微信搜一搜
自动化知识库
从事电气行业这些年,我发现一个特实在的事儿:不管是刚入行的新人,还是干了十几年的老师傅,手头总得备一份电缆代号表。
上次带徒弟去现场排查线路,他拿着电缆头半天不敢下手,问我“师傅,这YJ开头的跟V开头的到底有啥区别啊?” 我当时就琢磨,得把这些代号好好捋捋,用大白话讲清楚,比让大家死记硬背管用多了。
今天就把我珍藏多年的“电缆代号秘籍”拿出来,从基础分类到具体型号,再到不同场景的应用,咱们一点点说透。新手朋友建议收藏,老同行也可以翻着看看,说不定能补个漏~
一、先搞懂:不同电缆的基础代号分类
咱们平时见的电缆五花八门,其实核心就是由“类别、绝缘、内护层、特征、外护层”这几部分组成,每部分都有对应的字母代号。就像每个人的身份证号,一串代码就能看出关键信息。
第一部分:类别代号(看电缆“出身”)
这部分代号能直接告诉你,这根电缆是用在通信、配线还是局用场景的,咱们平时接触最多的就是这三种:
H——市内通信电缆:比如咱们小区里连接各家各户电话、宽带的电缆,大多是这个类别,我之前帮老家小区整改通信线路,一看到H开头的就知道是主干通信线。
HP——配线电缆:这种一般是从主线路分接到用户家里的“支线”,比如从单元楼的总配电箱分到每家每户的那截电缆,就常用HP代号。
HJ——局用电缆:这个就比较“专业”了,主要用在电信局、基站这些通信枢纽机房里,用来连接交换机等核心设备,稳定性要求特别高。
第二部分:绝缘代号(看电缆“保护层”)
绝缘层就像电缆的“防护衣”,决定了它能在什么环境下工作。我给大家举几个常见的,一看就明白:
Y——实心聚烯烃绝缘:最常见的一种绝缘材料,性价比高,家里的普通电线很多都是这种绝缘。上次给我家换插座,买的电线就是Y型绝缘的,师傅说家用完全够用。
YF——泡沫聚烯烃绝缘:比实心的更轻便,绝缘效果也不错,常用于一些需要减重的场景,比如电梯里的随行电缆,用这种就很合适。
YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘:相当于“双层防护”,内层泡沫轻便,外层实心耐磨,适合对绝缘和耐磨性都有要求的地方,比如室外的通信电缆就常用这个。
第三部分:内护层代号(电缆的“内层铠甲”)
内护层主要起屏蔽和保护作用,不同的代号对应不同的防护等级,咱们挑重点说:
A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套:屏蔽效果不错,还耐腐蚀,我之前在化工车间见过这种电缆,不怕车间里的腐蚀性气体。
S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套:双层金属带,防护更扎实,适合有电磁干扰的地方,比如工厂里的机床控制电缆,用这个能减少干扰。
V——聚氯乙烯护套:这个太常见了,咱们平时见的很多电线外层都是聚氯乙烯护套,耐磨、阻燃,家用和普通工业场景都能用。
第四部分:特征代号(电缆的“特殊技能”)
有些电缆有自己的“独门绝技”,这些特征就靠代号体现,比如:
T——石油膏填充:这种电缆防水性特别好,我在户外埋地工程里经常用到,就算下雨积水,也不用担心水渗进电缆内部影响使用。
G——高频隔离:专门应对高频信号干扰,比如电视台的信号传输电缆,就需要G型高频隔离的特征,不然信号容易失真。
C——自承式:这种电缆自带“承重”结构,不用额外架线杆固定,直接拉在两栋楼之间就行,小区里的有线电视电缆很多都是自承式的,省了不少安装功夫。
第五部分:外护层代号(电缆的“外层铠甲”)
外护层是电缆的“最后一道防线”,尤其对户外、埋地的电缆很重要,代号都是两位数字,代表不同的铠装和外被层组合:
23——双层防腐钢带绕包铠装聚乙烯外被层:双层钢带防腐,埋在地下很耐用,我之前参与小区地下车库的布线,用的就是23型外护层的电缆。
33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层:细钢丝铠装,抗拉力不错,适合需要牵引的场景,比如穿管布线的时候,拉起来不容易断。
43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层:比细钢丝更结实,适合埋在比较深或者有重物碾压的地方,比如厂区的地下电缆。
53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层:柔韧性好,还能防腐蚀,我在桥梁上见过这种电缆,能适应桥梁轻微的震动。
553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层:双层防护,比53型更耐用,极端环境下比如矿山、隧道里,常用这种电缆。
二、必背:电缆型号完整代码解析
光看分类还不够,咱们得知道完整的电缆型号是怎么组合的。其实就是把上面的代号按“用途→绝缘→导体→内护层→派生→特殊产品→额定电压”的顺序组合起来,我给大家拆解开,一看就懂:
1、用途代码:这是型号的“开头标识”,不标的话就是普通电力电缆(咱们家里用的大多是这种);K是控制缆(比如机床的控制线路);P是信号缆(比如监控摄像头的信号线)。上次帮朋友装监控,买的P开头的信号缆,画面传输很稳定。
2、绝缘代码:跟咱们前面说的绝缘代号对应,Z是油浸纸(比较老式,现在用得少了);X是橡胶(柔韧性好,适合移动设备,比如手电钻的电线);V是聚氯乙烯(最常见);YJ是交联聚乙烯(绝缘效果好,高压电缆常用)。
3、导体材料代码:这个简单,不标的默认是铜(导电性好,家用首选);L是铝(价格便宜,适合长距离高压输电,比如户外的高压线路很多是铝导体)。
4、内护层代码:Q是铅包(防腐蚀强,以前用得多,现在有更轻便的替代材料了);L是铝包;H是橡套(柔韧性好,比如工地用的橡皮电缆);V是聚氯乙烯护套(最常见)。
5、派生代码:D是不滴流(高温环境下用,比如锅炉附近的电缆);P是干绝缘(潮湿环境适用,比如卫生间的布线)。
6、特殊产品代码:TH是湿热带(南方潮湿地区户外用);TA是干热带(北方干燥高温地区用)。我去海南出差的时候,看到户外的电缆大多是TH型的,就是为了适应潮湿气候。
7、额定电压:单位是KV,比如0.4KV就是咱们家用的220V/380V电缆,10KV就是高压电缆,这个一定要看对,不然容易出安全问题。
三、实用:不同场景电缆怎么选?
背了这么多代号,最终还是要用到实际场景里。我整理了19种常见的电缆类型,每种都说明白用途和特点,大家可以按需查找:
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆:我以前装卫星天线的时候用过,传输射频信号效果不错,现在监控工程里也常用。
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙烯绝缘有线电视系统电缆:这就是咱们家里有线电视的专用电缆,我家装修的时候,师傅特意叮嘱要用这种,说传输电视信号不会卡顿。它的结构是同轴的,里面是无氧铜线,外面有发泡绝缘和金属屏蔽层,抗干扰性很好。
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线):小区的楼宇对讲、家里的防盗报警装置,用的都是这种电缆。我之前给家里装防盗报警器,师傅用的就是RVVP屏蔽线,说能减少信号干扰,避免误报。RVVP电缆一般是300V/300V电压,2-24芯都有,仪器仪表连接也常用。
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆:常用于小区的宽带接入,也就是咱们说的HFC网(同轴光纤混合网),传输数据和模拟信号都很稳定,我住的小区宽带就是用这种电缆接入的。
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆:工厂里的仪器仪表、配电装置的信号传输,大多用这种。上次去化工厂巡检,看到控制室里的很多控制线都是KVVP的,屏蔽效果好,能避免化工设备的电磁干扰。
6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆:这就是咱们常说的“软线”,家里的台灯、电风扇、小型电动工具,用的都是这种。我家里的电钻电线就是RVV的,柔韧性好,方便收纳。
7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆:比RVV更细一些,常用于小型设备的内部连接,比如路由器、机顶盒里面的连接线,就可能是AVVR的。
8、SBVV HYA 数据通信电缆:室内外都能用,主要用于电话通信和无线电设备连接,小区的电话分线盒接线就常用这种电缆,我之前帮物业修过电话分线盒,里面全是HYA电缆。
9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆:RV是单芯软线,RVP是屏蔽软线,常用于仪器仪表的内部布线,比如万用表的表笔线,很多就是RVP的。
10、RVS、RVB 聚氯乙烯绝缘电缆:这两种都是家用常用线,RVS是双绞软线,比如家里的床头灯开关线;RVB是平行软线,常用于电话线,我家的电话线就是RVB的。
11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆:这是家用布线的“主力军”,BV是硬线,适合穿墙穿管固定布线,我家装修的时候墙内走的都是BV线;BVR是软线,柔韧性好,适合在配电箱里接线。
12、RIB 音箱连接线(发烧线):喜欢听音乐的朋友对这个不陌生,这是音箱的专用连接线,能减少信号损耗,让音质更好,我朋友装家庭影院的时候,特意买的RIB发烧线。
13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆:跟KVVP相比少了屏蔽层,适合没有电磁干扰的场景,比如普通的照明控制线路,用KVV就足够了,性价比更高。
14、SFTP 双绞线:这就是咱们说的“网线”,传输电话、数据和信息网都能用,家里的宽带路由器连接电脑,用的就是SFTP双绞线。
15、UL2464 电脑连接线:电脑主机内部的连接线,比如硬盘线、光驱线,很多都是UL2464标准的,稳定性和安全性都有保障。
16、VGA 显示器线:老式显示器连接电脑常用的线,现在虽然有HDMI了,但很多老设备还在用VGA线,我办公室的老电脑连接投影仪就用的这种。
17、SYV 同轴电缆:除了之前说的卫星天线,无线通讯、广播、监控系统也常用,我之前参与的小区监控工程,摄像头到硬盘录像机的连接线就是SYV的。
18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆:这三种是电梯专用电缆,柔韧性特别好,能适应电梯上下运行的反复弯曲,我之前修电梯的时候,看到电梯井里的电缆都是这种。
19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆:电脑控制系统专用,屏蔽效果好,能保证控制信号的稳定传输,比如工厂的自动化生产线控制电脑,用的就是这种电缆。
最后说两句
其实电缆代号看着复杂,多接触几次就熟悉了。我刚开始入行的时候,也是把这份代号表抄在小本子上,带在身上随时看,遇到不懂的就问师傅,慢慢就记熟了。
大家可以把这篇文章收藏起来,平时工作中遇到不确定的电缆型号,翻出来对照着看,省时又省力。如果你们还有其他关于电缆的疑问,或者有自己的实用技巧,欢迎在评论区留言分享,咱们一起交流进步~
点分享
点收藏
点在看
点点赞
点个关注
下次还能找到我
