更改我们选择的软元件当前值,输入信号就可以接通
2、置位优先SR和复位优先RS
SR 和 RS 是两种双稳态功能块指令,用于实现具有“记忆”功能的置位/复位逻辑
置位优先功能块是当S1和R都为1时,优先执行置位的操作。复位优先功能块是当S和R1都为1时,优先执行复位的操作。
在右侧部件栏选择“位操作”,再往下拉找到SR 和RS指令,然后拖拽到程序里面就可以使用了
程序写完直接仿真:
当我们只接通其中一个输入信号的时候,就执行输入信号对应的指令
如果两个信号同时接通,就会出现优先级,SR两个输入信号同时接通,就执行置位指令
RS两个输入信号同时接通,就执行复位指令
3、边缘检测功能块
边缘检测功能块分为两个,上升沿边缘检测R_TRIG和下降沿边缘检测F_TRIG。上升沿边缘检测是检测信号的上升沿后输出一个扫描周期的脉冲信号。
下降沿边缘检测是检测信号的下降沿后输出一个扫描周期的脉冲信号
其实这两个指令也很简单,上升沿边缘检测功能块R_TRIG与PLS、LDP指令功能是一样的,下降沿边缘检测功能块F_TRIG与PLF、LDF指令功能是一样的,我们看下图的程序,接通X0和接通X1,接通X2实现的效果是一样的
能同时测通断和电压的验电笔,通常称为智能数显测电笔或多功能电工测电笔,具备非接触感应、接触式测量、声光报警、断点查找、零火线识别等功能
