(3)设置回原点参数
(4)新建数组用于存储速度和位置数据
(5)程序解析
程序段1是轴使能,程序段2是回原点。本次案例,只需要接通V0.0即可把当前位置设置为原点。
程序段3是绝对定位,位置由VD20给定,速度由VD24给定定
程序段4是当启动标志位或者暂停标志位接通后,触发V0.1用于执行定位功能。
程序段6是当没有按下暂停按钮时,定位完成后开始延时5秒,5秒时间到达后,将数组的下标变量“Num”加1,将位置和速度数据索引到下一个,同时也需要接通M7.0用于触发再次定位。
程序段7是启动功能,启动按下后将第1个位置数据和速度数据给定到变量中。
程序段8是暂停功能,当M21.0接通后暂停,松开M21.0后继续定位。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把200SMART项目案例及模板整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序、模拟量控制变频器、通信和报文解读等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我
