慧兰博 2025-10-14 00:08:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
通常在S7-1200/1500PLC中实现开放式通信时我们需要在组态选项卡中配置双方的通信信息。
1  通信组态
  但实际上并不是非要一定在这里组态。我们可以看它生成的通信数据块。它其实就是TCON_IP_V4格式的数据块。
2  通信参数数据块
那我们直接生成该格式的数据块不是也可以嘛?这样在通信比较多或者做通信封装组件时就比较方便了。但是创建数据块时好像没有TCON_IP_V4格式?没关系,直接复制一个或者从其它项目导入一个即可。它打开后是这样的。
3  通信参数数据块
上图中红色方框内是PLC的通信接口ID和连接ID。通信接口ID可以在这里看到。
4  通信接口ID
  连接ID需要自己分配,取值范围是1-4095,注意不要重复就行。蓝色方框内是连接目标的IP地址和端口号。这两个参数一般是对方告诉你的,你按照对方给你的地址和端口号设置进去就可以了。最后绿色方框内是本地端口号。也就是PLC分配给本连接的端口号。这个需要自己指定,建议2000以上。每个连接需要单独分配,不可以重复。
将修改参数后的数据块分别连接到TSEND_CTRCV_C
5  绑定通信参数
确认通信参数正确,下载程序即可正常收发报文了。这种方式在大批量通信时效率比较高,另外就是我们封装开放式通信组件时比较方便。
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://www.jianguoyun.com/p/DR20ZAEQq_K3CBivk5kD
或者
https://pan.baidu.com/s/1wXJYgFf-FIUVNbC7IHdxEg?pwd=1234
提取码:1234
END
往期导读
HwLib(慧兰博)公众号
专注于工业自动化高端编程应用
HwLib(慧兰博)微信号
