一、如何用HDMI线实现电脑连接电视
首先,你需要有一台支持HDMI输入的电视,一台有显卡带HDMI输出的电脑,如果电脑不带HDMI输出,DVI输出也可以,但是需要用一个DVI转HDMI的转接头。
其次,你需要一根合适长度的HDMI线,这里我们建议不要用超过10米的HDMI线,不管那些卖线的厂家如何忽悠你,因为一根纯粹的HDMI线(没有特别电路增强的话)超过10米后,很难保证可以继续支持1920X1080这样高的分辨率,而且一根10米以上的HDMI线价格都不便宜,如果不能上1080P(1920X1080)的话,有什么意义呢?
最后,就是连线,很简单,只有一根HDMI线,一端插电脑显卡HDMI输出,一端插电视的HDMI输入,就实现了电脑连接电视,电脑的声音和图像就可以送到电视了,下面我们会重点讲一下电脑连接电视后,使用中容易碰到的一些问题 。
二、使用中容易碰到的问题
1、显示分辨率的设定
仔细看电视说明书,就会发现,电视HDMI口支持的分辨率和VGA、DVI口支持的分辨率完全不同,标记方法也不一样(是720P,1080i,1080P),没错,这就是HDMI的标准,标准的HDMI信号并不支持像1024X768,1440X900,1680X1050这些显示器常用的分辨率,所以如果你不把电脑显卡输出的分辨率设定到HDMI口支持的格式的话,电视可能会黑屏的,这是一个很多朋友经常犯的一个低级错误。至于什么是720P,1080i,1080P,就很简单,基本上相当于显卡分辨率的1280X720 @60Hz,1920X1080 @30Hz交错,1920X1080 @60Hz 。
2、声音为什么没有?
很多朋友用HDMI线做了电脑连接电视后,电视上始终没有声音,但HDMI线本身是支持声音音频传输,这是为什么呢?碰到这个现象主要是几个原因造成的:
1)、HDMI的显卡没有内置声卡,这个多见于NVIDIA芯片组的显卡,用这种显卡,你需要把主板声卡的SPDIF输出和显卡的SPDIF输入接起来(一般显卡会提供这根导线,会有接线图),否则,HDMI显卡没有音频输入,HDMI信号中自然也没有音频信号,如下面两张图:
显卡的SPDIF输入位置图:
主板的SPDIF输出位置图(蓝色11标注处):
2)、如果你使用的是DVI转HDMI线来做电脑连接电视的话,你就还需要一根单独的音频线,从电脑的音频输出接到电视的音频输入(HDMI通道的外部音频输入接口,有些电视没有这个接口,就不能使用这种方式实现电脑连接电视,你可能需要换个HDMI显卡)。
3)、对于使用HDMI显卡带内置声卡的情况(多为ATI芯片组的显卡),这时候电脑里会有至少两个声卡(板载声卡和显卡内置声卡),你需要在控制面板的音频属性里选用这个HDMI显卡内置声卡作为“默认声卡”,也可能还需要把播放器的缺省声卡也选为这个HDMI显卡内置声卡,如下图:
3、扩展屏幕 vs 拷贝屏幕?
用HDMI线实现电脑连接电视和与用VGA线实现电脑连接电视有一个很大的不同:现在还不存在只有一个HDMI输出(没有其它输出)的显卡,所以基本上大家马上就会碰到显卡双输出的设置问题,就是在显卡的两个输出上接了两个显示设备,一个显示器和一个电视,如何设置显卡驱动让这两个显示设备可以正常工作。(当然,如果你用来接电视的电脑不用再接一个显示器的话,就不用关心这个话题)
1)、屏幕扩展---电视看电影,电脑同时上网、玩游戏
实现功能:电视做为电脑第二显示器,把Windows桌面扩展到电视上,实现在在电视上观看高清电影或者是网上在线电视时,电脑还可以进行其他操作,电视上的画面和显示器的画面完全独立,互不干扰。
设置方法: 电脑启动后,在windows桌面,单击鼠标右键,选择属性,在打开的“显示属性”的“设置”页面里看到所连接的显示器,只是在没有配置以前它是没有输出的(低亮的)。用鼠标选中要配置的显示器(如下图),并点选“将Windows 桌面扩展到该监视器上”,就可以将Windows的一部分桌面延伸到电视了,电视(扩展显示器)上没有状态条,没有快捷按钮,只有一个桌面墙纸,你可以将大部分应用程序用鼠标拖到扩展屏幕上运行,感觉和主屏幕上没什么区别。如果点选“使用该设备作为主监视器”,就可以在显示器和电视之间选择用哪个作为主显示器。
设置好之后,显示器和电视都亮了,其中一个屏幕跟原来的一样,另外一个屏幕(扩展屏幕)上没有状态条,没有快捷按钮,只有一个桌面墙纸,鼠标可以在两个屏幕之间来回移动,如下图所示。
这时,就可以用鼠标左键按住已打开的任务窗口(按住窗体的蓝色标题栏),移动鼠标就可以把该窗口从一个屏幕上拖到另一个屏幕上(注:已最大化的窗口不能移动),如下图。
将程序移动到扩展屏幕上,一样可以最大化运行,这个扩展屏幕可以理解成主屏幕的扩充,主屏幕的一部分,所以几乎所有程序都可以在扩展屏幕上运行,没有什么限制(注:可能需要安装显卡的原厂驱动程序)。
你可以将一些程序图标拖到扩展屏幕上来运行,也可以安装扩展屏幕管理软件(ULTRAMON),来方便操作。(使用ULTRAMON以后,经过简单的设置,就可以让扩展屏幕看起来和主屏幕几乎一样,如下图,有快捷按钮和任务栏,这样当仅仅面对一个扩展屏幕的时候,比如你坐在客厅沙发上时,也可以轻松的调动电脑里的所有资源。
2)、屏幕复制---在电视上使用电脑所有功能
利用显卡驱动的复制功能,将显卡输出的信号,一路传输到电视上,另外一路复制到显示器上,显示器上的显示内容和电视上的完全相同,这样就可以在电视上使用电脑的所有功能。
设置方法: 电脑启动后,将显示器分辨率设置为显示器和电视都支持的分辨率,如1024x768。
设置好分辨率后,进行显卡驱动程序设置,以便实现屏幕复制输出。如果没有安装显卡驱动程序,请先安装。下面分别介绍ATI显卡和NVIDIA显卡的设置方法。
点击windows状态栏上的NVIDIA图标,在弹出菜单里面选择 NVIDIA控制面板(如下图)。在控制面板左边的任务列表里面选择设置多个显示器,在右半部分的1选择要用的 nView 显示模式里,选择 “在两个显示器上相同(复制模式(C)),然后点击右下角的应用按钮。就实现了屏幕复制功能。这样,电视和显示器上的画面就完全一致了,你就可以在电视上操作电脑了。
ATI显卡屏幕复制设置(显卡:Radeon HD4650 显卡驱动版本:8.54 080902a CCC版本:2008.0902): 双击Windows状态栏上的ATI图标,打开Catalyst Control Center,在图形设置栏目中选择显示器管理器。如果你已经选择了桌面扩展的模式,则在桌面2上单击鼠标右键,从弹出菜单中选择 复制桌面1:数字面板),确定后就可以实现电视和显示器的复制。
4、为什么电视开关机或切换信号源以后,电脑的显示属性里找不到电视,导致一些设置丢失?
当通过HDMI线把电脑连接电视后,在开关电视或切换电视的HDMI输入时,有时会让显卡找不到设备而停止输出,当电视再次开机或切换回HDMI输入端时, 电视上就没有显示了。这个问题令人头疼不已,主要原因是,PC显卡的数字输出(HDMI/DVI)有个比较烦人的特性---即插即用,在连接电视设备时,显卡的即插即用功能有时成为一个麻烦,不管是DVI还是HDMI输出,都具备检测插入设备,并读取设备的显示属性,如最佳分辨率,支持分辨率等。当电视关机或HDMI输入切换时,电视就自动断开了与电脑的连接,虽然HDMI线还连着电脑和电视,但在电脑显卡看来,电视这个显示设备是拔掉了,所以显卡会停止输出。同理,在电视关机或开机但不观看显卡的HDMI输入情况下,当启动电脑时,电脑显卡也不会发现电视,从而判断电视没有接上,在显示属性里就看不到电视了。
明白了这个问题的原因后,解决办法就是:遵循严格的开机顺序,先开电视
--调整HDMI通道----再开电脑。
