抖音粉丝群1
今天,我们就用一篇保姆级教程,帮你把5000平台里的2198-D020-ERS3模块配置流程讲透!既有清晰的图文对照,也有实战避坑提醒,让复杂配置变得像搭积木一样简单。
话不多说,咱们直接上图开整!
第一步:找到并添加模块
首先,你需要打开Logix Designer软件,在硬件目录中找到并选择  2198-D020-ERS3 伺服轴模块
这是关键的第一步,确保你选对了型号,别让“找错配件”耽误了开局。
第二步:为模块命名和设置IP
按住Ctrl+D,进入模块属性。在这里,你需要给它起个“名字”,并填上正确的IP地址。
小提示:名字最好有规律、好辨识,IP地址一定要和你的网络规划一致,填错后面就全连不上了。
第三步:关联驱动器与轴
在“摘要”里,找到  轴关联属性  选项。这一步是要告诉模块,它控制的是哪个驱动器的哪个轴。
就像给新员工分配办公桌和电脑,绝对不能点错。
第四步:电源配置
点开“电子电源”,根据你的设备实际接入的供电情况,选择400-480V AC,并将直流母线模式选为共用
这个配置关乎模块的动力来源,选错可能导致供电异常甚至损坏。
第五步:返回主界面
完成所有属性设置后,直接点击  OK,保存配置并返回到项目主界面。
别小看这个“OK”,很多工程师卡住就是因为前面的某个小项没保存上。
第六步:深入模块属性配置
现在,双击  刚刚添加的2198-D020-ERS3模块图标,再次打开它的详细属性页面,准备将它与具体的伺服轴进行关联。
第七步:关联具体驱动轴
在此页面中,你需要将模块和已配置好的Kinetix 5700驱动器轴“挂上钩”。
友情链接:如果忘记如何创建驱动器轴,可以参考我们另一篇文章《Kinetix5700电源模块在5000平台里的完整配置流程》,里面有详尽的步骤。
第八步:精简配置(可选)
如果你的应用场景不需要使用外部数字量(DI/DO)功能,可以在这里选择  关闭,让项目树更清爽,也避免潜在的逻辑干扰。
第九步:验证成果
完成关联后,切换到  运动组规划器  视图。如果一切顺利,你应该能在“未规划的轴”列表里看到刚刚连接好的两个轴。
看到它们,就说明硬件链路已经打通了!
大功告成!
至此,Kinetix 5700伺服模块在ControlLogix 5000平台上的核心配置流程就全部完成了。
写在最后:配置本身是按图索骥的过程,但关键在于理解每一步的意义——命名管理、网络寻址、功率匹配、功能裁剪。吃透这个流程,下次无论是维护还是排错,你都能心里有底,手到病除。
你学会了吗?在实际操作中还有什么疑问,欢迎在评论区留言讨论!
