1、变频器驱动安装
安装完成博途软件后还需要安装一个电机驱动名为“Startdrive”的驱动文件,这个需要对应相应的TIA版本。
安装完后重新博途 TIA,会显示下面的界面
2、硬件组态
可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller" ). 这里需要选对电脑网卡。
如果需要更改G120变频器IP地址,但是又不知道实际IP,这下可以点击“在线并诊断”。这里前提:需要给G120变频器上电并插上通讯网线。
在上图设置完毕IP地址后,还需要给G120变频器分配Profinet设备名称:
分配完设备名称后我们把上面诊断网络断开,并在左边项目树里的“添加新设备”栏添加一个G120驱动
添加方法:
先添加控制单元(G120CU240E-2PN),这里注意固件版本需要选正确,要不然下载不了。再次添加功率单元:
3、参数设置
添加功率单元也需要和实际功率单元参数一致,要不然下载不进变频器里面。添加完毕后编译无错误,可以下载到G120变频器里,这里可以在“参数”查看变频器参数:
我们这下讲的也是本节课程最关键的一步--调试,还是在G120变频器“在线并诊断”下面"参数”里,调试向导对新手来说是很友好的,可以一步一步根据提示设置对应的参数,这样就不会出错
4、下载调试
经过以上步骤后,变频器参数设置完毕,我们可以下载到G120变频器了:
待参数下载完毕后,给变频器断开电源1-2分钟后给再次上电,变频器参数设置生效,下面我们进行变频器测试,下面是用博途软件进行调试
在“调试”下找到“控制面板”,进行激活调试,弹出对话框里“监控时间”进行设置您需要的调:试时间,注意单位是MS。最后点击“应用”,这下:就激活了控制面板。
