• 2024-08-09 23:52
    65.3k 0
    前几天读书群中有小伙伴提出一个实际项目的客户需求:在HMI屏幕上显示当前系统的子站状态,比如哪些站点已经组态?哪些站点在报错?这涉及到如何对PROFINET子站进行诊断。今天这篇文章,我给出一种解决方案。 在 ...
  • 2024-08-09 23:38
    32.9k 0
    【导读】 CODESYS、EtherCAT与西门子博途、PROFINET谁更胜出一筹呢?EtherCAT的成功最核心的因素是开放开源,全球PLC厂家一起加入添砖加瓦,在这个过程中对倍福EtherCAT的成功起到关键性作用的是CODESYS,EtherCAT再 ...
  • 2024-08-09 22:48
    92.5k 0
    1. 读取 IP 地址和 MAC 地址 使用 LPNDR_ReadGlobalInfo 函数块可以读取 PROFINET 设备的 IP 地址和 MAC 地址。 1-1 使用 TIA PORTAL V17 创建项目 使用 TIA PORTAL V17 创建一个新项目,组态 CPU S7-1200 与分布 ...
  • 2024-08-09 22:42
    93.2k 0
    本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《为何家用无线路由器不能实现PROFINET通信?》,前往1847平台可观看更多本话题内容。 冯工简介及擅长领域: 西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC ...
  • 2024-08-09 22:38
    25.6k 0
    1)机器人做Profinet从站,需要有888-3Profinet Device选项或者888-2Profinet Controller/Device选项 2)点击控制器tab下的配置-IO配置器 3)请求权限后,点击左侧IP设置,ProfinetNetwork,在右侧属性里设置i ...
  • 2024-08-09 22:31
    35.4k 0
    1、PROFIBUS与PROFINET有什么不同?是否有独立接口? PROFIBUS是一种基于通信系统的现场总线。PROFINET是一种基于通信系统的以太网并提供一种较简单的方法将自动控制系统集成在广大的公司IT系统中,如MES(制造执 ...
  • 2024-08-09 22:21
    27.7k 0
    第三讲:协议 本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的赵欣带来的《我与PROFINET不得不说的事之协议》。 赵工擅长的产品及领域: 西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet ...
  • 2024-08-09 22:04
    16.4k 0
    PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。 PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布 ...
  • 2024-08-09 21:58
    44.6k 0
    本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《考考你,在组态PROFINET网络的时候,设备名是不是必须要设置的?》,前往1847平台可观看更多本话题内容。 冯工简介及擅长领域: 西门子全集成自动化系统 ...
  • 2024-08-09 21:45
    56.9k 0
    通讯是我们在工业控制中都会遇到的,本次已经是通讯系列的第十讲(前九讲见文末),在第一讲中我们就说到了很多Profinet有意思的功能: 等时实时通信 (IRT) 优先启动 介质冗余协议 (MRP) 介质路径规划冗余 (M ...
  • 2024-08-09 21:31
    50.4k 0
    摘要 通过部署先进的以太网技术以及与TSN技术的无缝集成,可以帮助制造企业增强工业设备的网络通信能力。 将工业通信接口集成到自动化设备中,首先要收集信息以确定工业网络的功能以及熟悉手头的任务。如果不需 ...
  • 2024-08-09 21:26
    79.2k 0
    (一)PLC系统硬件配置 该设备采用的是CPU319-3PN/DP 、ET200S分布式I/O和 CP343-1通信处理器组成的Profinet网络以及CPUCPU319-3PN/DP与EM277 、S7-200CN组成的Profibus网络。系统网络拓扑结构如下图所示,红色框中 ...
  • 2024-08-09 21:20
    88.9k 0
    Profinet转CAN模块是一种重要的通信转换设备,它能够将Profinet网络中的信息转换为CAN总线网络中的信息,从而实现两种不同通信协议之间的数据交换。 以下是对Profinet转CAN模块的详细介绍: 一、定义与功能 定义 ...
  • 2024-08-09 20:57
    79.1k 0
    工业以太网一般使用IEEE 802.3中定义的以太网标准。针对自动化系统的网络节点辅助采用了服务质量( QOS)机制。PROFINET作为工业以太网之一,它采用了三种不同的方法来实现。这样既满足了普通以太网的需求,又满足了 ...
  • 2024-08-09 20:55
    47k 0
    前面我们介绍了工业网络的整体架构: 工业通讯网络层级全解读,解析工业网络的自动化金字塔 也介绍了PROFINET、ETHERNET/IP等工业以太网: 技术解读PROFINET、Ethernet/IP等7种主流工业以太网 同时也介绍了面向 ...
  • 2024-08-09 20:30
    82.8k 0
    "三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。 2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。 3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。 标准化方法之路! 01 通讯中 ...
  • 2024-08-09 20:26
    98.2k 0
    本来这篇文章应该写关于PROFINET通信的相关知识,比如:实时通信/等时同步通信等内容,但是我之前的一篇文章《深入理解PROFINET的通信等级(RT/IRT)》已经写的很清楚了,所以就不重复了,感兴趣的小伙伴可以自己点击 ...
  • 2024-08-09 20:09
    55.5k 0
    近年来,微处理器与PC的成本正在变得越来越低,而工业现场的控制方式也从过去的集中式控制走向分布式智能控制。每一台设备、传感器、执行器、I/O、阀、驱动器也成为一个个智能节点,被接入到网络系统中,越来越多地 ...
  • 2024-08-02 11:13
    79.6k 1
    倍福EtherCAT、罗克韦尔EtherNet/IP与西门子PROFINET作为工业自动化领域的三大巨头,它们在市场应用与占有率上的竞争一直备受关注。下面将从市场应用与占有率两个维度对这三种通信协议进行详细分析,以判断谁才是西 ...
  • 2024-08-05 08:35
    425 0
    皮带机输送系统是工厂、仓库、码头等场所生产系统的重要组成部分,而主电机、滚筒、减速机、风机等部件在皮带机输送系统中起着至关重要的作用,为防止这些部件在温度过高的状态下持续运转对设备造成损伤,需要对这些 ...
  • 2024-08-05 08:28
    524 0
    近年来,森林火灾的严重程度逐渐上升,这种灾害占据了全球二氧化碳排放的20%。这使得早期检测解决方案显得尤为迫切。在这一挑战面前,LoRaWAN技术以其远程、低功耗和可靠的无线通信能力崭露头角,成为解决这一问题的 ...
  • 2024-08-02 11:25
    49.1k 0
    EtherCAT是一个高实时性,高速和高效率的工业以太网技术,数据根据自身独有的数据帧格式进行可靠传输,本文主要针对EtherCAT的数据帧格式和寻址方式进行简单描述。 EtherCAT 的数据帧格式EtherCAT (Ethernet Co ...
  • 2024-08-02 11:25
    25.6k 0
    随着第4000个EtherCAT供应商ID的分配,EtherCAT技术协会(ETG)再次证实了EtherCAT制造商的卓越多样性。使用供应商ID对EtherCAT设备制造来商来说是必须的,设备可以在全球范围内被唯一识别和分配。 相应的,每个Eth ...
  • 2024-08-02 11:21
    26k 0
    睿赛德科技成功加入EtherCAT Technology Group(ETG),标志着睿赛德科技已经成为该组织的正式会员。 EtherCAT技术协会作为一个专注于工业以太网技术的专业组织,其在实时通信和数据传输性能方面达到了业界领先水平 ...
  • 2024-08-02 10:59
    83.8k 0
    EtherCAT 2023 2023年刚好是EtherCAT技术协会(简称ETG)成立20周年。2003年,由倍福开发并在当年的德国汉诺威工业博览会上首次发布了EtherCAT这一高性能实时以太网通信标准。 20年来,久经市场实践考验的E ...
  • 2024-08-02 10:55
    39.5k 0
    在当今日新月异的工业自动化领域中,网络协议的选择与应用变得愈发重要。其中,PROFINET和EtherNet/IP作为两大主流网络协议,以各自独特的优势,在市场中占据了不可忽视的地位,各自占据了18%的市场份额,并列第一。 ...
  • 2024-08-02 10:48
    77.3k 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台 EtherCAT的成功最核心的因素是开放开源,全球PLC厂家一起加入添砖加瓦,在这个过程中对倍福EtherCAT的成功起到关键性作用的是CODESYS,EtherCAT再强,也需要载体搭载。就如一个性能超 ...
  • 2024-08-02 10:48
    41.3k 0
  • 2024-08-02 10:46
    53.5k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态! XPCIE1032H功能简介 XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据 ...
  • 2024-08-02 10:39
    40k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态! 本文以正运动技术EtherCAT运动控制器ZMC432和ZMC408CE为例,介绍正运动技术运动控制器在ROS上的应用开发。 在正式学习之前,我们先了解一下正运动技术的EtherCAT运动控 ...
  • 2024-08-02 10:38
    83.9k 0
    XPCIE1032H功能简介 XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结 ...
  • 2024-08-02 10:37
    94.7k 0
    图片来源 :EtherCAT Technology Group 作者:Robert B.Trask “ 从专用集成电路到微控制器,EtherCAT从站控制器芯片与诊断和开发工具 一起,帮助用户提升现场通信性能并简化调试。 ” EtherCAT从站控制器( ...
  • 2024-08-02 10:37
    41.6k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态! ZMC406硬件介绍 ZMC406是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需 ...
  • 2024-08-02 10:28
    8582 0
    两大全球顶级SCI期刊联合专刊征稿 光伏系统功率变换与控制 两大全球顶级的SCI期刊,IEEE Transactions on Energy Conversion(IF=3.808)、IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics ...
  • 2024-08-02 10:24
    67.6k 0
  • 2024-08-02 10:24
    56.4k 0
    技术交流群长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。 更多往期文章,请点击“ 阅 ...
  • 2024-08-02 10:24
    86.4k 0
    利用EtherCAT G,我们希望帮助客户打造世界上最出色、性能最高的机器设备。 EtherCAT G基于成功的EtherCAT技术运行原理,同时将数据速率提升到1 Gbit/s和10 Gbit/s。EtherCAT协议本身保持不变,和以前一样,网 ...
  • 2024-08-02 10:24
    53.6k 0
    【导读】西门子S120新增的EtherCAT接口通讯板正式发布,可直接将S120连接到EtherCAT总线系统,无需协议转化,使用起来就方便多了!西门子伺服驱动迈向EtherCAT技术,标志着西门子运动控制也向EtherCAT开放生态迈进。 ...
  • 2024-08-02 10:23
    61.2k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态! 本文以正运动技术EtherCAT运动控制器ZMC408CE为例,介绍如何使用LabVIEW对控制器参数进行获取内容并生成示波器波形。 01ZMC408CE硬件介绍ZMC408CE是正运动推出的一款 ...
  • 2024-08-02 10:22
    87.7k 0
    会议介绍 作为高速高精度的开放式现场总线,MECHATROLINK协议在半导体、机床、包装、印刷、注塑、机器人和机械手等,运动控制精度要求较高的领域应用越来越广泛。 今天下午14:00-16:00,MECHATROLINK协会将联合会 ...
  • 2024-08-02 10:20
    67.9k 0
  • 2024-08-02 10:14
    97.3k 0
    EtherCAT的强劲增长仍在继续:EtherCAT技术协会(ETG)统计共有7700万个EtherCAT节点数,仅在2023年就增加了1800万个。这些数据基于售出的EtherCAT芯片。为纪念EtherCAT 20周年,ETG去年首次公布了全球节点数,因此 ...
  • 2024-08-02 10:11
    65.5k 0
    保持对技术的好奇心,拓宽知识的边界,提高认识的分辨率 这不是一篇严谨的学术论文,而是从工业应用的角度讲述作者对EtherCAT分布时钟技术的理解。作为EtherCAT应用而不是开发人员,对该技术的很多描述未免流于肤浅 ...
  • 2024-08-02 10:09
    37.6k 0
    中国制造 2025 是中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领,是全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署,其中明确指出了围绕工业机器人创新技术的重要地位。目前工业机器人技术已经广泛应用在汽车加工 ...
  • 2024-08-02 10:01
    48.7k 0
    由EtherCAT技术协会Karl Weber博士撰写的《EtherCAT与TSN——工业以太网系统架构的最佳实践》白皮书中文版现已发布。本白皮书阐述了TSN(时间敏感网络)和“高速通道”(stream)通信概念,以及如何在工业自动化环境 ...
  • 2024-08-02 09:55
    81.3k 0
    EtherCAT具有更高的传输效率及灵活性,经过十几年的发展, EtherCAT技术已经成为全球主流的实时以太网现场总线之一。同时EtherCAT技术具有充分的开放性。因此,无论国内还是国外,越来越多的设备采用 EtherCAT作为总 ...
  • 2024-08-02 09:54
    84.6k 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!本节主要介绍XPLC006E多轴经济型EtherCAT总线运动控制器控制EtherCAT总线驱动器的方法,分别介绍硬件接线方法,控制器与EtherCAT总线驱动器如何通讯,EtherCAT总线驱动器 ...
  • 2024-08-02 09:51
    61.1k 0
    新品发布 2023年12月,欧姆龙自动化(中国)有限公司发布新品【耐环境型远程终端NXR系列】,这款IO-Link主站单元支持EtherCAT,轻松实现生产设备的IoT化,大幅削减设备的启动和维护工时,助力生产设备稳定运行。 ...
  • 2024-08-02 09:48
    54k 0
    2024 刚刚过去的2023年实属不易,自动化市场增速持续下滑,新兴市场也并没有回暖的迹象。全球化的经济危机伴随着国际政治的不稳定,意识形态的变化,使2024年可能会有更多的不确定性。然而,危机并存。这或许不 ...
  • 2024-08-02 09:39
    11.7k 0
    EtherCAT 协议转换 CANopen协议 -转换器 ADFweb网关产品允许您将EtherCAT网络与基于CANopen网络的物联网世界集成。 www.adfweb.com.cn 邹武艺手机185-020-77899 邮箱805191985@qq.com HD67E08-A1是EtherCAT从 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
