还在为工业机器人复杂的网络配置而头疼吗?
今天我们来讲讲埃斯顿机器人Profinet(简称PN)通讯网卡的配置。无论你是现场工程师,还是初次接触的集成商,跟着这个保姆级教程,手把手带你跑通。
话不多说,我们直接进入正题。
启动核心:找到标准工程文件
首先,你需要启动埃斯顿机器人控制柜的网关软件。打开埃斯顿的示教器上的通用设置下的通信配置,找到通信配置界面上“网关标准工程”。
关键一步来了: 进入后,你需要加载或选择一个标准的工程配置文件。
输入专属密码
工程文件加载完成后,通常会弹出一个对话框,提示你输入密码才能执行后续操作。
重点提示: 埃斯顿机器人的默认工程访问密码是 Estun。
请准确输入,并按“确认”或“确定”按钮。
关键提醒
加载标准工程是联网调试的第一步,密码是入场券。
默认密码 Estun 务必记牢,初次配置失败多半是输错了大小写或字母。
图片为示意界面,具体按钮名称可能因软件版本略有差异,但核心流程不变。
好了,成功加载工程后,你就可以进行后续的网络地址、机器人参数等一系列“高级”设置了。这个过程其实没你想的那么难。
搞定那些复杂的通信配置,说到底,就是从输入一个正确的密码开始的。大胆试试看吧!
