作为工业基础的加工机,每年的新动态都是业界热点。2018年工博会上,MWCS自然吸睛无数,开展三天2.1H迎来了如潮般的观众,三菱电机展台更是高朋满场。
三菱电机在2.1H展馆展出了不仅性能领先的加工机产品,还展示了高精度、高效率、低能耗、支持柔性加工、降低生产成本的多种生产设备,支持企业进行设备升级和制造升级。
ML3122VZ10-20XF
直到开展前一分钟,这款大型加工机设备才撤去了围挡,露出了真容。它从日本漂洋过海,只为见你一面,这份真情,难能可贵。 拥有超强的应用技术和节能技术,可以达到亮面切割,有效防止异常燃烧,使加工更加顺畅。
在节能技术上,以100个产品做比较,新款VZ10-20XF比前代产品可以缩短14%的时间,运转费用降低约26%,这为企业大大缩短了加工时间、降低了机器运转的费用,达到企业高生产性的要求,实现“柔性生产”。
光纤激光加工机
ML3015eX-F60
全球畅销的eX系列闪亮全场,
excellent、ecology、easy to use 三个特点体现得淋漓尽致。
ML3015eX-F60光纤激光加工机采用最新的光束控制,使碳钢的加工速度最大提升30%,运行成本最大降低28%,不锈钢切割面粗糙度最大降低30%,16mm厚碳钢的穿孔时间可缩短80%,利用最新的加工技术,即使是高难度材料依旧能够稳定加工,名副其实的Excellent。
夜间模式、Z轴在程序开始的同时自动上升、新洁净技术都可以让操作人员放心运转。轻松的加工条件调整,轻松编辑程序,控制灵活,使产品真正达到“easy to use”。
好开森!展台有礼品。
ML3015eX-F60加工而成的印第安人头像。
线切割放电加工机
MV1200S D-CUBES
不仅保持高精度、高速度的特性,还引入远程监测、远程诊断技术,协助客户进行物联网布局,让客户充分了解到什么是“easy to use”。
通过可视化对节能、生产计划进行支援,可降低运行成本,达到更近一步的“ecology”。
展会期间,三菱电机加工机展台每天5场活动。互动不断,好礼不停!
“三菱电机最大的优势就是,设备中所涉及到的零部件、软硬件等全部都是由三菱电机的各个子公司生产的,拥有我们三菱电机专业的技术和品质保证。”
交流区提供了深入洽谈的场所,现场咨询、现场商谈、现场合作,一切皆有可能。
往期回顾:
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
------了解更多,请关注我们------
