西门子S120变频器断电后再上电偶尔会出现故障"F08501 (N, A) PROFINET:设定值超时",可通过博图在线复位故障。
有资料说可以通过改参数实现:"故障时报警停机,故障解除时自动恢复"的效果。
在西门子SINAMICS变频器中,可以通过以下参数对故障的反应方式和应答模式进行自定义配置:1. 调整故障反应方式(停机行为)使用参数 P2100 和 P2101 可以修改特定故障触发后的停机方式。 P2100[0...19]:用于选择需要更改反应方式的故障编号(例如输入8501对应F08501)。
P2101[0...19]:为P2100中选定的故障设置新的反应模式,可选值包括:
0: 无反应(None)
1: OFF1(按斜坡减速停机)
2: OFF2(立即封锁脉冲,自由停车)
3: OFF3(快速减速停机)
5: STOP2(设定值清零)
6: 内部电枢短路/直流制动
7: 编码器故障反应(由p0491决定)例如,设置 P2100[0]=8501,P2101[0]=2,则F08501故障发生时,变频器将执行OFF2停车 [4] [5]。2. 设置故障应答模式(复位方式)使用参数 P2126 和 P2127 可以定义故障排除后如何确认(复位)故障。 P2126[0...19]:选择需要更改应答方式的故障编号。
P2127[0...19]:设置所选故障的应答方式,可选值包括:
1: 仅可通过重新上电复位
2: 故障原因消除后立即自动复位(需有复位信号)
3: 仅在脉冲封锁状态下才能复位例如,设置 P2126[0]=8501,P2127[0]=2,则当F08501故障原因消除后,无需断电即可立即复位 [4] [5]。注意事项 所有配置均需在变频器允许的范围内进行,部分关键故障的反应和应答方式可能无法更改 [3]。
修改故障反应或屏蔽故障可能影响系统安全性,建议在充分评估风险后操作,并确保有其他安全机制保障 [1] [6]。更多详细信息请参考:https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_3801.html [2] 1. FAQ_SINAMICS G:如何屏蔽故障.pdf
2. FAQ_SINAMICS G:如何屏蔽故障.pdf
3. G130 G150 参数手册 3.21 诊断.pdf
4. G115D操作说明 9.5 故障、故障缓冲器和故障日志.pdf
5. G120C操作说明 9.4 故障、故障缓冲器和故障日志.pdf
6. FH2_0112_chs 自由功能块手册2012 4.1.2 关于故障和报警列表的说明.pdf
