工装管理模块├─ 基础配置管理│ ├─ 工装分类配置│ ├─ 编码规则配置│ ├─ 保养周期配置│ ├─ 校验周期配置│ └─ 报废标准配置├─ 工装台账管理│ ├─ 工装档案建立│ ├─ 工装信息维护│ ├─ 工装状态管理│ └─ 工装定置管理├─ 工装流转管理│ ├─ 领用管理│ ├─ 归还管理│ ├─ 调拨管理│ └─ 借用管理├─ 工装维护管理│ ├─ 日常点检│ ├─ 定期保养│ ├─ 故障维修│ └─ 精度校验├─ 工装寿命管理│ ├─ 使用次数统计│ ├─ 寿命预警│ └─ 强制报废├─ 工装追溯管理│ ├─ 使用履历追溯│ ├─ 维护履历追溯│ └─ 产品关联追溯├─ 统计分析与报表│ ├─ 工装库存统计│ ├─ 利用率统计│ ├─ 故障率统计│ └─ 成本统计└─ 系统联动管理├─ 与生产工单联动├─ 与设备管理联动├─ 与质量管理联动└─ 与安灯管理联动
四、核心功能详细设计与实现
4.1 基础配置管理
工装模块运行的前提是基础数据配置完整;
4.1.1 工装分类配置
以人防门行业为例:
大类编码 | 大类名称 | 子类编码 | 子类名称 | 管理重点 |
01 | 焊接工装 | 0101 | 门框组对工装 | 定位精度、磨损情况 |
01 | 焊接工装 | 0102 | 门扇组对工装 | 定位精度、夹紧力 |
02 | 折弯模具 | 0201 | 折弯上模 | 刃口磨损、弯曲角度 |
02 | 折弯模具 | 0202 | 折弯下模 | V 型槽磨损、变形 |
03 | 装配工装 | 0301 | 铰链装配工装 | 定位精度、同轴度 |
04 | 检测工装 | 0401 | 尺寸检测样板 | 精度校验、有效期 |
04 | 检测工装 | 0402 | 焊缝检验尺 | 精度校验、有效期 |
05 | 定位工装 | 0501 | 门框定位斜块 | 磨损情况、尺寸精度 |
4.1.2 工装编码规则
可参考该规则
编码格式:工装大类编码-子类编码-流水号
示例:
①01-01-001:第 1 套门框组对工装
②02-01-003:第 3 套折弯上模
③04-01-002:第 2 套尺寸检测样板
编码原则:全局唯一、简单易记、可扩展、与现场标识一致。
4.1.3 保养与校验周期配置
工装类型 | 日常点检 | 定期保养 | 精度校验 |
焊接工装 | 每班 1 次 | 每月 1 次 | 每季度 1 次 |
折弯模具 | 每班 1 次 | 每半月 1 次 | 每月 1 次 |
装配工装 | 每班 1 次 | 每月 1 次 | 每季度 1 次 |
检测工装 | 每次使用前 | 每月 1 次 | 每半年 1 次(强制) |
4.1.4 报废标准配置
达到设计使用寿命或累计使用次数
关键部位出现不可修复的变形、裂纹、磨损
维修成本超过新购成本的 50%
产品设计变更或工艺改进导致工装不再适用
精度校验不合格且无法修复
存在安全隐患
4.2 工装台账管理
为每件工装建立唯一的数字化档案,包含:
基础信息:工装编码、名称、规格型号、材质、供应商、采购日期、采购价格、入库日期
技术参数:适用产品型号、关键尺寸、精度要求、图纸编号
寿命信息:设计使用寿命、累计使用次数、剩余寿命
状态信息:库存、在用、待修、报废、借出
位置信息:存放库位、使用工位
附件信息:工装照片、图纸、说明书、验收报告
功能操作:新增、编辑、删除、批量导入导出、查询、打印标签。
4.3 工装流转管理
4.3.1 领用流程
操作工在工位 PAD 选择生产工单,系统自动推荐所需工装
操作工扫描工装条码 / 输入工装编码申请领用
系统校验工装状态(是否可用、是否在校验有效期内)
校验通过后,记录领用时间、领用人、使用工位
工装状态更新为 "在用"
强控规则:
未在系统中登记的工装不允许领用
超过校验有效期的工装不允许领用
状态为 "待修"、"报废" 的工装不允许领用
4.3.2 归还流程
操作工使用完毕后,在系统中提交归还申请
工装管理员检查工装外观和状态
确认无误后,记录归还时间
工装放回指定库位,状态更新为 "库存"
4.3.3 调拨与借用
支持不同车间、不同产线之间的工装调拨
支持临时借用,设置借用期限,到期自动提醒
所有调拨和借用记录全程留痕
4.4 工装维护管理
4.4.1 日常点检
操作工每班使用前对工装进行点检,检查外观、夹紧力、定位精度
在系统中填写点检记录,异常情况直接触发维修申请
点检不合格的工装禁止使用
4.4.2 定期保养
系统根据预设周期自动生成保养任务,推送至工装管理员
保养内容:清洁、润滑、紧固、调整、易损件更换
保养完成后,填写保养记录,更新下次保养时间
4.4.3 故障维修
点检或使用中发现工装故障,操作工在系统中提交维修申请
系统自动生成维修工单,派单给维修人员
维修人员接单后,现场维修,记录维修过程、更换的零件、维修时长
维修完成后,进行精度校验,合格后方可重新投入使用
维修记录自动归档至工装履历
4.4.4 精度校验
精度校验在人防门行业中是重中之重
检测工装必须定期进行强制精度校验,校验周期不得超过半年
校验由质量部门负责,使用标准量块、三坐标测量仪等设备
校验合格的工装粘贴 "合格" 标签,标注有效期
校验不合格的工装进行维修或报废处理
校验记录永久保存,作为产品质量追溯的重要依据
4.5 工装寿命管理
4.5.1 使用次数统计
每次领用使用后,系统自动累计使用次数
折弯模具按折弯次数统计,焊接工装按焊接工件数量统计
支持手动调整使用次数(如工装维修后重置)
4.5.2 寿命预警
当工装使用次数达到设计寿命的 80% 时,系统自动发出预警
提醒工装管理员提前准备新工装,避免影响生产
预警方式:系统弹窗、消息推送、报表展示
4.5.3 强制报废
当工装达到设计使用寿命或累计使用次数时,系统自动锁定,禁止领用
如需继续使用,需经过技术部门评估并延长寿命
评估通过后,系统更新剩余寿命,否则强制报废
4.6 工装追溯管理
4.6.1 工装履历追溯
输入工装编码,可查询该工装的完整历史记录:
入库、领用、归还、调拨记录
所有点检、保养、维修、校验记录
累计使用次数、故障次数、维修成本
4.6.2 产品关联追溯
生产报工时,系统自动记录该批次产品使用的所有工装
输入产品批次号,可追溯到使用的具体工装
工装出现质量问题时,可快速定位所有使用该工装生产的产品批次,进行隔离和排查
4.7 统计分析与报表
系统自动生成多维度统计报表:
工装库存报表:各类型工装的库存数量、状态分布
工装利用率报表:工装使用时长、使用频率、闲置率
工装故障率报表:故障次数、故障类型分布、平均维修时间
工装成本报表:采购成本、维修成本、报废成本
校验到期预警报表:即将到期需要校验的工装清单
4.8 与其他模块 / 系统联动
4.8.1 与生产工单联动
生产工单下发时,系统自动检查所需工装是否可用
工装不足或不可用时,提前预警,避免生产停工
报工时自动关联使用的工装,实现产品与工装的双向追溯
4.8.2 与设备管理联动
工装与绑定设备关联,设备故障时,同步暂停该设备上工装的使用
工装维修时,关联对应的设备维修记录
设备保养时,同步检查配套工装的状态
4.8.3 与质量管理联动
质量不合格时,自动追溯使用的工装,排查是否为工装原因
工装精度校验不合格时,自动锁定所有使用该工装生产的未检验产品
质量报表中自动关联工装信息
4.8.4 与安灯管理联动
工装故障、损坏时,自动触发安灯报警,通知维修人员
工装不足时,触发缺料安灯,通知工装管理员准备
报警信息包含工装编码、位置、异常类型
五、数据库核心表结构设计
开发可参考下面的表设计字段
5.1 工装基础表 tool_base
字段名 | 数据类型 | 说明 |
tool_id | varchar(32) | 工装 ID(主键) |
tool_code | varchar(20) | 工装编码(全局唯一) |
tool_name | varchar(50) | 工装名称 |
tool_type | varchar(20) | 工装类型编码 |
spec | varchar(100) | 规格型号 |
material | varchar(50) | 材质 |
supplier | varchar(50) | 供应商 |
purchase_date | date | 采购日期 |
purchase_price | decimal(10,2) | 采购价格 |
design_life | int | 设计使用寿命(次 / 天) |
used_times | int | 累计使用次数 |
check_cycle | int | 校验周期(天) |
last_check_date | date | 上次校验日期 |
next_check_date | date | 下次校验日期 |
status | int | 状态(0 - 库存,1 - 在用,2 - 待修,3 - 报废,4 - 借出) |
location | varchar(50) | 存放位置 / 使用工位 |
remark | varchar(200) | 备注 |
5.2 工装领用记录表 tool_use_record
字段名 | 数据类型 | 说明 |
id | int | 主键(自增) |
tool_code | varchar(20) | 工装编码 |
work_order_no | varchar(20) | 关联生产工单编号 |
batch_no | varchar(20) | 关联生产批次号 |
receive_user | varchar(20) | 领用人 |
receive_time | datetime | 领用时间 |
return_time | datetime | 归还时间 |
use_times | int | 本次使用次数 |
5.3 工装保养记录表 tool_maintain
字段名 | 数据类型 | 说明 |
id | int | 主键(自增) |
maintain_type | int | 保养类型(1 - 日常点检,2 - 定期保养,3 - 精度校验) |
maintain_user | varchar(20) | 保养人 |
maintain_time | datetime | 保养时间 |
maintain_content | varchar(500) | 保养内容 |
result | int | 结果(1 - 合格,2 - 不合格) |
5.4 工装维修记录表 tool_repair
字段名 | 数据类型 | 说明 |
id | int | 主键(自增) |
fault_desc | varchar(200) | 故障描述 |
report_user | varchar(20) | 报修人 |
report_time | datetime | 报修时间 |
repair_user | varchar(20) | 维修人 |
repair_time | datetime | 维修时间 |
repair_content | varchar(500) | 维修内容 |
repair_cost | decimal(10,2) | 维修成本 |
result | int | 结果(1 - 修复,2 - 报废) |
5.5 工装报废记录表 tool_scrap
字段名 | 数据类型 | 说明 |
id | int | 主键(自增) |
scrap_reason | varchar(200) | 报废原因 |
apply_user | varchar(20) | 申请人 |
apply_time | datetime | 申请时间 |
approve_user | varchar(20) | 审批人 |
approve_time | datetime | 审批时间 |
六、实施要点
下面以人防门行业为例,介绍实施要点,其他行业可以参考。
6.1 重点管控工装类型
1、焊接工装:直接影响门框和门扇的组对精度,是人防门质量的关键
①重点管控定位销、夹紧块的磨损情况
②每次使用前检查定位精度,每季度进行全面校验
2、折弯模具:直接影响折弯角度和尺寸精度
①按折弯次数统计寿命,达到寿命及时更换
②不同厚度的钢板使用不同的模具,避免混用
3、检测工装:直接影响产品检验结果的准确性
①必须定期进行强制校验,校验记录永久保存
②不合格的检测工装立即报废,严禁使用
6.2 无条码现场适配方案
如果现场没有实现一物一码,可采用以下方案:
工装编号 + 人工输入:每件工装粘贴纸质编号标签,操作工输入编号进行领用和归还
按批次管理:同型号、同规格的工装按批次管理,记录批次使用情况
流转卡管理:每套工装附带一张流转卡,记录领用、归还、保养信息
6.3 与焊接机器人联动
焊接机器人程序与焊接工装绑定,更换工装时自动调用对应程序
系统校验工装编号与程序编号是否一致,不一致时禁止启动焊接
焊接参数异常时,自动检查工装状态,排查是否为工装原因
6.4 与折弯机联动
折弯机系统与 MES 对接,自动获取折弯模具信息
系统根据板材厚度和折弯角度自动推荐合适的模具
模具使用次数自动累计,达到寿命时提醒更换
七、工装管理实施全流程
7.1 需求调研阶段
梳理车间现有工装类型、数量、使用情况
了解工装管理的痛点和需求
确定工装分类、编码规则、保养和校验周期
明确与其他系统的联动需求
7.2 方案设计阶段
设计工装管理模块功能架构
制定工装编码规则、分类标准
设计业务流程和审批流程
设计数据库表结构和接口方案
制定硬件采购方案(条码打印机、扫描枪、RFID 标签等)
7.3 基础配置阶段
配置工装分类、编码规则、保养和校验周期
配置报废标准和预警规则
导入现有工装台账,为每件工装分配唯一编码
打印并粘贴工装标签
配置与其他模块的联动规则
7.4 测试验证阶段
测试工装台账的新增、编辑、删除功能
测试领用、归还、调拨、借用流程
测试保养、维修、校验流程
测试寿命预警和强制报废功能
测试与生产工单、质量管理、安灯管理的联动功能
测试统计报表的准确性
7.5 培训与上线阶段
培训工装管理员掌握系统配置和日常维护
培训操作工掌握工装领用、归还、点检操作
培训维修人员掌握工装维修和保养操作
正式上线,现场护航 1 周,及时解决问题
收集用户反馈,优化系统功能
7.6 持续优化阶段
定期分析工装使用数据,识别管理瓶颈
优化保养和校验周期,提高工装利用率
逐步推广条码和 RFID 技术,实现自动化管理
建立工装管理考核制度,规范员工操作
八、测试点
工装台账新增、编辑、删除功能正常,数据完整准确
工装编码自动生成,全局唯一,符合编码规则
工装领用流程正常,系统能正确校验工装状态和校验有效期
工装归还流程正常,状态更新准确
系统能按预设周期自动生成保养和校验任务
工装故障报修流程正常,维修记录完整可追溯
工装使用次数自动累计准确,寿命预警功能正常
达到使用寿命的工装能被系统自动锁定,禁止领用
精度校验流程正常,校验记录完整,过期工装自动预警
生产报工时能正确关联使用的工装,实现双向追溯
工装故障能正确触发安灯报警,通知相关人员
各类统计报表数据准确,导出功能正常
九、总结
工装管理是 MES 系统中容易被忽视但至关重要的模块,对于人防门这种对尺寸精度和质量要求极高的行业来说,工装管理的好坏直接影响产品质量和生产效率。
通过建立全生命周期数字化工装管理体系,实现工装从采购到报废的全程管控,能够有效解决 "找工装难、用错工装、工装磨损影响质量" 等痛点,提高生产效率,降低质量风险,同时为产品质量追溯提供完整的数据支撑。
实施时要遵循 "先基础后高级、先人工后自动、先试点后推广" 的原则,先解决最核心的台账和流转问题,再逐步推进寿命管理和自动化采集,确保系统能够真正落地并发挥价值。
以上是工装管理模块的相关内容,你是属于哪个行业的?
你开发或实施的MES系统中是否有工装管理模块?
欢迎在留言区留言评论,或者在交流群沟通交流;
让我们一起共同探讨,共同学习,为我国工业4.0的智能化生产贡献力量。
