中机器人
点击「未分配」
选择 S7-1200 作为 Controller
第五步:配置数据交换区(过程映像)
这是最关键的配置,决定数据交换格式:
进入设备视图
双击机器人图标
进入「设备视图」
配置子模块
数据类型
长度
说明
输入数据
32~128 字节
机器人状态、位置、报警信息
输出数据
32~128 字节
控制命令、程序号、启动信号
选择合适的子模块(过程数据区)
典型配置包括:
配置 I/O 地址
输入地址(PLC 读取):如 %I168.0 开始
输出地址(PLC 写入):如 %Q168.0 开始
建议从 168 开始分配,避免与本地 I/O 冲突
典型 I/O 分配
地址
类型
功能
%Q168.0
输出
启动信号
%Q168.1
输出
停止信号
%Q168.2
输出
复位信号
%Q168.3
输出
程序选择 1
%Q168.4
输出
程序选择 2
%I168.0
输入
运行中
%I168.1
输入
程序完成
%I168.2
输入
报警状态
%I168.3
输入
伺服就绪
%I168.4
输入
原点完成
第六步:建立网络连接
进入「网络视图」
选中 S7-1200 的 PROFINET 接口(绿色方块)
拖拽连线到 FANUC 机器人的 PROFINET 接口
连接成功后显示绿色实线
第七步:分配设备名称(关键步骤)
这是最关键的步骤,机器人需要正确的设备名称才能通信:
连接 PLC
使用网线连接 PC 与 S7-1200
确保 PC 与 PLC 在同一网段
在线访问
点击「在线」→「访问 PG/PC」
选择连接的网卡
点击「更新」搜索网络设备
分配名称
找到未分配名称的 FANUC 机器人(显示 MAC 地址)
输入配置的设备名称(如:"fanuc_robot_1")
点击「分配名称」
验证
点击「显示」确认名称已分配
设备名称必须与 TIA Portal 组态完全一致
第八步:FANUC 机器人侧配置
在 FANUC 机器人示教器上进行配置:
进入设置菜单
按下「MENU」键
选择「SETUP」(设置)
选择「PROFINET」或「通信」
配置 PROFINET 参数
参数
设置值
说明
Device Name
fanuc_robot_1
与 TIA 组态一致
IP Address
192.168.1.2
与 TIA 组态一致
Subnet Mask
255.255.255.0
子网掩码
Gateway
192.168.1.1
网关(可选)
I/O Assignment
PROFINET
I/O 分配类型
配置 I/O 映射
进入「I/O」→「PROFINET」
配置输入/输出信号映射
设置信号类型(数字量/模拟量/寄存器)
配置程序调用
进入「PROGRAM」→「SELECT」
创建外部启动程序
配置 UOP(用户操作面板)信号
保存并重启
保存所有配置
重启机器人控制器使配置生效
第九步:编译并下载
编译项目
点击「编译」→「编译全部」
检查是否有错误
下载组态
连接 S7-1200 PLC
下载组态到 PLC
将 PLC 切换到RUN 模式
机器人上电
机器人会自动从 PLC 获取组态
无需单独下载
四、数据交换格式详解
1. 输出数据(PLC→机器人)
偏移
数据类型
长度
说明
控制字
2 字节
启动/停止/复位命令
2
程序号
2 字节
选择运行程序
4
速度倍率
2 字节
运行速度百分比
6
模式选择
2 字节
自动/手动/远程
8
保留
8 字节
保留
2. 输入数据(机器人→PLC)
偏移
数据类型
长度
说明
状态字
2 字节
设备状态、就绪标志
2
程序状态
2 字节
运行/完成/暂停
4
报警代码
2 字节
当前报警代码
6
当前位置 X
4 字节
X 轴位置(可选)
10
当前位置 Y
4 字节
Y 轴位置(可选)
14
当前位置 Z
4 字节
Z 轴位置(可选)
18
保留
14 字节
保留
3. 控制字详解
名称
功能
1
启动
启动程序
停止
启动
1
停止
停止程序
运行
停止
2
复位
故障复位
复位
3
伺服 ON
伺服使能
OFF
ON
4
程序选择 1
程序号位 0
1
5
程序选择 2
程序号位 1
1
6
模式自动
自动模式
手动
自动
7
模式远程
远程模式
本地
远程
8-15
保留
4. 状态字详解
名称
功能
1
就绪
设备就绪
未就绪
就绪
1
运行中
程序运行
停止
运行
2
程序完成
程序结束
运行中
完成
3
报警
故障状态
无报警
报警
4
伺服就绪
伺服使能
未就绪
就绪
5
原点完成
回零完成
未完成
完成
6
暂停
程序暂停
运行
暂停
7
远程模式
远程控制
本地
远程
8-15
保留
五、编程示例
1. 标准 PROFINET IO 编程
// 定义数据块
DATA_BLOCK "FANUC_Robot_Data"
STRUCT
      // 输出数据(写入机器人)
      Control_Word : WORD;         // 控制字 %QW168
      Program_Number : WORD;      // 程序号 %QW170
      Speed_Rate : WORD;            // 速度倍率 %QW172
      Mode_Select : WORD;          // 模式选择 %QW174
      // 输入数据(从机器人读取)
      Status_Word : WORD;          // 状态字 %IW168
      Program_Status : WORD;      // 程序状态 %IW170
      Alarm_Code : WORD;            // 报警代码 %IW172
      Position_X : DINT;            // X 位置 %ID174
      Position_Y : DINT;            // Y 位置 %ID178
      Position_Z : DINT;            // Z 位置 %ID182
END_STRUCT
END_DATA_BLOCK
// 主程序 OB1
// 读取机器人状态
"FANUC_Robot_Data".Status_Word := %IW168;
"FANUC_Robot_Data".Program_Status := %IW170;
"FANUC_Robot_Data".Alarm_Code := %IW172;
// 判断设备就绪
IF ("FANUC_Robot_Data".Status_Word AND 160001) <> 0 THEN
      "Robot_Ready" := TRUE;
ELSE
      "Robot_Ready" := FALSE;
END_IF;
// 判断运行中
IF ("FANUC_Robot_Data".Status_Word AND 160002) <> 0 THEN
      "Robot_Running" := TRUE;
ELSE
      "Robot_Running" := FALSE;
END_IF;
// 判断报警
IF ("FANUC_Robot_Data".Status_Word AND 160008) <> 0 THEN
      "Robot_Alarm" := TRUE;
ELSE
      "Robot_Alarm" := FALSE;
END_IF;
// 启动机器人程序(上升沿触发)
"Start_Rising_Edge" := "Start_Button" AND NOT "Start_Prev";
IF "Start_Rising_Edge" AND "Robot_Ready" AND NOT "Robot_Alarm" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Control_Word := 160001;   // 启动命令
      "FANUC_Robot_Data".Program_Number := 1;         // 程序号 1
      "FANUC_Robot_Data".Speed_Rate := 50;             // 50% 速度
      %QW168 := "FANUC_Robot_Data".Control_Word;
      %QW170 := "FANUC_Robot_Data".Program_Number;
      %QW172 := "FANUC_Robot_Data".Speed_Rate;
END_IF;
"Start_Prev" := "Start_Button";
// 停止机器人
IF "Stop_Button" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Control_Word := 160002;   // 停止命令
END_IF;
// 故障复位
IF "Reset_Button" AND "Robot_Alarm" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Control_Word := 160004;   // 复位命令
END_IF;
2. 完整控制程序示例
// 主程序 OB1
// 初始化
IF "First_Scan" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Control_Word := 160008;   // 伺服 ON
      "First_Scan" := FALSE;
END_IF;
// 读取状态
// 设备就绪判断
ELSE
END_IF;
// 运行状态判断
      "Cycle_Time_Start" := LOCAL_TIME;
ELSE
END_IF;
// 程序完成判断
IF ("FANUC_Robot_Data".Status_Word AND 160004) <> 0 THEN
      "Program_Done" := TRUE;
      "Cycle_Time_End" := LOCAL_TIME;
      "Cycle_Time" := "Cycle_Time_End" - "Cycle_Time_Start";
      "Part_Count" := "Part_Count" + 1;
ELSE
      "Program_Done" := FALSE;
END_IF;
// 报警处理
      "Alarm_Code_Display" := "FANUC_Robot_Data".Alarm_Code;
      // 输出报警信号
      %QX200.0 := TRUE;
      // 自动复位尝试
      IF "Auto_Reset_Enable" THEN
            "Reset_Timer"(IN := TRUE, PT := T5S);
            IF "Reset_Timer".Q THEN
                  "Reset_Timer"(IN := FALSE);
            END_IF;
      END_IF;
ELSE
      %QX200.0 := FALSE;
END_IF;
// 启动条件
IF "Start_Button" AND "Robot_Ready" AND NOT "Robot_Alarm" AND NOT "Robot_Running" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Program_Number := "Selected_Program";
      "FANUC_Robot_Data".Speed_Rate := "Speed_Setpoint";
END_IF;
// 停止条件
IF "Stop_Button" OR "Emergency_Stop" THEN
END_IF;
// 伺服控制
IF "Servo_On_Button" AND "Robot_Ready" AND NOT "Robot_Alarm" THEN
END_IF;
IF "Servo_Off_Button" THEN
      "FANUC_Robot_Data".Control_Word := 160000;   // 伺服 OFF
END_IF;
3. FANUC 机器人程序示例(KAREL)
/PROG MAIN_PROG
   ! 主程序 - 外部启动
   CALL INIT_PROG;
   ! 等待启动信号
   WAIT DI[1]=ON;
   ! 执行作业
   CALL WORK_PROG;
   ! 完成信号
   DO[1]=ON;
   WAIT 0.5 SEC;
   DO[1]=OFF;
/END
/PROG WORK_PROG
   ! 作业程序
   L P[1] 100mm/sec FINE;
   L P[2] 100mm/sec FINE;
   L P[3] 100mm/sec FINE;
/END
六、通信状态监控与诊断
1. FANUC 机器人 LED 状态指示
LED
颜色/状态
含义
RUN
绿色常亮
运行正常
RUN
黄色闪烁
启动中/待机
RUN
红色
故障
LINK
绿色
网络连接正常
LINK
熄灭
网络连接断开
PROFINET
绿色
PROFINET 通信正常
PROFINET
红色
PROFINET 通信故障
2. TIA Portal 在线监控
状态指示
颜色
含义
通信正常
绿色
PROFINET 连接建立成功
通信故障
红色
连接中断或配置错误
正在连接
黄色
设备正在建立连接
3. 诊断缓冲区
在 TIA Portal 中查看 CPU 的「诊断缓冲区」
可获取详细的通信错误信息
常见错误:设备名称不匹配、IP 冲突、网线故障等
4. FANUC 机器人报警代码
报警代码
含义
解决方案
SRVO-062
PROFINET 通信超时
检查网络连接
SRVO-063
PROFINET 配置错误
检查 GSD 版本和配置
SRVO-064
设备名称不匹配
重新分配设备名称
SRVO-001
伺服报警
检查伺服驱动
SRVO-002
过载
减小负载或检查机械
SRVO-003
过电流
检查电机和接线
PROG-001
程序错误
检查机器人程序
COMM-001
通信错误
检查 PROFINET 配置
七、通信延迟优化
1. 优化通信周期
设置
默认值
优化值
说明
更新周期
10ms
2ms
在 TIA Portal 中设置
看门狗时间
100ms
20ms
缩短故障检测时间
数据打包
分散
紧凑
减少数据传输量
2. 优化策略
// 紧凑型数据打包示例
"Control_Word_Packed" := 0;
// 整合多个信号到 1 个字节
IF "Start_Command" THEN
      "Control_Word_Packed" := "Control_Word_Packed" OR 1601;
END_IF;
IF "Reset_Command" THEN
      "Control_Word_Packed" := "Control_Word_Packed" OR 1602;
END_IF;
IF "Servo_On" THEN
      "Control_Word_Packed" := "Control_Word_Packed" OR 1604;
END_IF;
// 一次性发送
%QB168 := "Control_Word_Packed";
3. 启用等时同步模式
在 TIA Portal 中启用 Isochronous Mode
确保所有 IO 在同一相位更新
减少抖动和延迟
八、常见问题与解决方案
问题现象
可能原因
解决方案
机器人无法识别
GSD 文件未导入
在 TIA Portal 中导入 GSDML 文件
设备名称分配失败
未在线操作
点击「在线」→「访问 PG/PC」分配名称
通信超时
IP 地址不在同一网段
检查并统一 IP 网段
控制字无效
UOP 信号未配置
在机器人侧配置 UOP 信号映射
连接显示红色
PLC 未运行
将 PLC 切换到 RUN 模式
设备名称不匹配
名称不一致
确保 TIA 组态与机器人配置一致
程序不启动
启动信号未触发
检查控制字位 0 和 UOP 配置
响应延迟大
通信周期过长
优化通信周期至 2ms~4ms
频繁通信中断
网线质量差
更换高质量网线
报警代码不显示
数据映射错误
检查输入数据地址配置
伺服无法使能
安全信号未满足
检查安全回路和使能条件
位置数据不更新
寄存器未配置
在机器人侧配置位置寄存器输出
九、配置要点总结
配置项
关键要点
软件版本
TIA Portal V15.1 及以上
GSD 文件
必须从 FANUC 获取并导入
IP 地址
同一网段,不能冲突
设备名称
必须在线分配且与组态一致
I/O 地址
建议从 168 开始分配
UOP 配置
机器人侧配置用户操作面板信号
通信周期
优化至 2ms~4ms(高速应用)
网络连接
使用标准网线,确保连接可靠
诊断功能
启用诊断便于故障排查
跨品牌注意
FANUC 是第三方设备,非西门子
十、推荐参考资料
资料名称
来源
链接
FANUC R-30iB PROFINET 手册
FANUC 官网
下载
FANUC GSD 文件下载
FANUC 支持中心
下载
S7-1200 与第三方 PROFINET 设备通信
西门子工业支持中心
查看
FANUC 机器人外部启动配置
FANUC 技术文档
下载
PROFINET 通信优化指南
西门子工业支持中心
下载
十一、总结
S7-1200 与 FANUC 机器人的 PROFINET IO 通信是跨品牌集成的经典方案,具有以下优势:
优势
说明
高速实时
PROFINET RT 通信,周期可达 2ms
配置简单
TIA Portal 统一组态,导入 GSD 即可
诊断完善
支持机器人级诊断和故障定位
扩展灵活
支持多机器人、多站点连接
成本优化
减少布线,降低安装成本
功能丰富
支持程序调用、位置监控、报警处理
跨品牌兼容
标准 PROFINET 协议,品牌无关
配置流程简图
重要提示FANUC 机器人是第三方设备,不是西门子产品必须从 FANUC 获取 GSDML 文件,TIA Portal 不自带设备名称必须严格一致,区分大小写建议在机器人侧配置 UOP 信号,确保外部启动正常通信前确保机器人程序正确,进行安全测试优化通信周期可显著减少响应延迟
