抖音粉丝群1
        TIAPortalV14.0版本开始支持安装在Windows 10系统(下称Win10)(对V14.0来说,官方未做兼容性测试,实际安装时第一次会失败,再次安装就可以了)。但是Win10版本众多,并不是所有的Win10版本都可以很好的支持TIA Portal。目前为止完美支持TIA PortalWin10版本是1703。如果不幸你的Win10升级到了1709那么将导致博途软件无法正常运行,你唯一的办法就是降级到1703或者以下。
1, 如何查看Win10版本号
        在“开始”图标上右击,选择“运行”,参见下图。
图一 打开“运行”
        在“运行”窗口中输入“winver”后回车。
图二 输入命令
        在弹出的窗口中可以看到本机系统版本号,参见下图。
图三 查看系统版本号
2,如何关闭系统更新
             我们在下载系统时不要选择1709的版本,最好选择1607或者1703的版本,再往下的1511就显得有点老了,参见下图中红框部分。
图四 Win10系统各版本
             并非系统安装后就万事大吉,实际上系统更新一直在后台运行,它会自动的将当前系统更新到最新版,所以我们在安装系统后一定要及时关闭自动更新,阻止系统更新到1709。
        在“运行”中输入“services.msc”打开本机服务管理程序,定位到里面的“WindowsUpdate”服务,参见下图。
图五 系统更新
        双击上图中的“Windows Update”,在弹出的窗口中将该服务的启动类型改为“禁用”。
图六 禁用系统更新
       切换到“恢复”选项卡,将里面的三次失败后操作均修改为“无操作”,然后确定即可,参见下图。
图七 禁止二次启动
3,如何删除Win10易升
        通过上面介绍的方法可以彻底关闭系统更新。但如果不幸你的电脑被安装了Win10易升的话你还需要删除此软件才行,否则它会自动开启系统更新并下载更新及自动安装。
       Win10易升在我看来和流氓软件无异,因为你无法关闭这个软件,也无法卸载它,只能采用暴力删除的方法。在C盘“Windows”目录下找到UpdateAssistant的相关文件夹,把它们全部删除。
图八 删除UpdateAssitant/V2
       再到C盘下,删除名为Windows10Upgrade的文件夹。经过这样操作后可以杜绝Win10自动更新死灰复燃。
图九 删除Windows10Upgrade
                经过上面处理后就可以放心的使用Win10了。Win10比Win7更加人性化,系统更加流畅,建议升级。
HwLib(慧兰博)公众号
专注于SIMATIC TIA高端编程应用
HwLib(慧兰博)微信号
