CIMT 2019
第十六届中国国际机床展览会(CIMT)
在北京中国国际展览中心(新馆)已启幕
作为国内最负盛名的机床工具展览会
热点制造力首屈一指
E2-A001三菱电机展台
“火爆”指数也在不断刷新
围绕为制造开启智能未来主题
放电加工机、激光加工机、CNC数控系统
三大加工类产品悉数亮相
e-F@ctory的高光时刻
e-F@ctory智能制造解决方案立足生产现场,充分利用“人、机器、和IT协同”将FA和IT融合,有效降低供应链和工程链的总成本。在加工机产品中,e-F@ctory通过数据采集、传输、分析、反馈的形式提高设备的使用效率,通过对FA和IT融合提高整厂的数字化水平,通过内外资源整合帮助企业打造智能制造生态系统
加工机的聚光灯效应
聚焦  放电加工机
1
MV1200S HS
线切割放电加工机
三菱电机MV系列装配新型控制装置D-CUBES改善加工精度,使用IoT技术,将制造提升到新高度。采用三菱电机自制伺服放大器实现最优化驱动系统,高速光纤通信和套筒型直线马达的相乘效应,大幅提升加工精度。2次加工面粗度可达Rz6.4μm,加工速度整体提升25%。采用19英寸的触摸屏,通过便捷的直观操作减少人为失误,实现快速低耗的生产制造。同时,耗电量、过滤器成本、电极丝消耗量、离子交换树脂成本均有大幅度降低。
2
EA8S PLUS
电火花加工机
通过使用石墨电极实现高速、低消耗的加工,减小石墨电极消耗最大90%。通过微小脉冲,将放电痕径从之前的25~30μm弱化到8~17μm,完成统一面精度的高质量镜面加工。现在,在硬件上也进一步升级,标配带Z轴光栅尺并加装温度传感器,有效降低因长时间加工温度上升对加工精度的影响。新版本实现了接插件领域加工时间缩短48%,浇口加工时间缩短19%,微细浇口时间缩短28%
聚焦  激光加工机
1
ML3122VZ10-20XF
二氧化碳三维激光加工机
设置了旋转轴5轴同时控制进行加工的三维激光加工机,被昵称为5轴半机床半轴则是在加工头的伸缩设计中应用,加工更加灵活,满足立体成型品加工市场的新需求。三菱电机三维激光加工机分为一点指向型和偏置型两种,广泛应用于“样车试制”和“小批量生产”中。从编程、准备夹具到切割出合格的产品,激光加工机只需“数小时”就能完成原来“人工数周甚至数月”的工作量,生产效率极大提高。
2
三菱电机钣金激光机用分拣系统
即将登陆中国市场的ASTES4
展会最神秘嘉宾莫过于ASTES4。加工机分拣系统由托盘/料库、梳妆料叉、搬运手臂、手臂工具库构成,4条手臂完成材料搬入、分拣、废料搬出、清扫加工平台的全部工作。通过技术革新和架构整合,该系统为机床加工提升生产效率和品质、降低人力成本、保障员工安全等方面提供了新选择。据悉,今年5月后,该系统将服务国内客户
3
Remote4U
Remote4U包括Unified(结合)、Update(最新)、Useful(有帮助)、Universal(全世界),三菱电机用IoT技术进行生产和维护,导入远程监测、远程诊断技术一般网页浏览器即可协助客户随时随地掌握最新生产、保养信息,为生产制造现场提供实时支持,实现工厂生产和运营最优化。
聚焦 数控系统CNC
1
机器人直接控制
在现场展示的自动化生产单元中,CNC直接命令机器人完成动作,CNC画面上显示机器人状态的机器人专用画面能够在CNC加工程序中使用机器人专用G代码指令、通过手轮进行机器人手动操作、及通过数字I/O控制机器人抓手的开合等,完成装载工件、卸载工件、同时执行车削与机器人研磨工序。通过以太网连接NC与机器人控制器,实现省配线/简单连接。
2
智能制造的软件工具
三菱电机数控系统M800/M80系列,从机床设计、电气设计、机床组装和调整,以及运行和维护都备有相应的软件工具。三菱电机CNC通信用软件,使用相同的接口,可以实现更高效的开发,可通过电脑对多台机床的运行状态、生产效率同时进行全面监测。通过与视觉配合,实现加工状态“可视化”。
3
E80系列进一步升级
三菱电机数控系统E80系列性价比进一步提高:E80B提升了车床用基本功能,对铣削加工功能以及高精度功能大幅强化;E80A针对雕铣机和玻璃加工机高精度的要求,采用easySSS控制实现平滑动作,并缩短了非切削时间从而提高了生产效率。
4
HG56S-D47
伺服电机
小身材大能量的HG56S-D47第一次在展会上亮相,它活跃在机床刀具的主轴控制中,配备高分辨率的编码器,运转更平滑,加速能力更强。
5
CNC售后服务
三菱电机CNC在全国设有多个售后服务据点,拨打400-921-5130热线电话将为您提供及时周到的服务。三菱电机CNC微官网业已上线,提供展会&研讨会信息、样本支持,以及CNC服务三菱电机CNC修理业务实现高品质修理再生,承诺与新品同等品质和同样保修期价格大幅下降30%
4月15日-20日
北京中国国际展览中心(新馆)
E2-A001三菱电机
更多精彩
邀您现场观赏
 关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
------了解更多,请关注我们------
