PLC狂人 2026-7-28 08:04:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
        案例要求:PLC控制电机的间歇启动,进行打压。要求停止2秒钟,工作3秒钟。进行循环。
      一、I/O分配表:输入X000启动按钮,X001停止按钮;输出Y000电机运行。
       二、案例分析:由PLC I/O分配表看,X000为启动按钮,X001为停止按钮,Y000为电机运行。电机运行为运行3秒,停止2秒,循环运行,可以借助两个定时器,启动后同时开始延时,一个延时2秒,2秒后启动电机,另外一个定时器延时5秒(3秒运行时间+2秒停止时间),5秒后用定时器的常闭触点断开定时,从而实现循环。
         看如下图示。
三、梯形图展示具体的PLC编程逻辑,分为三个主要部分:
1、启动与自锁 :按下X000,中间继电器M0线圈得电。M0的常开触点并联在X000两端,形成自锁,确保松开按钮后系统继续运行。按下X001,M0线圈失电,系统停止。
2、时间控制循环:系统启动后,M0导通,定时器T0开始计时。T0设定值 K50:对应5秒(三菱FX系列通常100ms为基准,50×0.1s=5s)。T1设定值 K20:对应2秒(20×0.1s=2s)。
3、逻辑流程按下启动后,T0开始计时。当T0计时达到5秒时,其常闭触点断开,切断T0T1的供电,定时器复位清零。复位后,T0重新得电开始下一轮计时,形成循环。
4、电机输出控制:利用定时器T1的触点控制输出Y000。T1接通3秒:在循环的前3秒内,T1未动作(常开触点闭合),Y000得电,电机运行。T1断开2秒:当T1计时达到2秒后,其常开触点断开,Y000失电,电机停止。由于T0总时长为5秒,T1动作后剩余3秒(5-2=3),正好对应电机运行的时间,从而完美实现“运行3秒、停止2秒”的循环。
总结以上:展示了如何利用两个定时器配合(一个做总周期控制,一个做分段控制)来实现复杂的间歇运动逻辑,并给出了完整的接线图和梯形图代码。
本人以前开始学习买的资料图册,选了一些比较常规和常见的案例,再次分享给大家看看。
