我们就先用一个简单的C语言程序来认识C语言吧!
如用C语言编程实现以下功能案例,
案例1:
分别定义a,b,sum这三个变量,并对a,b这两个变量求和,得出结果赋值到sum中,最后输出sum的值
程序如下:
#include <stdio.h>//程序头,预处理输入/输出头文件
int main()//定义主函数返回值的类型为整数类型
int a,b,sum;//定义三个整数类型变量a,b,sum
a = 10;//把10赋值给变量a
b = 20;//把20赋值给变量b
sum = a + b;//相加并赋值,把 a + b的值赋给变量sum
printf ("%d\n",sum);//使用输出函数,输出sum的值,结果为30
return 0;//函数返回值,返回0表示正常退出程序
在WINCC中触发执行该程序后,变量名为“sum”的变量,结果为30;如“sum”关联的PLC地址是MW0(在WINCC中创建变量时关联的),则PLC中MW0的值为30,这样我们实现了对PLC中的变量,在脚本中运算的编程
当然,可直接使用Set函数对变量赋值等更多的方法实现此功能,这里是为了学习并掌握更多C语言的功能指令引出此方法
