很多视觉系统不稳定,其实是触发时序设计错误导致的,比如:
①拍照抖动②图像错位③漏检
这个在高速自动化设备中非常关键。
在自动化设备视觉系统里,触发(Trigger)设计非常关键。
核心问题是:什么时候拍照?
如果时序不对,就会出现:①图像模糊②图像位置漂移③漏检④重复检测
一、视觉触发的基本结构
一个完整的视觉触发系统通常是这样:
传感器 / 编码器
         PLC
   相机触发
   光源触发
   图像采集
也有一些系统是:传感器 → 相机 → PLC不同结构适用于不同设备。
二、视觉系统三种常见触发方式
1.自由运行(Free Run
相机一直在拍照。
特点:①不需要触发信号②相机持续采集
优点:系统简单
缺点:图像位置不固定
适合:静态检测/实验测试
2.外部触发(External Trigger
最常见方式。
触发信号来源:①光电传感器②PLC③编码器
工作流程:
物体到位
传感器触发
相机曝光
优点:图像位置稳定
适合:自动化设备/传送带检测
3.编码器触发(Encoder Trigger
高速设备常用。
触发来源:运动距离
例如:传送带移动:0.5 mm  触发一次拍照。
优点:图像不会因为速度变化而错位
适合:线阵视觉/锂电池检测/印刷检测
三、视觉系统时序关系
视觉系统通常有三个关键信号:
信号
含义
Trigger
触发信号
Exposure
曝光
Readout
图像读取
时序一般是:Trigger → Exposure → Image Readout
如果触发过快可能出现丢帧
四、曝光时间设计
曝光时间非常重要。
原则:曝光时间  <  运动模糊允许时间
例如:
产品速度:500 mm/s
允许模糊:0.05 mm
计算:
即:100 μs
五、视觉系统同步设计
高速设备通常需要同步:
设备
同步方式
相机
Trigger
光源
Strobe
运动控制
Encoder
典型时序:
Trigger
光源闪光
相机曝光
图像采集
这样可以保证:图像清晰
六、常见触发问题
自动化设备中常见问题:
1.拍照位置漂移
原因:传送带速度不稳定
解决:编码器触发
2.图像模糊
原因:曝光时间过长
解决:提高光源亮度/缩短曝光时间
3  漏检
原因:触发信号丢失
解决:硬件触发、PLC同步
七、自动化设备典型视觉结构
很多设备用这个结构:
光电传感器
       PLC
相机触发
光源闪光
图像处理
PLC主要负责:时序管理、设备联动
八、高速视觉系统结构
高速设备(例如锂电池检测)通常是:
编码器
相机触发
线阵相机
图像拼接
这种系统可以达到:80 kHz  行频
九、视觉系统稳定性关键
视觉行业有一句经验:稳定视觉  =  稳定触发
很多项目视觉不稳定,其实不是算法问题,而是:
①触发时序错误②曝光设计错误
往期热门文章:
