xuqx1987 2009-12-10 15:00:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
这个问题困扰我好几天,我的问题是这样的,
1.sfc一个该怎么创建,应该直接选择新建-sfc在标题块/块类型的地方第一行创建梯形
图初始化s0,还是先建立梯形图初始化s0然后转换成sfc的第一行?
2.sfc的第一块必须创建为梯形图吗?第一行到底应该怎么编?是不是f5 m8002回车 f8
set s0 回车 stl s0 这样就好了,然后转换?
3.每个SFC的块之间有什么关系和联系,块之间可以重复使用某个状态吗,还是可以互相
跳转,分成好几个快的意义是什么?
4.为什么在某个状态比如说s11里边,有的时候可以把输出直接与母线相连,有的时候却
必须先把母线连上改状态?
5.下面的图是我用sfc编的,又转成了梯形图,仿真的时候plc出现错误,请帮我查一下
,请见图。
这两天晚上都糟糕这个,没睡好觉了,哪位大侠一语点破,感激不尽
http://www.flickr.com/photos/35626892@N04/4173112149/
http://www.flickr.com/photos/35626892@N04/4173112075/
拜托了。。。
帖子 篇
