在获取来自欧姆龙模拟量输入单元的数据后,我们经常要进行繁杂的换算成仪表实际的数据,这时候我们可以用SCL2指令代替繁杂的换算,我们简单了解一下SCL2指令介绍,不用理解那么深,很容易陷入。
功能说明:将S 所指定的带符号BIN 数据根据C 指定的参数(斜率和偏移)所决定的1 次函数,转换为带符号BCD 数据(BCD 数据为绝对值,用CY 标志判别正负 ON:负、OFF:正),将结果输出到D。
控制字说明:S:转换对象CH编号,C:参数存储低位CH编号(C:偏移,C+1:△X,C+2:△Y),D:转换结果CH编号
看了这个指令介绍,是不是觉得很深奥,别担心,下面举个例子就很轻松玩转了
如例:来自欧姆龙模拟量模块输入单元获取外部数据为0-6000(BIN),对应到的温度表-100-200,这时候我们就要运用到缩放SCL2指令。
首先我们根据指令介绍红色标识的(C:偏移,C+1:△X,C+2:△Y),弄懂这个转换关系,要得到C:偏移,C+1:△X,C+2:△Y我们可以看看下图的坐标关系
0-6000对应的是-100-200,要得到C:偏移,C+1:△X,C+2:△Y
我们进行以下拆分
-100对应0,0对应2000,100对应4000,200对应6000
得到C:偏移为2000,C+1:△X为4000,C+2:△Y,为200
得到这个偏移量后,接下来我们直接套进SCL2指令格式中,就可以直接获得结果。 首先对C区进行一个整合
接下来,就可以简单运用SCL2指令了,200是CP1H的模拟量输入通道1
看完后是不是觉得很简单呢,快来一起轻松玩转吧~
来源:技成培训原创,作者:黄柏菘。转载请注明出处!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
扫描下方二维码↓↓↓
点击阅读原文,下载《欧姆龙案例》
