使用PTO脉冲运动控制,如何硬件组态,在上篇文章中已经给大家一步一步演示过
我们针对常用的运动控制指令继续操作演示
在右侧指令处选择工艺-MotionControl
常用的用于测量目标点位的运动控制指令
①MC_Power(启动/禁用轴)
②MC_Reset(确认错误,重新启动工艺对象)
③MC_Home(归为轴、设置起始位置)
④MC_MoveJog(以“点动”模式移动轴)
MC_MoveAbsolute(绝对定位)
1、MC_Power(启动/禁用轴)
在使用指令进行运动控制调试的情况下,不论是点动调试还是绝对或相对定位调试,都需要先启用该指令对伺服电机上使能
将指令拖至Main主程序中,会出现弹窗,可以设置指令块的名称及编号,也可以默认,其余指令块也是这样,点击块中的小三角符号,显示整个指令块的完整信息
Axis:轴工艺对象;添加方式如图所示,将“轴_1[DB1]”拖至Axis处;
Enable:该引脚导通,则MC_Power指令启用“轴_1”;
StartMode:默认参数为1,启用位置受控的定位轴;
StopMode:默认参数为0,紧急停止,如果禁用轴的请求处于待决状态,则轴将以组态的急停减速度进行制动。轴在变为静止状态后被禁用
M10.0使能才能  power指令将激活,只有该指令在激活状态,定位指令才可执行;固可利用M60.0来检查伺服是否准备OK
输出部分引脚上图中有标注
2、MC_Reset(确认错误,重新启动工艺对象
Axis:轴工艺对象,和MC_Power指令一样;
Execute:上升沿时启动命令;
输出引脚如图所示
M10.1 接通ON后复位当前报警
3、MC_Home(归为轴、设置起始位置
Position:完成回原点操作之后,轴的绝对位置;
Mode:主动回原点;按照轴组态进行回原点操作。回原点后,将新的轴位置设置为参数“Position”的值
4、MC_MoveJog(以“点动”模式移动轴
此指令要执行,必须需先激活MC_Power指令
M10.5置ON后,伺服将以“Velocity”口设定的速度移动,直到M10.5口断开或走到极限位置报警停止
后退操作方式如上所述,可同样操作,速度设定口也采用数据寄存器方式,这样可作在触摸屏上,这样可根据实际情况设定移动速度
M300.0端口可驱动指示灯,显示当前为点动模式移动中
报警同样可查看帮助文件,查看报警代码信息,排除故障报警;MC_MoveJog手动控制一般用于:试运行、正常状态的手动移动、自动运行目标设定、故障后移动、碰触极限后移动、维修作业等
调试完成 自动运行之前一定先用点动进行移动 记录目标位置
电机移动触碰极限时,停止运行,复位后移动出极限位置
Velocity:点动模式的预设速度;限值:
启动/停止速度≤ 速度 ≤ 最大速度;
伺服控制系统手动操作是必不可少的控制模式
5、MC_MoveAbsolute(绝对定位)
Axis:当前驱动轴
Execute:使能驱动条件,运行中需保持ON
Position:目标位置,伺服电机移动目的地
Velocity:移动速度,电机移动的速度
Done:运行结束输出口
Error:报警输出口
MC_MoveAbsolute绝对定位中目标位置的含义:距离原点的绝对位置,固执行绝对定位前需事先设定好原点,并自动回一次原点,否则定位位置错误
在执行MC_MoveAbsolute指令前需先设定原点位置,执行完一次回原点指令后,才可执行绝对定位
假设要让伺服运行到A位置,那么position端口设定数据就是300,不受当前位置影响,如伺服当前在C位置,执行绝对定位目标位置仍设定300;
假设要让伺服运行到B位置,那么position端口设定数据就是-200,同样不受当前位置影响;
伺服当前运行方向由当前位置与目标位置对比决定,假设伺服当前在C位置,要移动到A位置,伺服自动判定为正向移动,如果目标位置为B则自动判定反转,向B移动;
