抖音粉丝群1
一、先记住:FANUC报警怎么分
现场最常见的几大前缀有:
SRVO:伺服、编码器、电机、制动、碰撞、安全链相关。
MOTN:运动学、轨迹、姿态、到位、路径配置相关。
INTP:程序解释执行、TP语句、流程逻辑、同步相关。
SYST:系统级故障、文件、内存、启动、内部状态相关。
DNET / HOST / SRIO / IB-S:现场总线、网络、远程IO、通信相关。
ARC / SPOT / WEAV / TAST / THSR:焊接、点焊、摆焊、寻位等工艺包相关。
二、100个真实报警代码解析
A.  安全/急停/门禁/使能类(1~15
1. SRVO-001
操作面板急停被按下。
先看控制柜上的急停是否弹起,再看安全回路是否真正恢复。
2. SRVO-002
示教器急停被按下。
先检查示教器红蘑菇头,再检查示教器线缆和接口。
3. SRVO-003
Deadman
释放。
示教模式下,背部三段使能开关没有保持在中间有效位置。
4. SRVO-004
安全门  / Fence open
先别看程序,先看门锁、门磁、安全继电器、安全PLC输入。
5. SRVO-007
外部急停。
多半不是机器人本体问题,而是产线外部急停链、PLC安全输出或上位安全回路触发。
6. SRVO-012
掉电恢复。
通常出现在电源异常、控制器掉电后,需结合  INTP-127  一起看。
7. INTP-127
检测到掉电。
常与  SRVO-012  配套出现,排查供电波动、总电源接触器、UPS或三相异常。
8. SRVO-199
Controlled stop
这是减速停机类报警,常见于安全停机逻辑触发,不一定是撞了
9. SRVO-289
Smooth stop
也是减速停机,但停机模式与  Controlled stop  不同,和控制器停机策略有关。
10. SRVO-230
Chain 1 abnormal
安全双通道链路异常,不能只复位,必须先找安全链失配的根因。
11. SRVO-231
Chain 2 abnormal
  230  同类,通常是另一通道异常。先看  24V  安全链、接线、继电器、门锁触点一致性。
12. SRVO-266
外部检查链故障类。
通常指客户侧外部安全检查链问题,不是机器人内部伺服本体故障。
13. SRVO-267
外部检查链故障类。
先查客户安全回路、门禁、光栅、安全继电器反馈。
14. SRVO-370
内部安全链检查故障类。
更偏向控制器内部安全诊断,不要只盯外部IO
15. SRVO-371
内部安全链检查故障类。
若反复出现,通常需要结合维护手册和板卡状态进一步判断。
B.  编码器  /  电池  / mastering /  位置丢失类(16~30
这类是现场特别高频的一组。FANUC  手册明确把  SRVO-038062063073085095  归到需要做  PULSE RESET / pulsecoder  恢复的报警序列里。
16. SRVO-038
Pulse mismatch
上电脉冲计数与下电脉冲计数不一致,先怀疑编码器数据不一致、机械被动过、断电过程异常。
17. SRVO-062
BZAL alarm
最典型就是绝对值编码器备份电池问题,或者电池断开后位置信息丢失。
18. SRVO-063
RCAL alarm
属于  pulsecoder /  校准恢复链路的一部分,通常不是单纯复位就完事。
19. SRVO-065
BLAL low battery
这是低电池预警,优先做法是带电更换电池,别等拖成  062
20. SRVO-073
CMAL alarm
也在  FANUC    pulsecoder  恢复序列里,常和位置/校准一致性有关。
21. SRVO-084
BZAL alarm
(扩展轴/轨道类常见)。
本质仍是绝对值位置备份异常,只是对象不一定是机器人本体六轴。
22. SRVO-085
RCAL alarm
  063  类似,落在位置恢复/重新校准链路里。
23. SRVO-087
BLAL alarm
(扩展轴/轨道类)。
先看外部轴电池和编码器。
24. SRVO-095
CMAL alarm
仍归在  pulsecoder alarm recovery  需要处理的那组。
25. MOTN-063
Position / config change
类。
很多现场在  mastering  失败、姿态配置不一致、机器人无法按当前构型到达目标点时会遇到。
26. SRVO-029
Robot calibrated
严格说这不是故障性质最强的一类,但它和标定状态直接相关,现场经常会在校准/恢复链路里看到。
27. CALM-类报警
校准/标定相关。
一旦和上面几类一起出现,先确认是否丢  mastering,再决定是  quick master  还是重新标定。
28. SYST-相关启动后位置不一致类
有时不是  SRVO  直接报码,而是系统层提示数据不一致。
先看是否最近做过映像恢复、换主板、换编码器。
29. SRVO-062  复位后仍存在
说明不是只需要  pulse reset”的情况,原因可能还在。
手册明确说  pulse reset  后如果报警还在,要先消除根因。
30. BZAL + mastering需求
遇到  BZAL  后,往往不是只换电池,还要做后续位置恢复或mastering
维护手册明确把  BZAL    mastering  关联起来。
C.  伺服  /  驱动  /  碰撞  /  负载  /  机械阻力类(31~50
31. SRVO-021
SRDY Off alarm
常见方向:伺服准备好信号未建立,查伺服放大器、电源、驱动就绪链。
32. SRVO-023
Servo alarm
这是泛化很强的一类,通常要配合附加  cause code、轴号、驱动指示灯一起看。
33. SRVO-047
LVAL alarm
常见于轴状态异常或位置/负载相关问题,报警历史里经常能看到带GroupAxis  信息。
34. SRVO-050
Collision Detect
FANUC
安全手册明确把它列为会导致  power-off stop  的碰撞检测报警之一;现场常见根因包括真实碰撞、负载设错、减速机阻力增大、抱闸发涩。
35. SRVO-051
碰撞/伺服类后续报警。
常和  050  同批出现,先看哪根轴先报码。
36. SRVO-052
伺服类异常。
先查机械卡滞、负载、速度、加减速。
37. SRVO-053
伺服类异常。
如果总在同一动作段报,优先怀疑该段姿态或该段工装干涉。
38. SRVO-054
伺服类异常。
反复单轴报码时,看减速机、编码器线、动力线。
39. SRVO-055
伺服类异常。
若热机后更频繁,怀疑温升或机械阻力变化。
40. SRVO-056
伺服类异常。
  50  段同类思路:先机械,后参数,再程序。
41. SRVO-057
伺服类异常。
  Axis  号时,优先看对应轴。
42. SRVO-058
伺服类异常。
若配合过流或过载现象,多考虑机械阻力。
43. SRVO-059
伺服类异常。
间歇出现时,常见是线缆接触、抱闸、外部干涉。
44. SRVO-060
伺服类异常。
只在高速动作报,多看加减速和  payload
45. SRVO-061
伺服类异常。
如果换程序段也报,优先怀疑硬件或负载设定。
46. SRVO-068
DTERR alarm
在手册中被其他跟踪类报警直接引用为去看  SRVO-068 DTERR  说明,一般要把重点放在编码器  /  主编码器  /  跟踪反馈链。
47. SRVO-080
OVC alarm
通常就是过流  /  电流异常方向,先机械阻力、碰撞、驱动状态、动力线。
48. SRVO-089
OHAL2 alarm
维护资料里明确能看到这一类过热相关报警。
49. SRVO-234
Deadman switch release
类。
  SRVO-003  属于一组思路,示教时失去有效使能。
50. SRVO-050电机温度异常
这是很真实的现场现象。
除了payload,很多工程师会进一步排查抱闸粘连、减速机阻尼或轴摩擦异常。
往期热门文章:
