上一课我们学习了怎么连接PLC,电脑软件与PLC连接后 ,我们就可以读取PLC内的程序 和把我们自己写的程序写入PLC内
1、读取PLC
点击“在线”,再点击“从可编程控制器读取”,就会弹出读取界面
我们选择需要读取的程序、模块参数,或者全局标签,软元件注释、其他参数等,右下拉线可以选择我们需要读取的内容,选择完成后点右下角的“执行”,就可以把PLC内的程序读出来
2、写入程序
同样的,我们还是点“在线”,点击“写入可编程控制器”,选择我们需要写的“程序+参数”,或者模块参数,其他软元件注释等,把电脑软件上我们写的程序或者修改的程序写入到PLC内
这里我们要特别注意,平常修改程序最好不要直接用写入PLC这个功能,因为我们执行写入PLC,PLC会复位,停止,设备会停止动作;我们需要重新把PLC置位到“RUN”状态,如果我们PLC的参数没有设置断电保持 或者锁存,数据会清除复位。到时候我们设置的参数如果记不住或者没有保存,会导致又需要花大量的时间重新设置 参数 验证参数(比如伺服参数,时间参数等)
*   第一种方法:把我们设置的参数都拍照记录下来
*   第二种方法:把内部继电器应用锁存功能 就是我们所说的断电保持
*   第三种方法:如果我们只修改了程序,可以使用在线写入功能,PLC在RUN中(设备在运行中写入程序)
3、RUN中写入
点击:监视(写入模式)
修改完成程序后,点击“转化”,选择下方的转换+RUN中写入,就可以在设备运行中修改PLC程序
要保证你写的程序让设备处于安全运行的状态,手可以放在设备急停上面,保证设备不会出现安全损伤 或伤害到人员
特别注意:
执行转换+RUN中写入的一个前提,我们必须保证修改之前的程序必须和PLC内的程序一致,如果PLC和软件上的程序不一致,我们是无法修改程序的,这时候可以执行第一步读取PLC内的程序,让PLC和电脑软件上的程序保持一致。
0.01元的电笔
