H5U最多可以带16个本地扩展模块,并且通过模块组态实现对本地扩展的访问 。
H5U连接本地扩展模块的硬件配置示意如下图所示。
本地扩展模块采用硬件组态方式实现,请按以下步骤配置所需的硬件组态。
1.在工程管理区“配置”节点下,双击“模块配置”,进入“扩展模块配置”界面。
2.根据扩展模块实际安装位置在导轨上单击位置序号,双击右侧模块或按住鼠标左键拖动模块至导轨上,组态扩展模块。
一、模拟量输入模块GL10-4AD 作为本地扩展模块时,具体的使用方法如下:
1.在模块列表中,选中要添加的模块,双击模块可以自动在扩展架上扩展,或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。
2.双击机架上的GL10-4AD模块,弹出配置界面(如下)。
是否使能该通道,如不需要可以不勾选以节省扫描时间。
选择对应的量程及分辨率。
设置滤波参数,设定范围1ms-255ms。
辅助功能,一般无需选择。
3.在IO映射界面将4AD模块的CH0映射为D元件D100,在H5U中,用户也可映射到自定义变量,如下图所示。
其中映射与实际输入模拟量值对应关系如下表所示。
4.采用梯形图编程语言对AD采样进行编程,将CH0的电压采样值由D100赋值给D0,如下图所示。
5.编译通过后,下载工程并运行。
二、模拟量输出模块GL10-4DA 作为本地扩展模块时,具体的使用方法如下:
2.双击机架上的GL10-4DA模块,弹出配置界面(如下)
是否使能该通道,如不需要可以不勾选以节省扫描时间;
选择输出的类型及范围;
选择停止后输出状态,可以设置PLC处于Stop状态时,模块的输出情况,输出可以清零、保持或输出预设值。
3.在IO映射界面将4DA模块的CH0映射为D元件D100,在H5U中,用户亦可映射到自定义变量;
其中映射与实际输出模拟量值对应关系如下:
4.采用梯形图编程语言对DA输出进行编程,由于-10V~10V对应数字量为-20000~20000,所以给D0赋值为20000,模块通道0输出为+10V电压;
5.编译通过后,下载工程并运行。
