FX5U作为从站,Easy320作为主站
▶  新建 FX5U,并在以太网里面设置IP地址:192.168.1.101
▶  组态  Modbus TCP,设置号端口号:502,然后反应设置并关闭
▶  点击“应用”
▶  选择参数,然后我们把设置好的参数写入到PLC
    打开“汇川”PLC软件 Autoshop,新建PLC,选择“Easy300”,选择型号“Easy 320”
    点击“以太网”,设置刚才我们在FX5U上面设置的IP地址和端口号
    点击“Modbus TCP”,汇川CPU“Easy 320”,作为主站,我们需要新建写入和读取的地址
    我们设置了 读取FX5U 的D0-D99的数据都可以读取“从站寄存器地址”就是起始地址,因为读取数量是100
然后我们写入D100-D199,让FX5U读取
    用电脑连接汇川PLC,并把参数下载到PLC
    我们把FX5U 里面写一个程序,大家可以看下对比FX5U内D0=28的时候,汇川PLC内 D0的数值也是28,说明我们通讯成功
    我们把FX5U里面的D99,改为128,相对应的汇川PLC内D99也是128
  同理,我们把汇川PLC内D100 D199写入参数,用FX5U读取一样的是得到相同数值,说明读取和写入都没问题, FX5U和汇川Easy320 “Modbus TCP”通讯成功
好文分享
