一、通信概述
Profinet IO 转 Modbus TCP 网关是一种协议转换设备,用于解决西门子 S7-1200 PLC(Profinet 协议)与 Modbus TCP 设备(如变频器、仪表、传感器等)之间的异协议通信问题。
通信架构
网关工作模式
模式
说明
适用场景
Modbus TCP 主站
网关主动读取/写入 Modbus 从站设备
网关采集传感器/仪表数据
Modbus TCP 从站
网关作为 Modbus 服务器,等待主站访问
网关数据被上位机读取
通信特点
特性
说明
通信类型
Profinet IO RT + Modbus TCP
数据交换
过程映像输入/输出(I/Q 区)+ Modbus 寄存器映射
传输距离
标准 100 米(可扩展)
通信周期
2ms ~ 512ms 可调
无需编程
网关配置完成后,S7-1200 直接读写 I/O 地址
二、硬件与软件要求
1. 软件要求
软件
最低版本
推荐版本
说明
TIA Portal(博途)
V15.1
V17/V18/V19
S7-1200 组态
网关配置软件
根据网关品牌
最新版本
网关参数配置
GSDML 文件
V2.3
网关厂家提供
Profinet 设备描述
2. 硬件要求
设备
型号
说明
S7-1200
CPU1214C/1215C/1217C V4.0以上
IO 控制器
协议网关
远创智控/兴达易控/耐特森等
Profinet 转 Modbus TCP 网关
Modbus TCP 设备
变频器/仪表/传感器等
支持 Modbus TCP 协议
网线
CAT5e 及以上
标准工业以太网线
交换机
可选
多设备连接时使用
3. 常见网关型号
品牌
型号
特点
远创智控
YC-PNMT100
1 路 Profinet+1 路 Modbus TCP
兴达易控
XD-ETHPN20
支持主/从模式切换
耐特森
NT-PN-MTCP
支持边缘计算功能
鼎实科技
DF-ProfiNet-TCP
工业级防护
三、配置步骤(TIA Portal 侧)
第一步:获取并导入 GSDML 文件
获取 GSD 文件
从网关厂家官网下载
或从网关配套光盘/USB 获取
文件名如:GSDML-V2.3-Gateway-ModbusTCP.xml
导入 GSD 文件
打开 TIA Portal
点击「选项」→「管理通用站描述文件 (GSD)」
选择 GSDML 文件所在文件夹
点击「安装」按钮
等待安装进度条完成
验证导入
安装完成后,硬件目录会自动更新
在「其他现场设备」→「PROFINET IO」→「I/O」→ 网关品牌中可查看
第二步:创建 TIA Portal 项目
打开TIA Portal软件
点击「创建新项目」,输入项目名称
选择「添加新设备」
第三步:添加 S7-1200 CPU(IO 控制器)
添加 PLC
选择「控制器」→「SIMATIC S7-1200」→「CPU」
选择具体型号(如 CPU 1215C DC/DC/DC)
选择固件版本(V4.0 及以上)
配置 PROFINET 接口
进入「设备视图」→ 点击 CPU 上的 PROFINET 接口
在「属性」→「以太网地址」中设置:
IP 地址:如  192.168.0.1
子网掩码:255.255.255.0
勾选「自动生成 PROFINET 设备名称」
第四步:添加网关为 IO 设备
添加网关
进入「网络视图」
在右侧「硬件目录」→「其他现场设备」→「PROFINET IO」→ 网关品牌→ 型号
拖拽到网络视图中
配置 PROFINET 接口
双击网络视图中的网关
在「属性」→「以太网地址」中设置:
IP 地址:如  192.168.0.2(与 PLC 同一网段)
子网掩码:255.255.255.0
取消勾选「自动生成 PROFINET 设备名称」
手动设置设备名称(如:"gateway_modbus1")
分配 IO 控制器
在网络视图中选中网关
点击「未分配」
选择 S7-1200 作为 Controller
第五步:配置数据交换区(过程映像)
这是最关键的配置,决定数据交换格式:
进入设备视图
双击网关图标
进入「设备视图」
配置子模块
数据类型
长度
说明
输入数据
64~256 字节
Modbus 设备数据→PLC 读取
输出数据
32~128 字节
PLC 写入→Modbus 设备
选择合适的子模块(过程数据区)
典型配置包括:
配置 I/O 地址
输入地址(PLC 读取):如 %IW0-%IW127
输出地址(PLC 写入):如 %QW0-%QW63
第六步:建立网络连接
进入「网络视图」
选中 S7-1200 的 PROFINET 接口(绿色方块)
拖拽连线到网关的 PROFINET 接口
连接成功后显示绿色实线
第七步:分配设备名称(关键步骤)
连接 PLC
使用网线连接 PC 与 S7-1200
确保 PC 与 PLC 在同一网段
在线访问
点击「在线」→「访问 PG/PC」
选择连接的网卡
点击「更新」搜索网络设备
分配名称
找到未分配名称的网关(显示 MAC 地址)
输入配置的设备名称(如:"gateway_modbus1")
点击「分配名称」
验证
点击「显示」确认名称已分配
设备名称必须与 TIA Portal 组态完全一致
第八步:编译并下载
编译项目
点击「编译」→「编译全部」
检查是否有错误
下载组态
连接 S7-1200 PLC
下载组态到 PLC
将 PLC 切换到RUN 模式
网关上电
网关会自动从 PLC 获取组态
无需单独下载 Profinet 侧配置
四、网关侧配置(Modbus TCP 侧)
第一步:连接网关配置软件
连接网关
使用网线连接 PC 与网关配置口
或使用 Profinet 网络在线配置
打开配置软件
运行网关厂家提供的配置工具
搜索并连接网关设备
第二步:配置网络参数
参数
设置值
说明
Profinet 设备名称
gateway_modbus1
与 TIA 组态一致
Profinet IP 地址
192.168.0.2
与 TIA 组态一致
Modbus TCP IP 地址
192.168.1.1
Modbus 侧网段
Modbus TCP 端口
502
标准 Modbus 端口
通信周期
10ms~100ms
根据应用选择
第三步:配置 Modbus TCP 主站模式(网关读取从站设备)
参数
设置值
说明
工作模式
Modbus TCP 主站
网关主动读取设备
从站 IP 地址
192.168.1.10
Modbus 从站设备 IP
从站站号
1
Modbus 从站地址
功能码
03/04/06/16
读保持寄存器/输入寄存器/写单寄存器/写多寄存器
起始地址
40001
Modbus 寄存器起始地址
数据长度
10 个字
读取/写入的数据量
映射到 Profinet
输入区%IW0 开始
数据映射到 PLC 输入地址
第四步:配置数据映射表
这是最关键的配置,决定 Modbus 数据与 Profinet I/O 的对应关系:
Profinet 地址
Modbus 地址
功能码
数据类型
说明
%IW0
40001
03
INT
变频器频率给定
%IW2
40003
03
INT
变频器运行速度
%IW4
40005
03
INT
变频器输出电流
%IW6
40007
03
INT
变频器输出电压
%QW0
40001
16
INT
启动/停止命令
%QW2
40003
16
INT
频率设定值
第五步:配置 Modbus TCP 从站模式(网关作为服务器)
参数
设置值
说明
工作模式
Modbus TCP 从站
网关作为服务器
监听端口
502
标准 Modbus 端口
Profinet 输入→Modbus 寄存器
%IW0→40001
PLC 输入数据映射到 Modbus
Profinet 输出←Modbus 寄存器
%QW0←40001
Modbus 写入数据映射到 PLC 输出
第六步:保存并重启
保存配置
点击「保存」按钮
配置参数写入网关
重启网关
重启网关使配置生效
等待网关启动完成
五、数据交换格式详解
1. 输入数据(网关→PLC)
偏移
数据类型
长度
说明
状态字
2 字节
网关状态、通信标志
2
Modbus 设备 1 数据
20 字节
从站 1 寄存器数据
22
Modbus 设备 2 数据
20 字节
从站 2 寄存器数据
42
诊断信息
4 字节
错误代码、警告
2. 输出数据(PLC→网关)
偏移
数据类型
长度
说明
控制字
2 字节
启动/停止/复位命令
2
Modbus 设备 1 命令
20 字节
写入从站 1 寄存器
22
Modbus 设备 2 命令
20 字节
写入从站 2 寄存器
3. 状态字详解
名称
功能
1
就绪
网关就绪
未就绪
就绪
1
Profinet 通信
Profinet 连接
故障
正常
2
Modbus 通信
Modbus 连接
故障
正常
3
故障
故障状态
无故障
故障
4
设备 1 在线
Modbus 设备 1
离线
在线
5
设备 2 在线
Modbus 设备 2
离线
在线
6
数据有效
数据有效性
无效
有效
7
保留
六、编程示例
1. 标准 Profinet IO 编程
// 定义数据块
DATA_BLOCK "Gateway_Data"
STRUCT
      // 输出数据(写入网关)
      Control_Word : WORD;         // 控制字 %QW0
      Freq_Setpoint : INT;         // 频率设定 %QW2
      Start_Command : WORD;       // 启动命令 %QW4
      // 输入数据(从网关读取)
      Status_Word : WORD;          // 状态字 %IW0
      Freq_Actual : INT;            // 实际频率 %IW2
      Current_Value : INT;         // 输出电流 %IW4
      Voltage_Value : INT;         // 输出电压 %IW6
      Device_Status : WORD;       // 设备状态 %IW8
      Diagnostic : DWORD;          // 诊断信息 %IW10
END_STRUCT
END_DATA_BLOCK
// 主程序 OB1
// 读取网关状态
"Gateway_Data".Status_Word := %IW0;
"Gateway_Data".Freq_Actual := %IW2;
"Gateway_Data".Current_Value := %IW4;
"Gateway_Data".Voltage_Value := %IW6;
// 判断网关就绪
IF ("Gateway_Data".Status_Word AND 160001) <> 0 THEN
      "Gateway_Ready" := TRUE;
ELSE
      "Gateway_Ready" := FALSE;
END_IF;
// 判断 Profinet 通信正常
IF ("Gateway_Data".Status_Word AND 160002) <> 0 THEN
      "Profinet_OK" := TRUE;
ELSE
      "Profinet_Fault" := TRUE;
END_IF;
// 判断 Modbus 通信正常
IF ("Gateway_Data".Status_Word AND 160004) <> 0 THEN
      "Modbus_OK" := TRUE;
ELSE
      "Modbus_Fault" := TRUE;
END_IF;
// 启动变频器(上升沿触发)
"Start_Rising_Edge" := "Start_Button" AND NOT "Start_Prev";
IF "Start_Rising_Edge" AND "Gateway_Ready" THEN
      "Gateway_Data".Control_Word := 160001;   // 启动命令
      "Gateway_Data".Freq_Setpoint := 500;       // 50.0Hz(假设 0.1Hz 分辨率)
      %QW0 := "Gateway_Data".Control_Word;
      %QW2 := "Gateway_Data".Freq_Setpoint;
END_IF;
"Start_Prev" := "Start_Button";
// 停止变频器
IF "Stop_Button" THEN
      "Gateway_Data".Control_Word := 160002;   // 停止命令
END_IF;
// 故障复位
IF "Reset_Button" AND ("Gateway_Data".Status_Word AND 160008) <> 0 THEN
      "Gateway_Data".Control_Word := 160004;   // 复位命令
END_IF;
2. 完整控制程序示例
// 主程序 OB1
// 初始化
IF "First_Scan" THEN
      "First_Scan" := FALSE;
END_IF;
// 读取状态
// 网关就绪判断
ELSE
END_IF;
// Profinet 通信判断
ELSE
END_IF;
// Modbus 通信判断
      "Device_Online" := TRUE;
ELSE
      "Device_Online" := FALSE;
END_IF;
// 频率值转换(假设 0.1Hz 分辨率)
"Actual_Frequency" := REAL("Gateway_Data".Freq_Actual) / 10.0;
// 电流值转换(假设 0.1A 分辨率)
"Actual_Current" := REAL("Gateway_Data".Current_Value) / 10.0;
// 启动条件
IF "Start_Button" AND "Gateway_Ready" AND "Profinet_OK" AND "Modbus_OK" THEN
      "Gateway_Data".Freq_Setpoint := INT("Speed_Setpoint" * 10.0);
END_IF;
// 停止条件
IF "Stop_Button" OR "Emergency_Stop" THEN
END_IF;
// 故障处理
IF ("Gateway_Data".Status_Word AND 160008) <> 0 THEN
      "Gateway_Fault" := TRUE;
      "Fault_Code" := "Gateway_Data".Diagnostic;
      // 输出故障信号
      %QX0.0 := TRUE;
      // 自动复位尝试
      IF "Auto_Reset_Enable" THEN
            "Reset_Timer"(IN := TRUE, PT := T5S);
            IF "Reset_Timer".Q THEN
                  "Reset_Timer"(IN := FALSE);
            END_IF;
      END_IF;
ELSE
      "Gateway_Fault" := FALSE;
      %QX0.0 := FALSE;
END_IF;
// 通信超时监控
"Watchdog_Timer"(IN := "Profinet_OK" AND "Modbus_OK", PT := T1S);
IF NOT "Watchdog_Timer".Q THEN
      "Communication_Timeout" := TRUE;
      // 触发报警
      %QX0.1 := TRUE;
END_IF;
3. 多设备数据轮询示例
// 多 Modbus 从站数据轮询
CASE "Poll_Index" OF
      1:
            // 读取设备 1 数据
            "Device1_Freq" := %IW10;
            "Device1_Status" := %IW12;
      2:
            // 读取设备 2 数据
            "Device2_Freq" := %IW20;
            "Device2_Status" := %IW22;
      3:
            // 读取设备 3 数据
            "Device3_Freq" := %IW30;
            "Device3_Status" := %IW32;
END_CASE;
// 轮询索引切换
"Poll_Timer"(IN := TRUE, PT := T100MS);
IF "Poll_Timer".Q THEN
      "Poll_Index" := "Poll_Index" + 1;
      IF "Poll_Index" > 3 THEN
            "Poll_Index" := 1;
      END_IF;
      "Poll_Timer"(IN := FALSE);
END_IF;
七、通信状态监控与诊断
1. 网关 LED 状态指示
LED
颜色/状态
含义
RUN
绿色常亮
运行正常
RUN
黄色闪烁
启动中/待机
RUN
红色
故障
PN LINK
绿色
Profinet 网络连接正常
PN LINK
熄灭
Profinet 网络连接断开
MB LINK
绿色
Modbus TCP 连接正常
MB LINK
红色
Modbus TCP 连接故障
2. TIA Portal 在线监控
状态指示
颜色
含义
通信正常
绿色
Profinet 连接建立成功
通信故障
红色
连接中断或配置错误
正在连接
黄色
设备正在建立连接
3. 诊断缓冲区
在 TIA Portal 中查看 CPU 的「诊断缓冲区」
可获取详细的通信错误信息
常见错误:设备名称不匹配、IP 冲突、网线故障等
4. 常见网关故障代码
错误码
含义
解决方案
0x0000
无错误
正常
0x0001
Profinet 通信超时
检查 Profinet 网络连接
0x0002
Modbus 通信超时
检查 Modbus 设备连接
0x0003
设备名称不匹配
重新分配设备名称
0x0100
Modbus 从站无响应
检查从站 IP 和站号
0x0101
Modbus 功能码错误
检查功能码配置
0x0102
寄存器地址错误
检查寄存器地址配置
0x0200
数据映射错误
检查映射表配置
八、常见问题与解决方案
问题现象
可能原因
解决方案
网关无法识别
GSD 文件未导入
在 TIA Portal 中导入 GSDML 文件
设备名称分配失败
未在线操作
点击「在线」→「访问 PG/PC」分配名称
通信超时
IP 地址不在同一网段
检查并统一 IP 网段
Modbus 数据不更新
从站设备未响应
检查 Modbus 从站配置和接线
连接显示红色
PLC 未运行
将 PLC 切换到 RUN 模式
设备名称不匹配
名称不一致
确保 TIA 组态与网关配置一致
数据映射错误
映射表配置错误
检查网关映射表配置
频繁通信中断
网线质量差
更换高质量网线
Profinet 正常但 Modbus 故障
Modbus 侧配置错误
检查网关 Modbus 配置
数据值异常
字节顺序错误
调整字节交换配置
多从站轮询失败
轮询周期过短
延长轮询时间间隔
配置无法保存
网关未重启
保存配置后重启网关
九、配置要点总结
配置项
关键要点
软件版本
TIA Portal V15.1 及以上
GSD 文件
必须从网关厂家获取并导入
IP 地址
Profinet 侧同一网段,Modbus 侧可独立
设备名称
必须在线分配且与组态一致
数据交换区
正确配置输入/输出地址
映射表
Modbus 寄存器与 Profinet I/O 正确映射
通信周期
根据应用选择 10ms~100ms
字节顺序
注意大小端配置
网络连接
使用标准网线,确保连接可靠
诊断功能
启用诊断便于故障排查
第三方设备
网关是第三方设备,非西门子
十、推荐参考资料
资料名称
来源
链接
远创智控 Profinet 转 Modbus TCP 网关手册
远创智控官网
下载
兴达易控 XD-ETHPN20 配置指南
兴达易控官网
下载
耐特森 Profinet 转 Modbus TCP 网关手册
耐特森官网
下载
S7-1200 与第三方 Profinet 设备通信
西门子工业支持中心
查看
TIA Portal Profinet 配置指南
西门子工业支持中心
下载
十一、总结
S7-1200 通过 Profinet IO 转 Modbus TCP 网关通信是异协议集成的经典方案,具有以下优势:
优势
说明
高速实时
Profinet RT 通信,周期可达 2ms
无需编程
网关配置完成后,PLC 直接读写 I/O
诊断完善
支持网关级诊断和故障定位
扩展灵活
支持多 Modbus 从站、多网关连接
成本优化
减少 PLC 通信模块,降低硬件成本
兼容性好
支持各类 Modbus TCP 设备
协议转换
实现 Profinet 与 Modbus TCP 无缝对接
即插即用
GSD 导入后即可使用
配置流程简图
重要提示
网关是第三方设备,不是西门子产品必须从网关厂家获取 GSDML 文件,TIA Portal 不自带设备名称必须严格一致,区分大小写Modbus 寄存器地址配置要正确,注意地址偏移字节顺序(大小端)要匹配,否则数据值会异常通信周期要合理设置,避免轮询过快导致从站响应不过来
