微信搜一搜
自动化知识库
前几天和做机械维修的老舅聊天,他手里攥着个拆下来的小齿轮问我:“你知道这玩意儿为啥大多得做17个齿以上不?少一个都不行?”我当时还真答不上来,翻了不少资料又跟老舅聊了半宿,总算把这事弄明白了。今天就用大白话跟大家唠唠,保证听完你也会说“原来如此”~
先问大家个问题:你平时留意过齿轮吗?其实它藏在咱们生活的方方面面——家里洗衣机的转动、汽车发动机的运转,甚至工地里的大型机械,都离不开这小小的齿轮。但有个说法特流行:齿轮齿数不能少于17个,不然就转不起来。
可我立马就想到,我家孩子玩的遥控车,拆开里面就有小于17个齿的小齿轮,照样转得好好的。这到底是怎么回事?难道说法是错的?别急,咱们慢慢说。
先搞懂:17这个数,是从哪儿来的?
要弄明白这个问题,得先说说齿轮是怎么造出来的。咱们平时见的齿轮,大多是用“范成法”加工的,简单说就是用一个特制的“滚刀”像切菜似的,一点点把齿轮的齿形切出来,就像下图这样。
老舅跟我说,用这种方法加工时,要是齿轮的齿数太少,就会出现一个麻烦——“根切现象”。我一开始听着挺专业,老舅拿了个废齿轮指给我看:“你看齿根这儿,是不是有一块被多切了?这就叫根切,跟咱们削铅笔削太狠,把笔杆削掉一块似的。”
更直观的是下面这张图,红框里的部分就是被切多了的地方。专业点说,就是滚刀的齿顶和齿轮啮合的交点,超过了齿轮能承受的极限点,结果就把齿根的一部分给切没了。
那为啥偏偏是17个齿呢?这可不是拍脑袋定的。咱们国家有个齿轮制造标准:普通直齿轮的齿顶高系数是1,压力角是20度。按照这个标准一算,刚好17个齿是不会出现根切的最小数量。要是少于17个,用范成法加工时,齿根就难免被切到。
根切了会咋样?齿轮真的转不动吗?
先给答案:不是转不动,是不耐用
齿轮能转动,核心是两个齿轮的齿能精准“咬”在一起,就像两个人手拉手同步走路。只要齿和齿能啮合上,不管多少个齿都能转。但根切就不一样了——齿根是齿轮受力的关键部位,就像桌子的桌腿根儿,要是把桌腿根儿削掉一块,桌子是不是就容易晃、容易断?
老舅给我举了个例子:汽车变速箱里的齿轮,得承受发动机传来的巨大力量,要是这些齿轮齿数少于17个又没做特殊处理,用不了多久齿根就会被掰断,变速箱直接报废。但像孩子玩具车的齿轮,受力特别小,就算根切了也能转很久,这就是为啥有的小齿轮齿数明明不够17,却照样能用。
另外还有个小知识点:17是个质数。质数的特点是只能被1和它本身整除,这意味着齿轮转动时,每个齿和另一个齿轮的齿接触的次数最少,不会总让某几个齿“加班”受力,磨损就更均匀。要是用18个齿,可能就会出现某几个齿反复碰撞,磨损得更快。
那为啥有的齿轮,少于17个齿也能用?
这就说到关键了:17个齿的限制,是针对“标准直齿轮+范成法加工”的情况。要是换种加工方法,或者对齿轮做些特殊处理,少于17个齿也完全没问题。
我特意找了个做齿轮加工的朋友打听,他给我讲了几种常见的“解决办法”,都特别好理解:
1.   变位加工:把刀具“挪一挪”
这是最常用的方法。就像咱们削铅笔时,要是觉得快削到笔芯了,就把铅笔往旁边挪一挪。加工齿轮时,把滚刀往远离齿轮毛坯的方向挪一点,就能避免齿根被切到。朋友说,他们曾经给一款小型设备做过5个齿的齿轮,用变位加工后,强度完全够用。
2.   换种加工方法:不用滚刀“切”,用模具“压”
除了范成法,还有种“成形法”——提前做好和齿形一样的模具,直接把金属毛坯压成齿轮形状,就像用饼干模具压饼干似的。这种方法根本不会出现根切问题,想做几个齿就做几个齿。
3.   用斜齿轮:“歪着齿”更耐用
咱们平时见的齿轮,齿大多是直的,叫直齿轮。还有种斜齿轮,齿是歪着的。这种齿轮的齿形特点,能天然降低根切的风险,就算齿数少于17个,根切也不严重,强度照样够用。很多汽车的差速器里,用的就是斜齿轮。
有位网友还分享了自己的经验:他以前在工厂做过实验,用顶部带圆角的滚刀加工15个齿的齿轮,发现齿根的形状和17个齿的没太大区别。因为实际生产中,滚刀顶部不可能是绝对尖锐的(太尖了容易崩裂),这种圆角反而能减少根切的影响。
最后再聊个关键:为啥齿轮大多用“渐开线”形状?
聊到这儿,可能有人会好奇:齿轮的齿形为啥要做成那种弯弯的“渐开线”形状,做成直线或者圆弧不行吗?
朋友给我做了个简单的演示:拿一张纸,画一个圆,然后在纸的边缘粘一支笔,把纸沿着圆滚动一圈,笔留下的轨迹就是渐开线。
这种形状的好处太关键了:两个渐开线齿轮啮合时,受力的方向永远是固定的,就像两个人推着一辆车,一直往前推,不会左右晃。这样一来,齿轮转动时就特别平稳,不会出现“打滑”或者“卡壳”的情况,摩擦力小了,寿命自然就长了。
要是做成直线齿形,啮合时受力方向会不断变化,齿轮转起来就会忽快忽慢,还容易磨损,用不了多久就坏了。
总结一下:关于齿轮齿数的真相
1.   不是所有齿轮都不能少于17个齿,只有“标准直齿轮+范成法加工”时,17个齿是避免根切的最小值
2.   齿数少于17个时,用变位加工、成形法加工,或者换成斜齿轮,就能避免根切,正常使用;
3.   根切的危害是削弱齿轮强度,不是转不动,受力小的场景(比如玩具)就算根切也能用;
4.   齿轮用渐开线齿形,是因为它能让转动更平稳、更耐用。
其实从齿轮的这个小问题,就能看出机械学科的特点——理论和实践得紧密结合。书本上告诉你17个齿是极限,但实际生产中,换种方法就能打破这个限制。就像老舅说的:“机械这行,从来不是死记公式,而是要琢磨怎么把理论变成能用的东西。”
你以前留意过齿轮的齿数吗?有没有见过特别小的齿轮?欢迎在评论区聊聊你的发现~
点分享
点收藏
点在看
点点赞
点个关注
下次还能找到我
