1、GSD 文件查找
①打开 RobotStudio 仿真软件,选择“Add-Ins”菜单下的“RobotWare 6.06.01”
②右击打开菜单,选择“打开数据包文件夹”
③单击“打开数据包文件夹”后会弹出一个文件夹,在此处就能找到我们所需要的GSD文件
④打开路径C:\ProgramData\ABB Industrial IT\Robotics IT \DistributionPackages \ABB.RobotWare-6.06.1025\RobotPackages\RobotWare_RPK_6.06.1025 \utility\service\GSDML,就能看到如图所示文件,此处就是我们所需要的 GSD 文件
2、博途软件如何导入GSD文件
①打开博途软件,在“选项”菜单下找到“管理通用站描述文件(GSD)(D)
②单击后会弹出图所示界面,需要添加相应路径进行导入
③在“源路径”中选择 ABB 工业机器人相对应的路径,就会在下面显示出相应的GSD文件
④选定 GSD 文件,单击“安装”,等待软件安装完成
⑤安装完成就可以关闭界面
3、PLC参数配置设置
①在博途软件中添加相应的 PLC 后,打开“设备和网络”界面
②在博途软件右侧的“硬件目录”菜单中,按照“其它现场设备”→“PROFINET IO”→“I/O”进行展开,就能看到“ABB Robotics”相关选项,选择“BASIC V1.2”添加到设备与网络中
③单击PLC的网口,拉到ABB的网口,使其连接
④将两个设备连接好,双击ABB工业机器人组件,开始设定相关参数
⑤参数与ABB工业机器人设定的IP地址和设备名称一致
⑥修改完成示意图如图所示,下一步开始设定通信I/O
⑦添加通信I/O大小,在右边的硬件“目录”菜单下,可以看到对应的I/O模块,如图所示。根据在ABB工业机器人中设定的大小,双击选择对应的模块即可
⑧添加对应模块后,可在左侧的“I地址”和“Q地址”中进行修改,如图所示。修改完成后,PLC一侧的设定步骤就结束了。
