大家好呀!最近刚好帮厂里调试设备,折腾了一回昆仑通态 MCGS 触摸屏和西门子 V20 变频器的 MODBUS 通讯,过程里踩了些小坑也总结了不少经验,想着干脆整理成教程分享给大家,不管是刚入门的新手还是需要查漏补缺的朋友,说不定都能用得上~
首先咱们得把需要的硬件备齐,我当时准备的是一台 V20 变频器、一台 MCGS 触摸屏,还有一个 9 针串口公头。对了,如果暂时没有实体触摸屏,那得多准备一个 USB 转 485 接头,用来模拟调试,这点大家可别漏掉啦~下面我就一步步跟大家说说是怎么操作的。
第一步:新建工程 —— 给设备 “搭好框架”
我当时打开 MCGS 软件后,先找 “文件” 菜单,里面有个新建工程的快捷图标,点一下就能开始。接着要选设备型号,我用的是 TPC1570Gi,大家根据自己手里的触摸屏型号选就行,选好后界面大概就是图 1 这样,很直观~
图 1:设备型号选择
第二步:设备组态 —— 给设备 “连好线”
(1)打开设备窗口,添加父设备
先点击左边的 “设备窗口”,然后双击窗口里标着②的地方(大家看图标就能找到,很显眼),这时候就进入设备窗口啦。我当时右键点击空白处,在弹出的菜单里选了 “通用窗口父设备”,就像图 2 和图 3 展示的那样,这一步是为了给后续的通讯做好 “基础铺垫”。
图 2 :设备窗口
图 3:通用父设备选择
(2)设置父设备基本属性
接着鼠标双击标着①的通用父设备,要在这里设通信参数。我是按照 V20 CN011 连接宏来调的,参数设置好后就像图 4 里②的位置那样,大家一定要仔细核对,尤其是串口端口号,得和实际插的端口一致,我之前就因为端口号选错,折腾了好一会儿才发现问题,大家可别犯和我一样的错~确认没问题后点 “确认” 按钮就行。
图 4:设备基本属性组态
第三步:设备通道地址组态 —— 给设备 “设定指令”
这一步很关键,相当于给触摸屏和变频器之间设定 “交流密码”,得仔细来。
(1)先搞懂 V20 变频器的 MODBUS 地址
我先翻了 V20 变频器的说明书,里面写着各功能对应的 MODBUS 通讯参数地址,就是图 5 里展示的内容,大家可以先把这个地址表存好,后面会经常用到。
图 5:V20 变频器 MODBUS 地址
然后回到图 4 里标着③的地方,在这里创建通道地址,每个通道对应一个功能,创建好的通道名称和变量就像图 6 那样,一目了然。
图 6:通道地址
(2)创建控制字通道
双击图 4 里的③,进入设备编辑窗口后,首先要把 “初始工作状态” 设为启动模式。要是现场有好几台 MODBUS 设备,设备站地址得按实际情况改,可不能都用默认的。
我当时根据说明书,知道控制字对应的地址是 40100,创建通道的时候,就在 “连接变量” 那里填了 “控制字”,具体步骤看图 7 就行。填完后一定要再核对一遍地址,确认没错再点 “确认”,不然后面控制变频器的时候会没反应。
图 7:创建通道地址
(3)创建频率设定通道
接下来要加频率设定的设备通道,地址是 40101,操作方法和前面差不多,看图 8 就能明白。不过这里有个重要的点要注意:变频器的频率范围是 0-50HZ,对应的十进制数是 0-16384,所以得做数据转换。我当时点了图 8 里⑥的位置,按照提示设置转换参数,这样触摸屏上设置的频率才能准确传到变频器里,大家可别忘记这一步哦~
图 8:创建频率通道地址
图 9:频率设定通道处理
(4)处理运行频率反馈通道
还有个细节大家要留意:当变频器处于反转状态时,反馈的频率会是负数。所以选数据类型的时候,一定要选有符号数,而且还得做标定系数的通道处理,具体怎么设置看图 10 就行。我当时没注意数据类型,一开始反馈的频率总是不对,后来改了有符号数才正常,这点大家要记牢~
图 10:运行频率反馈通道处理
第四步:硬件接线 —— 让设备 “真正连通”
参数都设好后,就该接硬件线了。我先翻了 MCGS 设备手册,里面有串口引脚的定义,就是图 11 展示的内容,大家接线前一定要先看清楚引脚功能,可别接反了。
图 11:串口引脚定义
然后按照图 12 的示意图,把 V20 变频器和 MCGS 触摸屏的线接好。我当时是一根线一根线对着接的,接完后还扯了扯,确保接触牢固,避免后期因为接触不良出问题。
图 12:串口接线示意图
等所有步骤都完成后,我通电测试了一下,实际的组态效果就像图 13 这样,触摸屏能正常控制变频器的启停和频率调节,反馈的频率也很准确,那一刻真的觉得之前的功夫没白费~
图 13:实际组态效果
其实整个过程不算复杂,只要每一步都仔细核对,多留意一些小细节,大家都能成功。如果大家在操作过程中遇到什么问题,或者有其他更好的经验,都可以在评论区跟我交流,咱们一起学习进步呀!
