龙丰plc 2025-12-7 19:54:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  点击上方“龙丰PLC培训”
关注并“置顶”我们,获更多学习知识!
龙丰专一做最好的智能工控培训!
全国连锁  -  报名后可在任一校区资深学习!
低压验电笔,发挥大作用
掌握知识:学习掌握低压验电笔的功能以及使用方法
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具,用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电,虽然现在数显电笔也逐渐被大家接受,却发现很多老经验的电工依然在使用这种电笔,别看这一只电笔,其中所蕴含的知识更是不少。
一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多,我们电气工程师主要调试电脑编程方面的知识,但是难免会遇见到现场临时修改调整线路,尤其是继电器输出类型的PLC,触电的风险性非常大,因继电器类型输出的PLC,输出可以接交流电和直流电。
我们人体安全电压为36V,如不小心触电,对我们人体伤害是比较大的,防止在现场调试的时候触电,建议大家携带一把低压验电笔,为您的安全保驾护航,今天带给大家“低压验电笔”的巧用方法口诀。
一、交流电与直流电
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知大家一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用,判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显,测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
二、直流电正负极
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极,测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测明笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
三、直流电源有无接地,正负极接地区别
变电所直流系数,电笔触及不发亮,
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
四、同相与异相
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
五、380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地,
若是几乎不见亮,金属接地的故障。
说明:
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
很感谢您的耐心朗读,献给每一位工程师及龙丰的莘莘学子们!您们都是好样的,向您们致敬!
欢迎广大读者朋友,转发本文章至朋友圈,传播知识,谢谢!
线+线200416PLC
PLC
15362688065/18826957421
0757-82323191/18988544828
027-88013160/18071702297
广020-89284060/13922269164
18126479989/18948720169
023-88110276/88110284
龙丰学院】6
东莞校:6月01
佛山校:6月08
广州校:6月15
武汉校:6月15
深圳校:6月22
重庆校6月22
6月5
                                      帮忙点下方的“
