一、通用技巧
选择题看到25、线电压、白炽灯、定子、正比直接选。
越大越远越高越好选最大(极限、超重、危险、危险系数),越小越好选最小( 损失、误差),一高一低选中间,两高就选最大值,看到规定±7。
判断题出现倒数,一定,任意,随意都是错误的。
什么是什么,什么叫什么的纯概念性问题都是正确的。
符号+字母都正确,出现电源就错误。
二、电容器
电容器,很老实(静止)。
能充能放,又储存。
低压灯泡放电,高压降压放电。
查电容,测电阻。
检查、合闸先放电。
交流用电容,提高电路效率。
电容单位是法,功率单位是乏。
大电容,用整流;小电容,传信号。
三、熔断器
1.熔断器,看电流,保短路。
2.熔断器只有看见一般才选过载和短路,其它全部选短路,电流越大,动作越快,秒动作。
3.熔断器1,1-1.3倍,启动电流4-7倍。
四、继电器
1.继电器:用小电流去控制大电流,控制、调节、转换 特点:自动控制。
2.继电器,以小控大。
3.热继电,看温度,保过载。大于1.05就开始自动动作。
4.选择题:看见热继电器就选过载或温度。
5.判断题:没有过载没有温度的全部都是错误的。
6.中间继电器,不可调节。
五、互感器
1.电压互感器降压,电流互感器降流。
2.降压启动、放电,降流测量、保护。
3.互感器常考三个考点。流不开(电流互感器不可以开路,可以短路);压不短(电压互感器不可以短路);专一性(只有一个接地点)。
4.电流二侧是5A,电压二侧是100V。
六、接触器
1.接触器,用磁力,控通断。
2.配电是通断,控制是调控。
3.接触器,多触点,能灭弧。
4.接通能力,是触点;切断能力,是灭弧。
七、变压器
1.选兆欧表:1000以下选稍大,大于1000选2500。
2.变压器油,绝缘、散热和灭弧。
3.半截效率最高。
4.击穿和短路,绝缘就变零。
5.工作接地接里面,保护接地接外面。
6.无功对内,有功对外,视在贴铭牌。
八、仪表(三个表)
1.电磁里面是铁芯,磁电里面是磁铁,电动是两个线圈。
2.磁低动高(电磁电动测交,直流,电磁精确度低,电动精确度高)。
3.磁电式 测电流 易改装。
4.电度表,测电量。
八、万用表
1.磁电式,测直流,易改装。
2.绝缘电阻,用兆欧。
3.测电流电压,红金黑出,测电阻黑正红负。
4.测电容,欧姆档。
5.甭管什么表,用完调最高。
6.二极管正向导电,反向绝缘。
九、电流电压表
1.不能带电换量程。
2.磁电式,测直流,易改装。
3.压大流小(电压表内阻越大越好,电流表内阻越小越好),压并流串(电压并联,电流串联)。
4.直平交有(直流电流表电压表测的是平均值,交流电流表电压表测的是有效值)。
十、串并联
并等压,串等流(并联电路电压处处相等,串联电路电流处处相等)。
欧姆定律:电压=电流*电阻,电流与电压成正比,与电阻成反比。
压并流串电流相关选串联,电压相关选并联(电阻:越串越大,越并越小)。
4.外接:并联稳压,串联降流。数字电路,都离散。
5.电位差是电压,电荷量是电流。
十一、灯/照明
镇流器有线圈,降压限流提效率。
一般一般,就选中间。
碘钨、白炽热辐射,日光灯气体放电。白炽灯,事故灯,功率因素它最行。热辐射,不感性,开关频繁做照明。电鳗、萤火虫是生物放电。
4.螺纹接零线,中心接相线(螺纹零线相中心)。
5.42V手持电动工具;36V 机床上;24V潮湿;12V特别潮湿、容器;6V水下照明。
6.信号灯装前,熔断器装后。
7.室内吊灯2.5m、室外是3m。
8.特殊场所,特低压。
十二、开关
遇到危险,先断电。
开关控相不控零。
万能开关是触点系统,行程开关是反力系统,铁壳有熔断。
4.断路器断负载(断电流),断路器是空气开关,有灭弧装置。
5.隔离开关断空载(断电源),隔离开关是电闸,无灭弧装置,不能有电流。
6.停电顺序:断负母:送电时。
7.接触器是控制电器,熔断器是配电电器,刀开关是主令电器,控制管调控,配电管通断。
8.微行程,会储能。
9.10KW以下,用组合、胶壳;28以下用铁壳。
10.(上胶下螺)胶壳刀开关接上端,螺旋式熔断器接下端。
十三、导线
同类接,可以直接;异类接,加过渡接头。
不用钢线,用钢芯。
接触不良会发热。
4.铰链缠3圈,穿管0接头。
5.接头绝缘是相等,抗拉机械选90%。
6.左力右流,螺旋判磁场(左手判受力,右手判电流,右手螺旋判磁场)。
7.截面积,是粗细。
8.导电顺序:银、铜、金、铝、水。
9.10KV以下,有绝缘,35KV以上,无绝缘。
10.截面积:穿管铜线1,接地铜线25,架空铜线16。
1.工具
2.基本工具:钳笔刀;辅助工具:绳鞋套。
3. 42V手持电动工具、36V机床上、24V潮湿、12V特别潮湿容器、6V水下照明。
十五、电动机
1.定子通电,转子不通电。
2.频繁启动,有伤害。
3.检查轴承,停电用手。
4.每1KV,电阻都要1兆欧。
5.Y是星型;△是三角。
6.启动顺序,先大后小。
7.启动时,加什么都是降压降流。
8.选兆欧表:1000V以下选稍大,大于1000选2500。
9.降压启动,失压保护。
10.电机启动,AV最高,4-7倍电流。
11.三星四角(3KW以下是星型4KW以上是三角形)。
12.笼型电机改磁极,绕线电机改转子。
13.短时运行有4种。
14.量程:用完调最大,用时也最大。
15.工作制:S1连续,S2短时,S3断续。
十六、三相/交流
1.三相颜色记黄飞鸿,A黄B绿C红,保护线是黄绿双色,红色火线,蓝色零线,红灯停绿灯行。
2.正弦三要素:大频角。
3.纯电感,电流滞后90,纯电容,电压滞后90,纯电阻,无滞后。
4.星等流(星型接法:相电流等于线电流),角电压(三角形接法:相电压等于线电压)。
5.星形相接,总电流为0。
6.倍数关系,都是根号三。
7.交流电比直流电危害大,直流电弧比交流电弧危害大。
8.接通能力,是触点;切断能力,是灭弧。
9.工频规定50Hz。
10.220V交流电最大值是311。
十七、接地
1.跨步电压内4外8。
2.接地保安全,接地防静电。
3.三相短路,是保护。
4.只有接地是双色。
5.接地电阻:接地电阻选10Ω(除了防静电选的是100Ω);低压电器:4Ω,联合(共用)1Ω。
6.左零右火上接地。
7.工作接地接里面,保护接地接外面。
8.不危险,已接地,都不用接地。
9.接地故障,电压变高1。
10.保护器,不接地,开关要接地。
11.TT俩接地,IT一接地。
兆欧表,测绝缘。
电机绝缘,1V=1000Ω。
绝缘为零,短路击穿。
测电阻:E接地,接外壳。
绝缘电阻0.5MΩ(除了电动机是1:1000选的是1MΩ),低压绝缘是大于0.5MΩ,受潮选小于0.5MΩ。
选表:1千以下选稍大,1千以上选2500。
吸收比,测绝缘受潮。
十九、距离
开关距离地面正常1.3米,儿童场所1.8米。
架线:一高一低选中间,双高选最高。
室内吊灯2.5m,室外吊灯是3m。
二十、火灾
低压带电灭火二氧化碳(600V以下);高压带电灭火干粉(50KV以下);电缆沟内的油火泡沫覆盖。
危险温度,电流大。
火灾现,先断电,看灭弧。
界面小,线越细,易发热。
带电灭火,禁用水。
水枪灭火有条件。
二十一、雷电
设备内部用避雷器,建筑物顶端用避雷针,建筑物周围用避雷带。
保护间隙,用于低压小电流。
球形雷(通过门窗进入屋内),感应雷(二次雷击),直击雷(直接作用在建筑物上)。
跨步触电 碰脚,接触触电 碰手。
接地:接地电阻选10Ω(除了防静电选的是100Ω),低压电器:4Ω,联合(共用)小于1,绝缘电阻选0.5MΩ(除了电动机是1:1000选的是1MΩ)。
雷雨天气什么都不能修理。
二十二、静电
接地导静电,加湿放静电。
塑料化纤产静电。
静电瞬时电压大。
二十三、易燃易爆
易燃易爆:要接地,用防爆,1335(单相三线制,三相五线制)要接地。
移动设备无防爆。
二十四、电工安全
1.梯子:60度,最牢固。
2.越大越远越高越好选最大 极限,超重,危险、安全系数;越小越好选最小 损失,误差;既要求大又要求小的选中间值,看到规定正负7。
3.1千克=10N。
4.冲击脚扣,最安全。
5.基本工具:钳笔刀;辅助工具;绳鞋套。
6.组织动口:(制度、许可证);技术动手:(验电、停电、悬挂接地线)。
7.没有绝对不导电的材料。
8.看见电器设备选1000,看见对地电压选250,看见耐压等级选500。(电器设备重千金,对地电压缺根筋)。
9.人体电阻500,外阻1700(平均值),室颤电流50MA。
10.电工刀不切电。
11.未经验电,一律视为有电。
二十五、触电
一相触电通大地,二相触电通心脏。
救人:心跳对心脏,呼吸对呼吸,复苏对复苏。
跨步触电 碰脚,接触触电 碰手。
长触电,会出汗,电阻变小,很危险。
救人越快越好。
人体电阻500,外阻1700(平均值),室颤电流50MA,人工呼吸1000。
低红高黑(低压红字,高压黑字),标志牌:红禁止,蓝命令,黄警告,绿通行。
电光眼,紫外线。
救人之前,先断电。
特种作业3年复审6年有效期,初中毕业;年龄18-60周岁,如果连续10年以上且无违法行为,可向相关部门申请,通过审批后可以6年一审。
一票停电,二票带电。
先限期整改,再停产罚款。
电工分三个:低压、高压和防爆。
未经验电,一律视为有电。
二十七、磁场
方向看绕向,大小看长度。
有电流就有磁场。
垂直时,磁通最大。
绕组线圈产生磁场。
空气顺磁,铜抗磁。
电动势,选运动变化,方向:由负指向正。
均匀磁场:大小相等,方向相同。
二十八、高压
1.高压供电,功率越大越好。
2.高压保护,直接接地。
3.低压带电灭火二氧化碳,高压带电灭火干粉,电缆沟内的油火泡沫覆盖。
4.电容:低压灯泡放电,高压降压放电。
5.一票停电,二票带电。
6.设备内部用避雷器,建筑物顶端用避雷针,建筑物周围用避雷带。
7.低红高黑(低压红字高压黑字)。
8.10KV以下高压,有绝缘,35KV以上无绝缘。
二十九、二极管
1.稳压二极管,正常工作是击穿。
2.PN节是二极管,答题技巧是相反,正向导电,反向绝缘。
3.三极管,放大电流。
4.PN结,内外电场相反。
