从事PLC编程这行也有小十年了,从一开始对着程序界面抓耳挠腮,到现在能从容应对各种现场问题,中间踩过的坑两只手都数不过来。
之前跟一位行业里的老前辈聊,他跟我分享了不少实战经验,我又结合自己这些年的经历整理了12条建议。不管你是刚入行的新手,还是想精进技术的同行,这些干货都值得你点赞收藏,说不定下次编程就能用得上~
1. 控制模式切换?一个MOV指令就搞定
咱们做PLC编程的,肯定经常遇到这种情况:PLC要和上位机或者触摸屏配合组成监控系统,画面上总得有“手动”“自动”这些控制模式,而且一般都是选了一个就不能选另一个。
以前我刚做的时候,傻乎乎地写了一堆互锁程序,调试的时候各种出问题,改得头都大了。后来老前辈点了我一句,用MOV指令就行,我一试果然好用!
具体怎么做呢?比如选“手动”的时候,就把数字1放到VB10这个寄存器里;选“自动”的时候,就把2放进去。之后程序里只要看VB10里是1还是2,就知道现在是哪种控制模式了。这种思路特别直观,还不用费劲写互锁,新手也能一眼看明白。
2. 模拟量数据不准?滤波方式选对很重要
处理模拟量控制的时候,数据准不准直接影响设备运行效果,这一点我深有体会。之前调试一个温度控制系统,一开始读数总有点小波动,但不影响使用,我就用了时间滤波的办法——简单说就是让数据延时一会儿再读取,波动立马就小了。
但如果遇到误差特别大的情况,比如之前测一个液位传感器的数据,忽高忽低差得离谱,这时候时间滤波就不管用了。老前辈教我可以用算平均值的办法,比如取最近10次的读数算平均,数据一下子就稳定了。如果大家遇到更复杂的情况,也可以去查些专业资料,总能找到合适的滤波方式。
3. 条件满足了输出没反应?先查程序扫没扫描到
做程序调试,尤其是给老设备改造的时候,最让人头疼的就是:明明条件都满足了,输出线圈却死活不接通。我刚开始遇到这种情况,总以为是自己逻辑写错了,翻来覆去查半天也没毛病。
后来有次跟老前辈一起调试,他提醒我:先看看这段程序是不是夹在JUMP或者go to这类跳转语句中间了。我一查还真是!跳转条件满足的时候,这段程序根本没被扫描到,自然就没输出。
还有一种情况是中断程序搞的鬼,中断触发后,后续的程序可能就暂停扫描了。所以遇到这种问题,先别急着改逻辑,先确认下程序是不是真的被扫描到了,往往能省不少事。
4. 顺序控制用“+10”模式,后期改程序超方便
做顺序控制的时候,比如一个动作完成后才能进入下一个动作,我试过好几种办法,最后觉得“+10”控制模式最顺手。
具体思路很简单:先设一个寄存器,初始化的时候让它等于0。系统启动后,给它加10,变成10,这时候就执行第一个动作;第一个动作完成后再加10,变成20,执行第二个动作;以此类推,看寄存器里的数字是多少,就知道该执行哪个动作了。
可能有人会问,为什么加10而不是加1?这里面有个小技巧:加10之后,要是后期想在两个动作之间插入新动作,直接用中间的数字就行,比如在10和20之间加个15,不用改后面所有的数值。我之前给一条流水线改程序,要加三个中间动作,多亏了这个办法,半小时就改完了,要是用加1的模式,估计得改一下午。
5. 工艺故障要留痕迹,不然锅可能甩给你
这个点是我血的教训!刚入行的时候做一个新系统,只考虑了正常运行的逻辑,没做工艺故障的处理。结果有次生产的时候,因为原材料硬度不够导致设备卡壳停机了,操作工不知道是工艺问题,直接跟领导说我程序写崩了。
后来老前辈跟我说,做新系统的时候,一定要给工艺故障做“记忆”和报警。比如设备卡壳这种非控制系统的故障,一旦发生,不仅要让故障状态保持住,还要触发灯光和声音报警,直到操作工手动复位才行。这样大家一看就知道是工艺问题还是程序问题,也能避免不必要的误会。
6. 常用子程序做成模块,效率翻倍
不知道大家有没有发现,编程的时候总会反复用到一些子程序,比如数据转换、报警处理这些。我刚开始的时候,每次用都重新写一遍,不仅费时间,还容易出错。
后来借鉴了老前辈的做法,把这些常用的子程序做成固定的子模块,存到自己的程序库里。下次再用的时候,直接调出来就能用,不用再从头写。比如我做过一个温度转换的子模块,之后不管是控温设备还是测温系统,直接调用就行,效率一下子就提上来了。
7. 超节拍保护:给设备加个“超时闹钟”
⏰ 生产设备的每个工步都有固定的时间范围,要是某个动作超时了还没完成,很可能出问题。之前我们车间有个传送带,有次皮带卡住了,物料一直停在原地,后面的工序也跟着停了,等发现的时候已经堆积了一堆物料。
这就是没做超节拍保护的后果。正确的做法是:在每个工步开始的时候,启动一个定时器,定时时间比正常完成时间多20%-30%。比如一个动作正常10秒完成,定时器就设12-13秒。要是超时了动作还没完成,定时器就触发报警,甚至自动停机。这样就能及时发现问题,避免损失扩大。
8. 安全开关选常闭输入,更靠谱
涉及安全的检测开关,比如急停按钮、安全光幕、极限开关这些,一定要用常闭(NC)输入,这是行业里的共识,也是老前辈反复强调的。
为什么呢?因为要是用常开输入,万一线路断了,PLC会以为开关没动作,设备可能还在运行,很危险;但用常闭输入的话,线路断了PLC会收到异常信号,直接触发停机或者报警,安全性高多了。安全无小事,这点大家一定要记牢。
9. 输出设计“按需动作”,既安全又节能
做输出设计的时候,老前辈教我一个原则:能让输出只在动作的时候工作,到位就停,就千万别设计成平时一直开着,要停的时候再关。
我之前做一个气缸控制的程序,一开始设计成气缸伸出后输出一直保持,直到需要缩回的时候再断开。后来老前辈看了说,这样既费电又伤气缸。改成气缸伸出到位后就断开输出,靠机械锁保持位置,不仅每月电费省了不少,气缸的使用寿命也延长了。而且万一突然断电,也不会因为输出一直保持出问题,安全性也更高。
10. 执行元件的底线:宁可不动,不能乱动
这条是编程的核心原则之一,也是我这些年一直遵守的。PLC控制的执行元件,比如电机、气缸这些,要是出现故障,宁可让它们停在原地不动,也不能让它们乱动作。
比如之前有个电机控制程序,因为传感器信号干扰,导致电机突然反转,差点把设备撞坏。后来我优化程序的时候,加了多重信号校验,只要信号有一点异常,就让电机停机,同时报警。虽然可能会影响生产进度,但总比设备损坏或者出安全事故强。
11. 单台设备切换模式:不能让设备“掉链子”
单台设备的控制里,软手操和自动模式的切换很有讲究。我刚开始做的时候,从自动切到软手操,设备直接停机了,被领导批评了一顿。
后来才知道,正确的做法是:单台设备必须有软手操和自动的切换开关,软手操模式下能单独启停设备;关键是从自动切换到软手操的时候,设备不能停机,要保持当前状态,这样操作工才能接着手动操作;而从软手操切到自动的时候,设备启不启动,就看自动程序的条件了。这样切换起来既顺畅又不影响生产。
12. 大型设备要轮换运行,时间累计不能少
像泵、风机这些大型设备,要是长期只开一台,很容易因为磨损不均出故障,而且也不利于设备维护。老前辈跟我说,这类设备运行满24小时就必须轮换,这是硬性要求。
要做到轮换,首先得给每台设备加运行时间累计功能,精确到小时甚至分钟。这样操作工一看就知道哪台设备该换了。当然,如果是上位机已经设定好启停顺序了,就按上位机的来,要是没有,就得让操作工能自行设定轮换顺序。我之前做的一个泵站控制系统,就是靠这个功能让三台泵轮换运行,好几年了都没出现过因长期运行导致的故障。
写在最后
其实PLC编程没有那么多高深的技巧,更多的是这些从实战中总结出来的经验。上面这12条建议,我自己也一直在用,每次编程前翻出来看看,总能避免一些不必要的坑。
如果你觉得这些内容有用,欢迎点赞收藏,也可以转发给身边做PLC的同行。要是你有其他好用的编程技巧,也欢迎在评论区留言分享,咱们一起交流进步~
