文末有55个实战案例资料
导读:当我们需要编写西门子1200/1500PLC程序时,需要安装博途软件,博途软件的版本比较,而且软件比较大,那么很多朋友觉得安装比较麻烦,担心安装不成功,或者安装出错了后就需要重装系统。很多朋友也希望我远程帮忙安装,但是不自己安装尝试一下,你怎么学的会呢?只有遇到问题,解决问题,才有可能进步!所以,即使我们是初学者,也要勇敢面对问题!那么本文就以博途V19版本为例,带大家安装软件。
1.当下载好软件的压缩包文件后:鼠标右击【TIA portal V19 (64bit)】压缩包,选择【解压到  TIA portal V19 (64bit)】。
2.打开解压后的文件夹,鼠标右击【博途软件安装双击解除重启】选择【以管理员身份运行】。
3.提示解除重启执行成功后点击右上角【X】退出。
4.回到解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,双击打开【TIA_Portal_STEP7...】文件夹。
5.鼠标右击【Start】选择【以管理员身份运行】。
6.点击【下一步】。
7.点击【下一步】。
8.点击【下一步】。
9.修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置(如:将C改为D表示安装到D盘),点击【下一步】。
10.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
11.点击【下一步】。
12.点击【下一步】。
13.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
14.点击【安装】。
15.安装中……
16.选择【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
17.打开安装包解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,鼠标右击【博途软件安装双击解除重启】选择【以管理员身份运行】。
18.提示解除重启执行成功后点击右上角【X】退出。
19.回到解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,双击打开【S7-PLCSIM_V19】文件夹。
20.鼠标右击【Start】选择【以管理员身份运行】。
21.点击【下一步】。
22.修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置(如:将C改为D表示安装到D盘),点击【下一步】。
23.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
24.点击【安装】。
25.安装中……
26.选择【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
【安装问题1提示SSF文件未找到
解决方法:可能是你的安装路径含有中文,所以把它改成英文路径即可
【安装问题2提示先决条件不满足
解决方法:安装以下插件即可解决
【安装问题3电脑系统不兼容
解决方法:只能重新更换系统
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
