严正声明:未经本人允许,同行请勿转载!
来 源 | 石化技术与应用 延长石油延安炼油厂
作 者 | 杨开研等
共 1942 字 | 建议阅读时间 9 分钟
陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂100万t/a催化裂化装置由反应再生、分馏、吸收稳定、能量回收、CO余热锅炉等单元组成。其中分馏单元的主要设备为分馏塔。在工艺生产过程中,该分馏塔具有全塔余热量大而且产品的分离精确度要求低的特点,抽出的回炼油分为3部分:
一部分作为内回流返回分馏塔;
一部分作为第2中段循环,为汽油稳定塔塔底重沸器提供热源;
剩余部分则进提升管回炼。
在装置开工过程中,如果出现回炼油泵抽空,则第2中段循环无法进行,会导致稳定汽油产品质量不合格,并对罐区的安全运行造成威胁。为了保证分馏塔稳定操作,本篇文章对回炼油泵出现抽空的原因进行了分析,并采取了相应的改造措施,可为同类装置提供借鉴。
催化裂化装置开工时在反应进料前,通常采用开路循环方式对原料油、回炼油、油浆等物料进行预热后,经原料罐至原料喷嘴前,再经过阀2从喷嘴回油线经阀3进入回炼油罐和分馏塔,最终经油浆外甩返回罐区(如图1所示)。
当催化裂化装置开工时,反应进料后,会有大量轻组分进入回炼油罐,造成罐内油水温度快速升高,流体密度快速下降,回炼油泵在短时间内出现抽空现象,导致第2中段循环无法进行,分馏塔内回流无法循环。
当第2中段循环无法进行时,会造成稳定塔缺少热源,汽油中的轻组分无法析出,致使送至罐区的汽油中含有大量液化气组分,液化气组分因压力降低大量气化,极易造成罐体超压撕裂,发生储罐爆炸,影响罐区的安全运行。当分馏塔塔内回流无法循环时,会造成分馏塔液位难以控制,必要时只能通过增加原料油来调整分馏塔液位,但受制于原料油流量与温度的影响,分馏塔液位及下部负荷很难调控,当反应高温油气在塔内不能及时冷却,会引起冲塔现象。
反应再生单元装剂前,需要拆除与分馏系统之间的油气大盲板。当盲板拆除后,来自反应再生系统的大量蒸汽进入分馏单元,会在处于冷态的分馏塔内冷凝后,流入回炼油罐,使整个循环系统带水严重,油浆中水质量分数最高时甚至达到了21.0%(见表1)。
如果此时进料,分馏塔温度升高,极易导致回炼油泵抽空。
开工初期分馏塔下部温度偏低,会引起大量较轻的柴油馏分在回炼油抽出层冷却、汇集并与系统的凝结水一起进入回炼油罐,导致回炼油罐内的组分由较重的原料油迅速变轻,引起回炼油泵抽空。
由图2可见:15:00开始反应进料,回炼油罐温度为70℃,回炼油抽出温度为150℃;随后,回炼油罐温度逐步上升,当回炼油罐温度达到110℃,回炼油抽出温度达到165℃时,回炼油泵开始出现抽空;直至回炼油抽出温度高于250℃,回炼油罐温度为230℃时,不再有凝结水及轻柴油馏分进入回炼油罐,回炼油泵才开始逐步恢复正常运行,第2中段循环和内回流逐步进行。
在进料前提高回炼油系统温度,是解决回炼油泵抽空的关键。提高回炼油系统温度,可通过将进料前的开路循环改为闭路循环,并通过油浆汽包引入蒸汽对闭路循环系统进行逆流式加热来实现。
闭路循环 各塔液位满足要求后,将开路循环改为闭路循环(见图1)。即分馏塔内的原料油由油浆泵抽出后,在下返塔阀前,增加1路下返塔-补油线的跨线,将原料注入回炼油罐及原料油罐。原料油罐内的原料经喷嘴回油线并入补油线,回炼油则经内回流与第2中段循环返回分馏塔,以补充分馏塔因下返塔-补油线跨线而损失的流量,从而实现分馏塔油浆、回炼油以及原料油的流量平衡。在此期间,逐步关小阀1(控制自罐区来的原料量)及阀2(控制油浆外甩量),直至全部关闭,实现闭路循环。
蒸汽逆流式加热 完成闭路循环后,开始将380℃的中压蒸汽经油浆汽包蒸汽线引入汽包,对汽包内的循环原料进行逆流式加热,经过加热的原料一部分返回分馏塔对油浆系统进行加热,另外一部分经下返塔-补油线跨线对原料油与回炼油进行加热(见图1)。
在实际的操作中,可以通过调整进入回炼油罐与原料油罐的流量来调整热量,当回炼油系统温度加热至200℃以上时,系统内的凝结水基本可以去除。
2020年5月17日,催化裂化装置开工。8:40拆除油气大盲板,通过开路循环将大部分凝结水送出系统后,开始实施闭路循环与蒸汽逆流式加热,回炼油罐抽出温度为75℃;12:30回炼油罐温度升至213℃,抽出层温度为225℃,此时循环系统中的水质量分数已降至0.2%,效果明显;13:00反应进料,分馏单元接收反应油气后,回炼油罐与抽出层温度迅速升高至230℃以上,循环系统中的水质量分数已低至痕量,回炼油泵运行正常,未出现抽空现象(见图3),第2中段循环与内回流快速建立,稳定塔热源充足,分馏塔液面平稳。
a. 在催化裂化装置开工过程中,造成回炼油泵抽空的主要原因为循环系统水质量分数高,回炼油系统组分变轻及回炼油罐温度低。
b.通过采取增加1路下返塔-补油线的跨线,对进料前的分馏循环实施闭路循环,并利用蒸汽对汽包内的循环原料进行逆流式加热的改造措施,解决了开工过程中回炼油泵抽空的问题。
素材来源:互联网
整理: 化工活动家
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
