一、接地的基本概念
接地是指将电气设备或系统的某一部分与大地或参考零电位点进行电气连接的技术措施。接地的核心目的是保障人身安全、设备正常运行和系统稳定工作。
二、常见的接地方式
保护接地
定义:将电气设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过接地线与大地连接。
常见案例
(1)洗衣机、电冰箱等家用电器:这些设备的金属外壳通过三脚插头中的接地脚连接到建筑物的接地系统。
细心的小伙伴会发现三角插头的地线脚比火线脚和零线脚长,这主要是出于安全保护的刻意设计,核心原理是"先通后断":当插头插入插座时,较长的地线脚会最先与插座的地线孔接触,这意味着在火线和零线尚未通电之前,电器的外壳已经先与大地建立了连接;当拔出插头时,较短的火线脚和零线脚会先脱离插座,而地线脚仍然保持接触。这样即使电器内部存在漏电或残余电荷,电流仍能通过地线导入大地。
(2)配电柜、开关柜:柜体通过专用接地排与接地网连接。
接地的目的
当设备内部绝缘损坏导致火线(相线)碰到金属外壳时,电流会通过接地线流入大地,而不是通过人体。此时漏电保护器或熔断器会迅速动作切断电源。
不做接地的危害
(1)金属外壳带电,人触摸时电流通过人体流入大地,造成触电伤亡。
(2)设备长期带电运行,可能引发电气火灾。
(3)故障电流无法形成回路,保护装置无法动作,故障持续存在。
工作接地
定义:为了保证电力系统或电子设备正常工作而设置的接地。
常见案例
(1)变压器中性点接地:电力系统中,变压器低压侧的中性点直接接地。这是TN系统(如TN-S、TN-C)的基础。
TN-S:零线地线各自独立。
TN-C:零线地线合二为一。
(2)通信设备的信号地:通信基站、服务器机房中,设备信号参考点统一接地,确保信号电平一致。
接地目的
(1)稳定系统对地电位,防止电位漂移。
(2)为故障电流提供低阻抗回路,使保护装置可靠动作。
(3)统一参考电位,避免信号干扰。
不做接地的危害
(1)系统对地电位不稳定,电压波动大,设备工作异常。
(2)故障时无法形成有效短路电流,保护装置拒动。
(3)信号参考点不一致,产生共模干扰,通信误码率升高。
防雷接地
定义:将雷电流安全导入大地,防止雷击损害的接地措施。
常见案例
(1)建筑物避雷针/避雷带:通过引下线连接到接地装置,将雷电流泄放入地。
(2)通信铁塔接地:铁塔底部设置环形接地网,与避雷器接地端连接。
接地目的
雷电电流可达数十至数百千安,若不能迅速泄放,会在被击物体上产生极高的电压(U = IR,接地电阻R越小,电压越低)。
不做接地的危害
(1)雷击时产生极高过电压,击穿设备绝缘。
(2)雷电流寻找其他路径泄放,可能通过建筑结构、管线、人体,造成火灾或人员伤亡。
(3)感应过电压损坏精密电子设备(如计算机、通信设备)。
屏蔽接地
定义:将电磁屏蔽体(如屏蔽电缆的屏蔽层、屏蔽机柜)进行接地。
常见案例
(1)同轴电缆外屏蔽层接地:有线电视信号线、射频电缆的屏蔽层一端或两端接地。
(2)屏蔽机柜接地:EMC测试室、精密仪器室的金属屏蔽壳体接地。
接地目的
屏蔽层接地后,外部电磁干扰感应的电流被导入大地,同时内部信号也不会向外辐射,实现电磁兼容(EMC)。
不做接地的危害
(1)屏蔽层成为天线,反而接收更多干扰。
(2)内部信号向外辐射,干扰其他设备。
(3)高频电路中,屏蔽层悬浮电位引起寄生电容耦合,导致信号失真。
防静电接地
定义:将可能产生静电积累的导体与大地连接,消除静电。
常见案例
(1)加油站油罐车和油枪接地:卸油前用接地夹将油罐车与接地桩连接。
(2)电子工厂工作台接地:操作人员在手腕上佩戴防静电手环,通过接地线释放人体静电。
(3)易燃易爆场所人体静电释放器:进入前触摸静电释放球。
接地目的
静电电压可达数千甚至数万伏,但在接地后电荷迅速泄放,电位差消失。
不做接地的危害
(1)静电放电产生火花,引燃汽油蒸气、粉尘等,导致爆炸或火灾。
(2)在电子制造中,静电击穿集成电路、MOS管等敏感器件,造成隐性或显性损坏。
(3)精密测量中,静电干扰导致测量误差。
重复接地
定义:在TN系统中,除电源中性点接地外,在PE线或PEN线的其他点再次接地。
常见案例
(1)架空线路的重复接地:每隔一定距离(如1km)在电杆上将PEN线再次接地。
(2)建筑物进线处的重复接地:电缆入户前将PEN线在配电箱处再次接地。
接地目的
当PEN线断裂时,断裂点后的设备外壳可能通过负载电流产生危险电压。重复接地可降低断裂点后的对地电压。
不做接地的危害
(1)PEN线断裂后,断裂点后所有设备外壳带电。
(2)对地电压可能接近相电压(220V),触电风险极高。
(3)故障排查困难,隐患隐蔽。
三、接地电阻的要求
不同类型的接地对接地电阻有不同要求(以中国标准为例):
(1)防雷接地:一般≤10Ω(根据防雷等级)
(2)保护接地:≤4Ω(低压系统)
(3)工作接地:≤4Ω(变压器中性点)
(4)防静电接地:≤100Ω
(5)屏蔽接地:通常要求≤10Ω
接地电阻越小,泄流能力越强,安全性越高。
