每次跟厂里的老电工师傅聊天,他们总会说:“做PLC控制的,要是连模拟量换算都搞不明白,那真得好好补补基础了。” 一开始我也犯迷糊,那些公式、数值看得人头疼,后来自己上手实操多了,才发现这东西其实没那么复杂——说白了就是“把现场的物理量,变成PLC能懂的数;再把PLC算好的数,变成设备能执行的信号”。
今天就用最实在的话,把模拟量换算的来龙去脉讲清楚,不管你是刚入行的新手,还是想巩固基础的老伙计,都能看得明明白白。
一、先搞懂:到底啥是模拟量?
咱们先从最基础的概念说起,别觉得枯燥,搞懂这个才能往下走。
上次我在车间调温度控制器,领导问我:“现在反应釜里温度多少?能不能精确到0.1℃?” 我当时就明白,这事儿没法用“开/关”这种简单的数字量解决——温度是慢慢变化的,从20℃升到100℃,中间有无数个数值,这种“连续变化”的量,就是咱们说的模拟量。
除了温度,车间里的压力(比如管道里的水压从0升到16MPa)、流量(水泵每分钟出多少水)、比例阀的开度(从0开到100%),还有咱们常接触的电压、电流,这些随时间慢慢变、中间没有“断层”的物理量,全都是模拟量。
反过来想,像电机的“开”和“停”、指示灯的“亮”和“灭”,这种只有两种状态的量,就是数字量。给大家放张图,一看就能分清两者的区别:
二、模拟量是怎么“跑进”PLC里的?
很多新手都问过我:“现场的压力明明是个物理量,怎么就变成PLC里的数字了?” 其实这里面藏着一套“转换流程”,咱们一步步说。
咱们都知道,PLC内部不管是存储还是运算,用的都是二进制数(就像咱们用0和1记账)。但现场的压力、流量这些东西,PLC根本“看不懂”——总不能让PLC直接去摸管道测压力吧?
这时候就需要两个“帮手”:传感器和变送器。传感器负责“感知”物理量,比如压力传感器能把管道里的压力变成微弱的电信号;变送器再把这个微弱信号“放大”成标准信号,常见的有0-20mA、4-20mA这些。
标准信号再传给PLC的A/D模块(模/数转换模块),这个模块就像个“翻译官”,能把0-20mA这种模拟信号,转换成PLC能懂的数字量。比如S7-200 SMART的A/D模块,会把0-20mA转换成0-27648,把4-20mA转换成5530-27648。
要是咱们想控制现场设备,比如用比例阀调节流量,流程就反过来了:PLC算出数字量,传给D/A模块(数/模转换模块),模块把数字转换成标准信号,再去控制比例阀、变频器这些设备。整个系统的结构就是这样的:
三、核心公式:模拟量换算到底怎么算?
这部分是重点,但大家别慌,我当年也是靠一个实际案例搞懂的,今天就把这个案例教给你。
先明确一个核心目标:咱们换算不是为了得到0-27648这种数字,而是要知道“当前的压力是多少MPa”“当前的温度是多少℃”——这些实实在在的物理量,才是咱们调试和操作需要的。
之前车间有两个压力传感器,量程都是0-16MPa,但一个输出是0-20mA,另一个是4-20mA。同样测8MPa的压力,第一个传感器输出10mA,对应PLC里的数值是13824(因为0-20mA对应0-27648,一半就是13824);第二个传感器输出12mA,对应PLC里的数值是(27648-5530)/2 +5530=16589。
这时候就需要一个通用公式,不管是哪种信号,都能算出实际压力值。这个公式其实就是咱们中学学过的“线性比例换算”,记不住也没关系,收藏下来慢慢看:
Ov = [(Osh - Osl)×(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
可能大家看着字母有点晕,我把每个字母的意思换成“大白话”:
Ov:咱们最终想要的物理量(比如压力多少MPa、温度多少℃)
Osh:物理量的量程上限(比如传感器量程0-16MPa,那Osh就是16)
Osl:物理量的量程下限(比如0)
Iv:PLC里实际读到的数字(比如刚才的13824、16589)
Ish:数字量的上限(比如S7-200 SMART的27648)
Isl:数字量的下限(比如0-20mA对应的0,4-20mA对应的5530)
咱们用刚才的案例算一遍:比如4-20mA的传感器,PLC读到16589,算实际压力。
代入公式:Ov = [(16-0)×(16589-5530)/(27648-5530)] + 0 ≈ [(16×11059)/22118] ≈ 8MPa。没错吧,刚好是咱们要的实际压力!
这个线性关系其实很直观,给大家放张图,一看就懂:
四、现成的量程转换指令库,直接用!
说实话,每次都手动算公式挺麻烦的,尤其是批量处理的时候。我之前跟老电工师傅要了个量程转换指令库,直接导入软件就能用,省了好多事。
添加到Micro/WIN SMART编程软件里就行。这里面有两个核心子程序,咱们得搞清楚:
S_ITR:模拟量输入转PLC内部数据(比如把4-20mA信号转换成实际压力值)
S_RTI:PLC内部数据转模拟量输出(比如把设定的流量值转换成控制变频器的信号)
给大家看个实际的编程案例,这样更清楚怎么用:
五、最后再叮嘱几句,避免踩坑!
这些都是我之前踩过坑总结出来的经验,大家一定要记好:
记准两个核心指令:S_ITR是输入转换,S_RTI是输出转换,别搞反了。上次有个新手同事搞反了,调了半天没反应,后来才发现是指令用错了。
自己写指令库的时候,一定要统一数据类型。比如有的是整数,有的是实数,不统一的话会报错,我第一次写的时候就因为这个卡了半小时。
指令库下载后,默认路径是C:\Users\Public\Documents\Siemens\STEP 7-MicroWIN SMART\Lib,别随便改路径!我之前想挪到桌面方便找,结果软件根本读不到,又重新装了一遍才好。
下载的库文件是.smartlib格式,双击打不开很正常,不是文件坏了,得导入到编程软件里才能用。
其实模拟量换算真的不是什么高深的技术,关键是搞懂“物理量→标准信号→数字量”的转换逻辑,再把公式和指令库用熟。我当年也是从对着公式发呆开始,后来调了几次反应釜的温度控制,慢慢就摸清门道了。
要是你在实际操作中遇到具体问题,比如某个传感器换算不对,或者指令库导入失败,都可以在评论区问我,咱们一起交流解决!觉得有用的话,别忘了点个赞再走,也转给身边需要的工友吧~
